PFL4007H/12 и сигнал sd/hd от DVB-S2 stb
  Здравейте , на 32PFL4007H/12 автомащабирането работи ,но само на вградения dvb-c/t тунер ,така ли е само ?
При подаване на сигнал в случая от сат. приемник Opticum X110p / sattelitebg / по HDMI автомащабирането не работи ,само разтеглените формати с неправилно съотношение на вертикал/хоризонтал. От приемника има възможност , резолюция , -от източник, -нативна, -и останали тв от 480 до 1080 , няма значение как е ,вижда се като на комп. монитор/черни ленти отвсякъде/, има ли възможност да се коригира това ,и да се вижда както на вградения тунер т.е. предаване от канал 4:3 дават филм в 16:9 и автоматично да го разпъва на цял екран без промяна вертикал/хоризонтал и без черни ленти ,или не ?
     Re:PFL4007H/12 и сигнал sd/hd от DVB-S2 stb
  1. Автомащабирането работи само на сигнал от вграденият тунер.
2. Виж настройките за формат на картина в приемника Opticum X110p
3. В менюто за картина на телевизора трябва да има позиция Overscan/поне така беше в старите модели/.
  Благодаря за отговора. И така.. след опити с настройките на тв и приемник ,нещата се оправиха .
този модел тв PFL4007H/12 няма Overscan ,но има PC режим - след като го включих опцията автомащабиране заработи и за сигнал от HDMI :), но явно когато си поиска ,не винаги ..
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1336668154[/time]_________________________________________________
 http://www.kenrockwell.com/hdtv/aspect-ratio.htm
първата картинка от статията ,е това което става ,а втората как трябва да бъде , явно твто в повечето случаи не разпознава какво му се подава.
  Задай на приемника сигнал - 1080p/50 hz, формат 16/9. За телевизора малко гадая, но и при мен не винаги сработва автоформата с приемника. За да работи - пускай първо приемника, след 10 -15 секунди пусни телевизора. Получава се някакво зависване на комуникацията по HDMI. Ако не ти се разпъва картината може да ресетираш HDMI като преминеш на друг вход - примерно блу рей и се върнеш обратно. PC режима изключва автоматично 100 те херца, аз лично ги ползвам винаги.
