Малко помощ с евентуални настройки
Бях пуснал тема какъв телевизор да купя на мойте родители и.. преди 2 дена се реших и им взех TOSHIBA 32AV733G Снощи им го занесох и пуснах :) Като цяло съм доста приятно изненадан от всичко.., но ми се струва ,че картината не е толкова чиста колкото трябва да е.. Родителите ми ползват булсатком ? Има ли вариянт да се поизчисти картината? Да се смени приемника? или? Разглеждах се из настройките на телевизора и за сега съм го разпънал картината да е на цял екран и съм активирал режим 4:3? ,но за този режим от някъде бях чувал ,че скасява живота на телевизора или нещо такова? това вярно ли е? и като цяло ако можете да ми помогнете да го настроя за по-добра картина.. уж активирах разни стабилизатори и прочие. Имам чуствотот ,че на моменти е по-чиста на моменти става по на квадратчета
Също гледам има опция да се ъпдейтва firmwere.. ?, но как по-точно става това?
Мерси на всички предварително
Re:Малко помощ с евентуални настройки
Намали sharpen-a(острота) докрай. Някои телевизори вадят повече квадратчета от други.
мерси :) Пробвах и като я намаля се размазва картината?
п.с при мен е преведено в менюто като Рязкост :)
Не си казал с какъв приемник гледаш Булсат ?
Ако позваш стандартния приемник Делта с стандартен скарт кабел от Булсат - го смени с нов 21 пинов пълен скарт(30-60лв) и пусни приемника на булсат на RGB сигнал
ще усетиш разликата веднага
Възможно ли е ако се сложи по-голяма чиния да се подобри качеството на картината/сигнала? Малко е офтопик моето питане и се извинявам към екипа на форума ;)
Направи както ти казва barkly ! Проблема надали е в телевизора. Няма нужда от по-голяма антена, виж силата на сигнала има опция , а евентуално от по- добро насочване.
мерси много ,а като се смени приемника след това пак си караме на стандартната тарифа?
и това за гледането в режим 4:3 вярно ли е ,че скъсява живота на телевизора?
п.с приемника в момента е такъв http://img99.imageshack.us/i/priemnikbqc0.jpg/
п.с2 буксата която влиза е със 20 пина.. и телевизора има 2 такива входа ,но като се загледах и двата са с по 21 гнезда. ? т.е не знам как букса с 21 пина ще влезе там ?
http://en.wikipedia.org/wiki/SC
тук можеш да видиш каква е разликата между различните скарт кабали и при кое свързване какъв сигнал имаш
100% сигурен съм, че скарта който идва стандартно с приемника на Булсат е със свързани 15 пина и по него не минава RGB сигнал !!!
ПС 21-пин е масата (голямата ламаринка) :)
