Конвертиране на DTS звук в AC3.Лесен и бърз начин.
Пояснявам за всички плеари и телевизори които намат DTS аудио.
След няколко дневно ровене и четене в нета свалих две програми Xilisoft HD Video Converter 6.0.14.1119********************/details.php?id=cd...fdba21d9a7869f и mkvtoolnix-unicode-4.9.1 http://www.filecluster.com/downloads/MKVToolnix.html.
С първата вадите звука от MKV филма.Отваряте филма с програмата и от падащото меню PROFILE избирате GENERAL AUDIO FORMAT и след това AC3-DOLBY DIGITAL AC3.Програмата ви връща в предишния прозорец и в дясно виждате разширено меню за настройки на кодека AC3.Настройвате Sample rate 44100 Bitrate 448K Channels 5.1 volume 100.Натискате бутона конвертирай като предварително задавате Destination(мястото където искате да запазите новия файл).Времето на конвертиране зависи от компютъра-5-10 минути.
След края на конвертирането отваряме втората програма mkvtoolnix-unicode-4.9.1.Работата с тази програма е много проста.От бутона ADD намираме директорията на филма и директорията на конвертирания звуков файл.В полето Tracks,chapters and tags вече се виждат MKV файла ,оригиналния звук и този който сме конвертирали.Оставяме отметки само на видео файла и зука който конвертирахте.Натискате бутона Start muxing програмата започва да обединява двата файла без да конвертира видеото.Приблизително време 5-10 минути.По подразбиране директорията на запис е тази на филма преименуван с 1.
Дано съм бил полезен.Приятно гледане.
Re:Конвертиране на DTS звук в AC3.Лесен и бърз начин.
Пробвай Popcorn MKV AudioConverter. Ще се изненадаш колко по-лесно може да е :wink:
https://forum.setcombg.com/*******************/20214961 Тази програма и Popcorn MKV AudioConverter са двете най-добри за целта(поне моето мнение е такова)!
Първоначално публикувано от palermo1202
Здравей, изпълних всички стъпки, както си описал, изтеглих програмите и т.н. пускам филма първата 1 мин всичко е ок има звук, но след това отново няма....:( Имаш ли идея къде бъркам и какво да направя?Благодаря предварително:)
Отговор: Конвертиране на DTS звук в AC3.Лесен и бърз начин.
Здрасти. И аз направих всичко както трябва, но на 3-тата минута спира звука. Пробвах на всички филми, и всички спират звука. Идеи?
Изпратено от моят SM-A750FN с помощта на Tapatalk
Остава да го направите през Popcorn MKV audio converter. С него няма проблем и е лесно/бързо.
Изтеглих го сега, обаче има в опции да издърпам AudioConvertorTools, но ми издърпва 0КБ файл. И не го разархивира, че е повреден или грешен формат...
Това с конвертирането е удобно до едно време.
(Минал съм по тоя път).
Единственото сигурно си остава компютър с HDMI изход на видео картата (директно свързване чрез HDMI- HDMI към телевизора), или Andorid TV Box.
А най-лесния начин е да не си купувате такива телевизори. :lol:
Ето лесна програма за конвертиране на MKV DTS към MKV AC3. Само приплъзваш филмът върху exe-то и всичко става автоматично.
MKVDTS2AC3
За съжаление този файл е заразен с вирус.
Изтеглянето на заразени файлове е разрешено само на собственика.
това ми изписва ...
Сега пробвах от друг град и компютър да инсталирам PopCorn-a, и пак изтегля 0КБ от допълнителния пакет...
svetlio1
това ми изписва ...
Обнових връзката.
MKVDTS2AC3
Изтеглих я, и сега пробвах. Стана, обаче смали файла от 7 на под 4 ГБ. Като ме пита за "split", данох не. Май там обърках.
Точно "не" трябва да избереш за split, иначе ще ти го раздели на 4GB парчета, за да се побира на FAT32 памет.
