В комплекта на телевизора има 2бр. феритни сърцевини.Има ли смисъл едната да се сложи на захранващия кабел или те са само за HDMI връзка?
Точно на захранващият кабел се слага непосредствено преди края ,който влиза в тв.
Защо са две тогава?
Другата ще я сложиш на другия край на кабела тогава.Но на HDMI няма смисъл да слагаш.В упътването на телевизора пише къде се слагат и много други работи.
Упътването съм го прочел.В него пише,че се слагат на по 10см от двата края на LAN кабела.Каква им е функцията? Защита някаква ли е? Пак питам има ли смисъл да са на захранващия кабел.От какво могат да защитят телевизора?
Функцията е защитна .
Какъв е модела на телевизора ти?Обикновено тези сърцевини се доставят с плазмени телевизори.Функцията е да обират смущения по захранващият кабел-да няма трептене и влошаване на картината предизвикано от съседни /кабели/.При някой лсд модели съм ги виждал монтирани вътре в корпуса на телевизора преди захранването.За първи път чувам за поставянето им на LAN кабел.Високият клас аудио-видео кабели за свързване също имат такива ферити в двата края.Но такъв LAN кабел не съм виждал до сега.
TX-P42S30E.Пак го четох-на по десет см. от двата края на LAN кабела,с по две навивки.
Две навивки защото кабелът е тънък ,а отворът в сърцевината е по широк явно.Що така пише така направи,но аз бих ги сложил на захранващият както при по старите модели-освен, ако отзад през отворите не се вижда вече такъв вътре.
Захранващият кабел има заводски монтирана феритна сърцевина. Двете от комплекта са за LAN кабела.
Благодаря!Все пак как помага на телевизора?Цитат:
