Резултати от 1 до 6 от общо 6
Избор между 3 телевизора..
    Jul 2011
    Здравейте. Бихте ли дали един съвет, според вас кой от тези 3 модела е за предпочитане? Телевизора ще се ползва главно за Булсатком (с цифровия приемник), мачове и филми, като филмите ще се гледат през вградения плейър..
    LG LED TV 42" 42LV4500 - http://plesio.bg/televizori-c-699800...-p-288035.html
    Samsung LED TV 40" UE40D5000 - http://plesio.bg/televizori-c-699800...-p-289407.html
    Sony LED TV 42" KDL-42EX410 - http://plesio.bg/kartina-zvuk-c-19/l...-p-289973.html
    Доколкото знам, плейъра на Сони не поддържа български субтитри, ама не съм много сигурен..Благодаря предварително.
  3. Senior Member Аватара на ivodivo
    Re:Избор между 3 телевизора..
    То и LG-то отпада ако държиш на плеъра понеже не поддържа DTS звук а филмите основно са с такъв.
    Виж има хубав външен мултимедиен плеър само за 99 лв. така, че замисли се дали си заслужава това да е критерий при избор на тв.
    Ето ти един плеър например който няма да те разочарова:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...A-FULL-HD-MINI
    Jul 2011
    Да, знам за LG-то, тъй като аз съм с такъв (42LD750, страшен.. ) и като ми се наложи да гледам DTS филм го пускам през едно конвертиране..Иначе в момента става въпрос за един приятел, който се беше насочил към Сонито, обаче успях да го разубедя и за момента май колебанието е повече между LG и Samsung..ама все пак и други мнения са добре дошли..
    А иначе ще видим и възможността с плейър, ама като гледам, този е без хард и искам да попитам има ли възможност да се свърже по някакъв начин през USB с лаптопа и така да се гледат нещата? Че лаптопа пък няма HDMI..
    Самсунг-а не е лош ,но по-добре този - http://plesio.bg/televizori-c-699800...-p-288866.html
    също може да огледаш и тези - http://www.technomarket.bg/products/09107600/lg-42lk530
    http://www.technomarket.bg/products/...ips-40pfl6606h
    -не слагай плеъра на 1 място -гледай да ти хареса картината и удобството при ползване ,а мултимедиен плеър винаги може да си вземеш /и е за предпочитане пред вградените/.
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    Цитат Първоначално публикувано от James87
    Може с флашка през USB-то на плеъра да се плейват или с външен HDD а за лаптопа ако имаш DVI пак става.
    Feb 2008
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    +1
    А и догодина като излезе новия формат X265 в контейнер NKV (да речем) и вътрешния плейър ще се хване за палците така или иначе. Поне се постарай картината наистина да ти харесва.
    Може би лаптопа има DVI?
    Друг вариант е външен плейър с мрежова функция (напр. Hyundai L110, ~130 лв. в Метро) или телевизор с DLNA и медиа сървър на компютъра (без допълнителни пари, но пак с риска с хващането за палците). Ще трябва да прочетеш темите за целта.
  1. Избор между два телевизора
    От chorlav във форум Телевизори
    Последно: 28-10-14, 10:48
  2. Избор между три телевизора.
    От s_l_a_d_u_r_ във форум Телевизори
    Последно: 07-05-13, 19:27
  3. Избор между два телевизора
    От vini_71 във форум Телевизори
    Последно: 05-10-12, 21:52
  4. Отговори: 11
    Последно: 02-05-12, 09:09
  5. Отговори: 9
    Последно: 14-12-11, 21:00
