Проблеми с LED телевизор и цифровата телевизия
Имам проблем с цифровата телевизия на новия си LED телевизор LG. Той е поставен в кафето ми и има цифрова телевизия. Проблемът е, че в кафето има кафе машина. Машината е на термо реле и когато температурата й пада се включва за да загрее. Забелязах, че точно в този момент, когато машината се включва сигнала на цифровата започва да се ебава и картината започва да се размазва, да накъсва. Щом кафе машината се изключи картината се оправя. Когато преместя сигнала на обикновена кабелна нещата не са така - кафе машината не бъзика сигнала на обикновената кабелна. Някой дали може да ми каже дали нещо може да се направи за да нямам проблеми с картината на цифровата.
Re:Проблеми с LED телевизор и цифровата телевизия
Сложи телевизора на друг токов кръг,или преди това провери връзките на коаксиалния кабел навсякъде.
Ще пробвам и двете и ще пиша какво е станало!
И двете неща са направени, но пак се получава същото! Независимо на кой кръг е телевизора, машината ебава цифровата на телевизора. Някакви други идеи?
Да няма някой усилвател на кабеларката и да му пада напрежението, като включи машината да загрява?
С външен приемник или с DVB-C тунер в телевизора?
Няма как друг токов кръг и проверка на връзките да не решат проблема. Коаксиалът минава ли някъде край токов кабел или край кафемашината? Пробвай нея да я включиш другаде.
Занулени ли са ти контактите?
С външен приемник е цифровата. Коксиалния кабел не минава близо до кафе машината. Той върви по стената до телевизора и не знам в стената зад него дали минават някакви токови кабели - може и да минават кабелите за двата контакта, които са на тази стена. В интерес на истината ел. таблото е на около метър, метър и нещо от цифровия приемник - дали това не оказва някакво влияние. Контактите са ми занулени!
