Помощ при избор на LCD TV до 450 лева:)
Здравейте, бих искал да си купя LCD TV за кухнята, който да не е по - голям от 22 инча (то и за тези пари няма как де ), не е проблем и да е 19 или 20, ако не е възможно за тези пари да се вземе хубав 21-22инча. Бюджетът, с който разполагам е 450 лева, ще ви бъда благодарен, ако ми дадете някакво предложение.
В интерес на истината не знаех с каква телевизия ще го гледам. Да си призная честно, нямам никакво понятие от цифрова, дигитална и тн. Насочил съм се към телевизията от Мегалан (тъй като интернета ми е към тях), а доколкото видях тяхната е цифрова. Не е проблем и телевизора да е 19 инча, защото наистина ще стои на поставка в кухнята, закрепена към стената най - вероятно
Поздрави
     Re:Помощ при избор на LCD TV до 450 лева:)
  http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09078826 , http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09075840 препоръчвам ти някои от тези двата модела поради наличието им на цифров кабелен и ефирен тунер,които може да ти се окаже полезен.Иначе при този размер няма голямо значение кои ще избереш.Всички имат един и същ ъгъл на виждане.Гледай да е разположен фронтално срещу теб дори да е закачен на стена.При положение ,че е по високо или в страни от погледа ти картината ще ти сивее.
