Re:Телевизора ми бие ток?
  Като изкараш антенния кабел бие ли?
  Сложи си галваничен разделител на кабеларката и ще спре да те бие .
				Първоначално публикувано от svetlio1
    Не съм пробвал, ще махна кабела и ще видя, дали пак бие.
  Обърни щепсела за тока за начало. Не че разбирам толкова от ел. захранване, ама имаш проблем с масата.
				Първоначално публикувано от Lance
    Викаш има проблем с 'масата' - не е сложил нищо на нея...
Сега сериозно към Доминатор ако щепсела на ТВ-то ти не е тип 'шуко' т.е. без предпазно зануляване то проблема не е в ел.контакт а в самия ТВ или от антенния вход. Извади кабела от антенния вход и ако пак има напрежение на корпуса на ТВ-то (мери се на металните части, болтове)-НЕ докосвай тв-то с ръце, НЕ включвай допълнителни у-ва да не стане беля особено чрез HDMI... Та ако пак има напрежение по корпуса то е нужен сервиз за ТВ-то. Ако е от кабела на антената то галваничен разделител.
				Първоначално публикувано от ivodivo
    Благодаря за ценния съвет! Аз попринцип нямам фазомер и ще искам утре един от комшията и засега махнах антенния кабел и може би по чиста случайност, не ме е ударил ток. Иначе аз проверявам дали бие ток, като го докосна, поради липса на уред... Та какво имате предвид, да не включвам други устройства, чрез HDMI? Включил съм домашното кино само и ползвам телефона за флаш.
  Няма никаква случайност. Тока идва по антенният кабел. Както по-горе ти казаха си купи галваничен разделител за кабела и ще си решиш проблемите :)
    Добре де, заземяването :) Аз съм лаик и му викам "маса" :)
