Проблем - включване на устройство през HDMI ми влошава телевизията
  Привет,
На скоро се сблъсках със следния проблем.
При включване на HDMI кабел от някакъв плеър към телевизора и включването на плеара, се появяват смущения в някои канали на кабелната телевизия.
Примерно на Boomerang, целия образ се покрива със "снежинки". Ако извадя HDMI кабела, образа се оправя.
Дали това може да се дължи на некачествен HDMI кабел ?
В момента съм с един на HAMA купен от Метро за 10лв.
     Re:Проблем - включване на устройство през HDMI ми влошава телевизията
  Това е най-малкото зло , което може да ти се случи ! Кабела наистина може да се окаже проблем и най-лесното е да се пробва с друг ! Нямам нищо против Хама / дори да е купен от Метро / , но аз лично никога не съм си купувал Хама и няма да го направя и за в бъдеще !
Може да пробваш и още нещо ! Плеъра и ТВ-то да са включени в един контакт !
   По какъв начин получаваш сигнала от кабелната в телевизора: скарт ,чинчове ,Y Pb Pr , STB,CAM слот коаксиален кабел.
Според мен там е проблема .Някой от кабелите не е екраниран и обикновено това е коаксиалния кабел.При условие ,че получаваш сигнала по скарт RGB или чинчове
търси проблема в тях. Явно се възбуждат смущения някъде по тях след като ти се влошава сигнала на кабелната .Ако беше обратното (да ти се влошава сигнала
 по HDMI при включена кабелна ) търси проблема в HDMI кабела.
  И при мен е така. Кабела е 5м HDMI купен оз Зора за 18.50лв. Когато, ми е разрешен изхода от него, смущава сигнала от кабелната. Не го прави на всички програми! Знам че кабела е евтин и си мисля че е от него. Още не съм пробвал с друг. Ей преди кабелната смущаваше сега HDMI - я - шантава работа. Трябва си качествен кабел!
				Първоначално публикувано от peterstamov
    Определено е от кабела. Аз за 1.5 м., дадох около 40 лв. и пак се води от евтините HDMI кабели, но досега нямам забележки. Има една приказка, която е много вярна: "Скъпи на триците, евтини на брашното".
  Пробвай да прекараш кабелната през галваничен разделител .
пп - Да не кажа че дори е задължителен .
  Моята е с галваничен разделител. Върши добра работа. Когато връзката ми беше през S-Video, кабелната смущаваше преди да сложа галваничния.
				Първоначално публикувано от DIL
    Интересен ХАМА кабел!Моят също е ХАМА,купен от Техномаркет,дължина 1,5 метра-35 лв.
  Аз съм с галваничен разделител, скъпи кабели -( коаксиалния и HDMI) и въпреки всичко при включване на плеъра се влошава качеството на аналоговата кабелна.Ефекта се проявява на всички канали, като на някой е много сериозно изразен. Пробвах с няколко различни кабела но нищо не се промени. Като цяло, не мисля че проблема е в кабелите, но не съм намерил къде е :(.
  Вариант 1 лоши кабели или много стари
вариант 2 слаб сигнал
вариант 3 силен сигнал
       4лоши съединения(букси , снадки , гнезда ,връзки, сплитери и т.н)между компонентите
      5 лошо захранване на някои от компонентите (създава смущения в компонентите около него)
      6 близост на адаптор ,трансформатор или друго устройство създаващо силни статични плета
Решение : извикайте сервизните техници от кабелната те имат инструменти и устройства да замерят сигнала ,който влиза в телевизора.
  Че причината е вероятно в кабела или телевизора е горе-долу ясно - но какъв е смисъла да си пуснал плеъра, а да гледаш телевизия (или ползваш функцията PIP и те дразни смущението) ?
