Проблем с HDMI
Имам телевизор LG 32LC51 с два HDMI входа.Компютърът ми е включен във HDMI 2.Наскоро ми се наложи да стигна и до HDMI 1(на гърба на телевизора е HDMI/DVI),за да включа сет-топ бокс за цифрова телевизия,но по никакъв начин не се получи.Пробвах да свържа компютъра през този вход,но отново неуспешно.Как да разбера включен ли е този порт,дали няма някакъв проблем или в краен случай да търся HDMI-switch ,понеже разликата в качеството между аналоговия и цифровия сигнал е повече от очевидна.Благодаря предварително.
Re:Проблем с HDMI
През менюто на телевизора не става ли - има ли опция да се превключват тези входове ? Нали преди да пъхнеш кабела си изключил уредите ?
Re:Проблем с HDMI
Има опция за смяна на входовете в менюто,но не се променя нищо и пише няма сигнал.Да,преди свързването на кабелите изключвам уредите.Нещо друго е.
Re:Проблем с HDMI
Изробвай порта с друг източник на сигнал и ако пак ти изпише че няма сигнал ,значи си го изгорил - занеси тв в сервиза за смяна на порт.
Re:Проблем с HDMI
Пробвах да включа компютъра,но без резултат.Ако е изгорял порт,имате ли идея ориентировъчно какво ще струва смяната или варианта с HDMI-switch през работещия порт е за предпочитане?
Re:Проблем с HDMI
Защо не звъннеш в сервиза и да попиташ за труд+материали и сам да си прецениш , кое е по-изгодно за теб ! Предполагам , че това ще е най-вярната информация , направо от извора !
