hristoslav,моя диск е такъв : http://www.testfreaks.com/blog/revie...le-hard-drive/
и има два USB конектора???
Виж консумацията му на ток в характеристиките дали е до 500мА и ако влиза в тази граница го свържи към телевизора без притеснения.Цитат:
Първоначално публикувано от ivbel
hristoslav, нещо да препоръчаш на мен? Защото гледам, че ти май си най-компетентен тук. Прочетох доста, но не намерих достатъчно информация за модели за моите нужди. Също искам да питам: мой приятел има g20 на Panasonic, но при гледане на филм от PC през HDMI се появяват едни много странни и дразнещи черти, които все едно разместват картината, като се появи чертата по средата на екрана и все едно горната и долната част са леко разместени или има някакво насичане. Дани е от кабела или си е някакъв проблем на телевизора? Благодаря предварително.
Това е от vertical sync или по-точно липсата му. Трябва през контролния панел на видео картата да се даде винаги да ползва vertical sync и този проблем изчезва. А за да е възпроизвеждането както трябва по-принцип трябва да се избере режима да е с Hz колкото е видеото. Примерно ако видеото е с 24 кадъра трябва да се зададе 24Hz режим (1080p 24Hz).Цитат:
Първоначално публикувано от Futurist
Отговорих ти в горният си пост/на края/. За чертата не знам. Нека твоят приятел ,да си провери настройките на видеокартата на компа/за изходяща честота на сигнала - Hz/ -да е в синхрон с кадрите на филма.Цитат:
P.S.
portokala123 ме е испреварил и ти го е обяснил по-добре :)
Предложете ми телевизор, който ще се ползва както за игри, така и за филми и телевизия.
От сайта, който христослав е дал:
The Best Gaming TV Test
Избрах няколко телевизора с малък лаг в гейминг режим от там:
SONY KDL-46EX402AEP
SONY KDL-40BX400
PHILIPS 40PFL5605H
LG 42SL9000
Бях се насочил към P42G20, но видях, че има доста инпут лаг.
Какво можете да кажете за тези телевизори, които са в списъка ми?
Futurist - ако е важно за теб каква е картината от компютър - при LCD Sony 40EX500/508 е перфектна ( при това през аналоговия вход, през цифровия HDMI още не съм го пробвал, защото нямам кабел) ! А тази плазма - PANASONIC TX-P42S20E мислех и аз да я купувам в началото, но като я видях на живо в техномаркет - взех LCD... Иначе плазмите G20 предполагам са по-добри след като са по-скъпи.
Резолюцията при връзка с PC e 1920x1080 60hz, има си даже PIP (има и PAP - картина до картина - когато е включено DVD към телевизора, може да гледаш и картината на телевизията) може да гледаш телевизия в една кутийка на десктопа (някъде 20 на 30 см) докато е включен компютъра към него.
Днеска пак бях по магазините да видя пак каквото ми бяхте препоръчали. Лошото е, че ми предложиха нов модел за който нямах информацияhttp://www.technomarket.bg/products/...51/lg-42le4500. Хареса ми картината и като цяло май не се различава много с LG 42LD750. Панасоник-а http://www.technomarket.bg/products/...ic-tx-l42g20es също ми хареса, ама момчето нещо не се изказа добре за марката, че вече не била това което била. Това са ми фаворитите, дайте акъл, че и семейството натиска да се взима нещо, а аз искам да е най-доброто за тези пари :)
здравейте бихте ли ми препоръчали 50" TV на прилична цена
Здравейте. Дойде Коледа и започна лудото купуване на телевизори. И аз реших да сменя моя. Разстоянието от което ще го гледам е около 2 метра. За сега съм се спрял на 32 инча но се замислям и за 37. Предимно гледаме телевизия като почивните дни може и някой филм DVD rip, HD 720. На кабелна телевизия съм /цифроава/ на евроком.Въпроса ми е дали да взема 32 инча full HD или 37 HD ready и дали ще размацва от толкова близо на по големия.Бюджета е около 800 лв. За момента съм се спрял на тези модели:
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-32lv733g
http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-32c450
http://www.technomarket.bg/products/...s-32pfl5404-12
http://www.technomarket.bg/products/09077664/lg-32ld420
Може би съм ви подвел,но HDD се захранва през USB.Pitah dali trqbwa da polzwam USB HUB,защото края на кабела завършва с два USB конектора.Предполагам,че през единия се храни ,а другия е за трансфер на данни.
Та,как да да го включа в крайна сметка???
Избирай измежду LG 42LE4500 и LG 42LD750Цитат:
Първоначално публикувано от Ivanofff
От LCD моделите на Panasonic си струват основно D25 и V20 -за които ти нямаш бюджет.
А какво разбираш под прилична цена ??Цитат:
Първоначално публикувано от dobrinov
Избери измежду тези тритеЦитат:
Първоначално публикувано от marinelo
1. Samsung-le-32c450 http://www.samsung.com/bg/consumer/t...=specification
2. LG 32LD420 http://www.lg.com/bg/televizor-audio...or-32LD420.jsp
Toshiba-32lv733g http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...Specifications
Не очаквай чудеса -това са модели от ниският клас.
Вкарай този за сигнала - със него ще получи и захранване от телевизора.Цитат:
http://setcombg.com/default.asp?site=comment&NID=14231
http://www.displaysearch.com/cps/rde....xsl/index.asp
hristoslav2,
Телевизорите ги правят вече да работят на 110/220 50/60, моя лично е такъв. За тунера, не съм сигорен ще погледна книжката.
[img width=800 height=533]http://img3.imageshack.us/img3/8549/img2926j.jpg[/img]
Колко струва да се смени тунера?
jovanoty - Почти всички телевизори в България се продават на по-високи цени отколкото в страни като Англия, Германия и дори Франция (за САЩ/Канада пък да не говорим- там са още по-ниски цените като гледам). Като гледах цените на този 55" Самсунг 55C7000 - европейския му вариант също го има на много места в Европа - средно с 1000 лв по евтино. Тук изглежда няма истинска конкуренция и ни скубят здраво вносители и търговци.
Затова и хората тук купуват главно когато има промоции (това дори продавач от ТМ ми го каза на ухо) - тогава цените по се доближават до реалните. ( дори и тогава са по-скъпи)
Това е точно така , този модел за Германия 55C7700 е и с DVB-S тунер .Цитат:
Първоначално публикувано от Nick_BG
