Нали телевизор вземаш - разбира се че картината :))
Имах предвид екстри за който трябва да гледам задължително да ги има. Гледам контраста, реакцията, и т.н. Нещо друго на което задължително трябва да обърна внимание
Кой контраст ? Оня големия ? Коя реакция ?
Гледай картината , ъгъла на виждане , дълбочината на черното , повърхността на матрицата - дали е лъскава или матова ,самата матрица , дизайна / не води жената с теб /, цвета на рамката , дали има предпазно стъкло отпред - дава много отблясъци , ....!
А за другото си има и друга техника !
Днес върнах 50V20-то и поръчах 50G30 :((...като пуснах сервизното на V20-ката и се оказа, че е ползвана (и то цели 1750 часа беше навъртяла) и се ядосах и реших да я сменя за нов 50G30...предлагаха ми и Samsung 51D8000 3D...дано не съм се прецакал в избора...
А, май трябваше 51D8000 да вземеш или поне отиди и ги сравнявай на място -51D8000 ме впечатли доста и е по-скоро на нивото на VT серията на Панасоник.
А при плазмите има ли ги тези с-ми и има ли изобщо нужда от тях там ? Доколкото разбирам плазмата опреснява доста по-бързо от лцд-тата ? Или тези с-ми не са там заради опресняването ?Цитат:
Първоначално публикувано от Lance
Едно време към лцд телевизорите имаше данни за какво време опресняват ... сега вече няма, да разбирам ли, че вече са достатъчно бързи, че да няма нужда да се пише ?
Аз бих спорил дали въобще има нужда от тях на телевизорите като цяло. Идеята е, че плазмите, поради качествата на самата технология, успяват да възпроизведат технически по-висока вертикална резолюция при движение, напр. 900 хоризонтални линии срещу средно 300 при течнокристалните. Съответно тези системи помагат на LCD да постигнат вертикалната резолюция на плазмите (не винаги).
От една страна звучи супер, от друга страна много хора (и аз) не виждат особена полза (може би трябва да стана футболен запалянко), а при филми обикновено имат деградивен ефект, защото ги правят да изглеждат като снимани с хендикам, тъй като за достигане на тази резолюция влагат интерполирани кадри в изображението.
Може да се каже обобщено, че е "прието" по форумите да се препоръчва ако си фен на спортни предавания (бързо движение, няма притеснение дали ще изглежда като снимано с хендикам) и искаш LCD, да си вземаш LCD с такава с-ма. При филмите е безполезна за мен, но винаги ще има и други мнения. Нуждата е най-добре да се преценява насаме с конкретния ТВ.
http://www.hifinews.ru/article/details/12780.htm
В тази тема колегата от Чехия Иво Машек е събрал снимки от история на телевизията
http://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php?t=25208
Здравейте, след дълъг размисъл все още се колебая, какво да избера.
Принципно плазмата е технологията, която ми допада повече и в момента ползвам такава (един дърт панасоник).
В момента се местя в ново жилище и ще се купува черна техника ,но проблема е , че бюджета е ограничен.
Ако вземам плазма ми се ще да е минимум 46, а по-добре 50 инча.
Та какво ще ме посъветвате за следните модели:
Панасоник P46S20, P50S20, P46G20, P50G20.
Като последния ми идва малко скъп към момента, предвид нуждата от покупки и на друга ехника.
Като цяло G серията в тези размери май е останала само или почти само мостри.
Как е S серията за целите ми на ползване изложени по-долу?
(особено важни са конзолния гейминг и мачовете)
Също бих желал да чуя мнения и за самсунг плазмите.
Например PS50C530. Може и други модели, задължително Full HD, за предпочитане до 1500 лв.
Това за което ще се ползва PS3 игри, мачове, кабелна и възпроизвеждане на филми от медиен плейър.
Вариант 2 - минавам с по-малко пари на този етап и вземам някво лсд 40 или 42.
Например Тошиба Xv 733, LG 42D750, Sony EX50X, Panasonic S/G 42.
Като панасониците май пак проблем - мостри или цвят сребрист.
Примирявам се с шибания инпут лаг и си ползвам старата плазма за гейминг.
Остава въпроса от горните ТВ, кой е най-добре за мачове и ТВ, и въпроизвеждане на филми от медиен плейър.
Очаквам вашите съвети и насоки.
APBT
Вариант 3 - изчакваш.
Следващите 4-5 месеца си обзавеждаш апартамента с мебелите и останалата /бяла/ техника. През това време цените на тазгодишните модели ще паднат още и вероятно ще влязат в бюджета ти /около и след нова година/.
Намерих още един производител на телевизори..
http://izumi-electronics.com/3/21 http://www.izumi.ru/
Вариант 3 не ме устройва особено.
Така , че ще те помоля за съвет за другите 2 варианта.
Приятелю няма НОВИ, всичко е мостра и то с огромни часове, вчера гледах P50V20 на 2200 часа, този който аз бях взел на 1750 беше...това не са мостри, това са телевизори втора употреба!!! Принудих се да дам още 500 лв. и поръчах 50G30 и смятай, че и от него нямаха запечатани и ми го пращат от Варна...утре трябва да е у нас. А телевизора с нищо май не е по-добър от миналогодишния V20...обаче няма избор :(((Цитат:
Първоначално публикувано от APBT
Не лежете на това след нова година...аз като ги гледам веригите са на издихание, защото няма продажби и следователно няма внос и продават масово мострите...само ги въртят от магазин в магазин. Модели 2010 г. читави НЯМА, повярвай им търсих като луд. Единственото, което си заслужава и намерих запечатано беше Samsung LE-46C630, обаче с АА матрица! Може вече и него да го няма...
Успех с търсенето.
APBT
Ето недостатъците на изброените:
S20 серия - силно отражателен екран, не е NeoPDP съответно нито яркостта, нито контраста, нито черното са като на G20 серията
Всички Панасоник - шарени артефакти по контурите при движение на обектите
46G20 - няма на пазара неупотребявани
50C530, C550 - леко странни цветове, отражателно стъкло, image retention, брум от ел. частите
Утре ще ходя да взимам UE-40D6100 и затова искам да попитам ако си кача на флашка различни филми да го тествам ще има ли проблем,че нали пише,че за вградения плеър иска регистрация на сайта и след това работи?В смисъл ще мога ли да го подкарам в магазина и също така ако може някой да ми даде линк отнякъде да си дръпна черна заливка да му тествам подсветката? Ще водя и един приятел с мен за 32 инчов и да попитам SAMSUNG LE-32D550 (729лв в техномаркет) по-добър ли е от SAMSUNG UE-32D4000 (от днес е на 699лв в техномаркет)?
На тъщата като и взимахме Samsung D6000 вградения плеър си тръгна без никакво настройване/регистрация. При вкарването на флашка си я разпозна, с дистанционото на телевизора навигираш до файла и така.
