Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница /част 1/
  Здравейте
След доста четене във форума все още съм пред дилема:
SAMSUNG PS-50C7000 (3D)
или
PANASONIC TX-P50V20 (DVB-S) Infinite Black Pro
или
TX-P50G20E май не е за пренебрегване с по добрата цена
3D и DVB-S не са приоритет
входния сигнал:
DVB S (S2) и външен мултимедиен плеър
за PANASONIC прочетох доста мнения,
а за SAMSUNG-га почти нищо не намирам
Дайте мнения..предложения..отзиви...
				Първоначално публикувано от buntaka
 Здравейте, имам нужда от помощ за избор на телевизор, бил той Lcd, или Led. Изчетох половината форум, и вече съм съвсем объркан.Също и какъв размер би бил най-подходящ за разтояние 2.80.
Ще се гледа основно дигитална телевизия и някои HD филм
Бюджет до 1700 лв. като ако е по-малко винаги е по-добре, но все пак трябва да има и качество на картината.
    Термина който си използвал "LED телевизор" е неправилен. LED е типа подсветка.
Има рекламни LED екрани - по сгради, стадиони....
Ето ти няколко модела с LED подсветка.
SAMSUNG UE-40C6500
 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...UNG-UE-40C6500
PHILIPS 40PFL6605H/12
 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-40PFL6605H/12
LG 42LE5500
 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...0%BE%D1%80-LG-
42LE5500
и един плазмен
 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NIC-TX-P42G20E
				Първоначално публикувано от Plamko6
 Здравейте
или
или
TX-P50G20E
за PANASONIC чета доста положителни мнения
Дайте мнения..
    Не бързай с 3D....изчакай още 2-3 години да поевтинеят стереоскопичните модели-без очила.
1. PANASONIC TX-P50V20Е
2. PANASONIC TX-P50G20E или SAMSUNG PS-50C7000
  Благодаря hristoslav2
и аз така ги подредих
1.TX-P50V20Е
2.TX-P50G20E
а 3D не ме блазни тепърва ще се развива
за плазмата на SAMSUNG нямам впечатления за нея изках да разбера повече,явно няма много фенове
  Първият е малко по-добър, но е и доста по-скъп. Ако не си крайно взискателен или перфекционист и g20 ще ти свърши чудесна работа.
  В момента е на добра цена 2999лв
 http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-p50v20e
Когато модела излезе -струваше близо 4000лева. Иначе си прав за G20 ,че ще му свърши работа.
    Много добра картина но се чува едно жужене (незнам от вентилаторите ли е това ) , цената му в ТП е 2800лв.
 http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...gnum=1&cquery=*50v20*&cadvsearch=false%29/.do?productguid=12577&productarea=P11090102&scenario=&detailScenario=&item_name=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80-PANASONIC-TX-P50V20E
  Връзка м/у DVI-D -HDMI,Comp.video,Scart
Предстои ми закупуване на нов монитор,спрял съм се на АOC e2240VWA, има допълнителен цифров вход DVI-D.
Въпроса ми е на този вход може ли да се подаде нещо от плеър с изходи: HDMI,Компонентно видео,Scart
				Първоначално публикувано от gog067
    почти всичко може да се свърже към DVI-D, в магазината мрежа продават достатъчно различни кабели и преходници за свързване. Работата е там че и този вход ще отпадне до 2 години и ще бъде заменен с HDMI порт
   Надявам се с ваша помощ да успея да си реша проблема и да избера LCD телевизор. Първоначално се бяхме спряли на модел PHILIPS 37PFL5405H и си мислех, че всичко вече е решено, но след като изчетох част от форума , вече имам сериозен проблем. Всички модели ли на Филипс не четат вградени бг суптитри във филма? Ако суптитрите са на отделен файл как е положението?
 Бюджета ни е 1200 лв, първоначално ще ползваме цифровия сигнал на СКК, сега мисля, че се казват NET 1, ако не е добър ще преминем на Булсатком. Гледаме предимно спортни състезания и филми, вкл. от компютъра. Като размер сме се спряли на 32"-37", разстоянието до дивана е 2-2,5 м. Това са моделите върху които се чудя, но ако някой има и друго предложение, ще се радвам да го сподели:
  1)PHILIPS 37PFL5405H
  2)SAMSUNG LE-37C550
  3)SAMSUNG LE-37C530
  4)SONY KDL-32NX500AEP, за този модел в момента  предлагат и застраховка гаранция - 5 години
  5)SONY KDL-37EX402
 Всички телевизори ли на Самсунг от серията С650 И С550 имат проблем с подсветкатa?
 Благодаря предварително на всички, които ще ми помогнат в избора.
				Първоначално публикувано от mariva
  2)SAMSUNG LE-37C550
  3)SAMSUNG LE-37C530
  5)SONY KDL-37EX402
    Привет mariva
Всички модели на Филипс не четат субтитри-трябва да ги вграждаш.
Двата най-добри от списъка ти.
1)SONY KDL-32NX500AEP-плейъра не чете някои формати
1)SAMSUNG LE-37C550
Не всички бройки на Самсунг имат проблем с подсветката. Затова е препоръчително още първата вечер след покупката да го огледаш добре и ако видиш по ярки петна/на тъмен фон/ да го подмениш с друга бройка на другият ден.
Интересен сайт-пишат за поставените матрици/слезте надолу/
 http://www.nihongodeok.net/thread/to...av/1293352221/
 http://translate.google.com/translat...F1293352221%2F
EX500
40 SAMSUNG VA
EX700
 40 SHARP - the old-type panel UV2A
 46 SHARP - the old type UV2A SAMSUNGPVA panel panel after September 10 →
 52 SHARP - the old-type panel UV2A
EX710 EX710
 32 AUO MVA type panel
 40 SAMSUNG PVA type panel
 HX800, HX80R
 46 SAMSUNG PVA type panel
 55 SAMSUNG PVA type panel
 NX810
 CELL REGZA XE2
 CELL REGZA X2
 LED REGZA F1
 REAL Mitsubishi
 32 SAMSUNG PVA type panel
VIZIO VIZIO
 26 AUO MVA type panel
  2)SAMSUNG LE-37C550
  3)SAMSUNG LE-37C530
  5)SONY KDL-37EX402
    Понеже си писал че тавана ти е 1200лв, не знам защо пропускаш този модел SONY KDL-32EX500 !!! С BRAVIA ENGINE 3 e вместо BRAVIA ENGINE 2 както е при NX500 и подържа 100Hz вместо 50Hz.
  Добър ден. Регистрирах се във форума, за да попитам за мнения относно един LCD телевизор: http://www.technomarket.bg/products/09072742/lg-32ld350. Лимитът ми е до 700 лв. и да ми кажете дали този телевизор си струва. Разбира се ако се сетите за други предложения, посъветвайте ме. Предварително благодаря.
Като допълнение към горното да попитам две неща:
1) струва ли си на 32" телевизор да има Full HD? За да преценя дали да държа на тази характеристика при 32" или да спестя някой лев;
2) от горното следва втория въпрос - струва ли си 37" без Full HD (ако има такива)? Тоест дали евентуалните спестени пари отгоре (ако стигнат) да похарча за по-голям телевизор без въпросната екстра.
Ще се използва за гледане на телевизия и филми от компа.
				Първоначално публикувано от simar
    Други предложения: Panasonic 32C2E или 32C20E - под 700 лв. са втория с повече HDMI.
1) Не е нужно 32-ка да е FullHD, дори и за 37 не е нужно (аз самия ползвам 37 повече от 2" и не намирам полза от FullHD) ОСВЕН АКО не го ползваш като компютърен монитор или за игри яко. На 42-ка ако не е FullHD и го гледаш от 1,5-2 метра някак си вече се вижда, че не е FullHD. Не е фрапиращо де. Големината е по-важна от резолюцията според мен. Виж 2)
2) Колкото по-голям - толкова по-много-добре. Сериозно. Всичко останало (за мен) са по-второстепенни фактори.
  http://www.tridtv.ru/index.php/analy...dtvoptimalsize
Между другото приемат DVB-3DTV стандарт :)
 http://www.dvbworld.org/
For the European market, the DVB-3DTV will have a 16:9 aspect ratio, H.264 AVC compression and analysis:
  * 720p at 50 Hz, Top & Bottom
  * 720p at 50 Hz, Side-by-side
  * 1080i at 25 Hz, Side-by-side
The formal adoption and publication of the new standard will be held today by the Steering Committee of the consortium DVB.
 http://www.master.org.ua/?rel=lcd
