Удар на LCD - последствия?
  Детето удари LCD-то с твърд тъп предмет  :081:
В момента на удара, за секунда мястото побеля. Няма счупено или пукнато.
По време на работа на ТВ-то няма никаки белези, че е имало удар (тъмни или светли отенъци).
Но когато е изключен, на мястото на удара има бледо петно! Като го включа, изчезва (или аз не го виждам).
Дали ще има фатални последици след време?!
     Re:Удар на LCD - последствия?
  С какво и от какво растояние го е ударило ?
С матов дисплей ли е ? Може да се разтегнала матовата мембрана и за това да е побелял.
Ако при работа няма видими поражения значи матрицата е наред
  С една играчка: детска количка за бебета, дръжката й е метална (обла). От около 50см. бутна количката (без да я засилва) и тя по инерция (с дръжката напред) се спря в екрана на LCD-то. Не зная дали е с матов дисплей, модела е SONY KDL-46EX500.
п.п. Бледото петно си е още там, предполагах, че ще изчезне след няколко часа, но уви...
  Хммм интересно къде и как си поставил телевизора, че хлапето да може да си пусне количка и тя да се блъсне в екрана на телевизора... Бялото на мястото на удара е разтегнатият матов филтър на телевизора. Няма да изчезне.
  Телевизора е поставен на 35см от пода. А количката е висока около 50см. Ще окаже ли влияние на работата на ТВ разтегнатия матов филтър?
  Че нямат ли в сервиза такива предни филтри, че да си го смениш? Модела е добър и не е за смяна заради такъв козметичен проблем. По принцип да попитаме по-знаещите има ли възможности да се сменят точно тези предни покрития, примерно гланцов да се замени с матов и обратното? Сигурно се продават подобни неща някъде? Някой беше писал за наличието на някакви пасти с които се туширали подобни ситуации. А иначе покритието ти е полу мат-гланц и няма дразнещи отражение при черен екран.
				Първоначално публикувано от soon
    Ако става на въпрос за това - няма да върши - то е за драскотини .
 http://www.clip4e.com/play_qiceto_pr..._diskovete.htm
