Цифрова телевизия през CRT монитор?
Не знам дали мястото на темата е тук, но от 2 дни ме гложди един въпрос. Ползвам Цифрова телевизия на тукашния доставчик cooolbox /itd network/. И като истински българин /трябва да се поддържа нивото на българщината/, а и като експериментатор ми се върти в акъла закупуване на някой голям и на някого ненужен голям - 19-22" CRT монитор - и свързването му към STB-то ми. Разгледах из ebay за кабели и попаднах на интересни неща, които на пръв поглед ще ми свършат работа - vga to hdmi кабел - имам HDMI порт на STB-то, както и един gender changer female to female vga кабел, и по пътя на логиката ще свържа видеото. Аудиото мисля да го изкарвам през системата за домашно кино + SPDIF преходник.
Та, въпроса ми след всичко това е - ще има ли някакви проблеми за цялото свързване? Разлика в сигналите и прочее?
Благодаря предварително на отзовалите се, и се извинявам, ако темата не е за тук, но сметнах, че е по-уместно да се намира в този раздел.:)
Re:Цифрова телевизия през CRT монитор?
щом имаш HDMI изход е лесна твоята.
само че ще трябва да търсиш монитор с DVI,иначе няма да стане
Добре, а какво би ме спънало, ако монитора е с VGA кабел единствено? Т.к. поръчах вече този кабел, за да мога да свържа аудио системата с още един преходник...Общо взето ще станат доста преходници, но идеята е важна... :)
А стига бе... пиши, ако имаш успех с това. HDMI към VGA ми звучи много шантаво.
Тия дни трябва да дойде кабела, 19" Flat монитор е спазарен за 30 лв. Ако стане всичко по план ще имам няколко стотин преходника и най-евтиния студентски телевизор сглобяван досега :))
еми цифров изход към аналогов вход как ще стане и на мен ми е чудно.
за тази цел се ползват конвертори, не кабели.
овътря се 2 паунда.
защо да не може да стане с преходник от VGA-HDMI - просто ще стане с 2 :) . Аз имам преходник от VGA-DVI а след това преходник DVI-HDMI. Не съм 100% сигурен защото не съм пробвал, но щом има такива преходници не би трябвало да има проблем
И този преходник как цифровизира сигнала? :081:
еми от къде да знам, но току що пак го пробвах и работи
имам нужда от помощ, лед тв. от 100 херца или под 100 херца. Може ли някой да ми каже ще почуствам ли разликата
Първоначално публикувано от kiroslavov
Работи ли този кабел??
