Aвтоматично да си търси сигнала от SCART-a
Здравейте , пуснах на (един CRT 29'' телевизор LAN цифрова телевизия през SCART , но всеки път при пускане на телевизора трябва да му сменям TV/AV входа. Има ли начин да се нагласи да тръгва автоматично на AV1 от SCART-a тъй като в настройките му не намерих такава опция.
Благодаря!
Re:Aвтоматично да си търси сигнала от SCART-a
Смени скарта или го обърни обратно.По принцип скарта е управляващ кабел и би трябвало автоматично да сменя входа при включване на сеттоп бокса.Но явно твоя е евтин вариант или е еднопосочен та затова така се получава.
Първоначално публикувано от granity
SCART-а е приблизително такъв ( но без без s-video и без Input/Output превключвател) - http://tony-sjd.com/images/!!scart2.jpg. С какъв предлагаш да го сменя по-точно, гледам че има доста видове, и как да го обърна?
Това което си постнал е адаптор. Явно ти не ползваш скарт кабел, а чинчове.
Това което си постнал и адаптор. Явно ти не ползваш скарт кабел, а чинчове.
Да, прав си, адаптер от чинчове към скарт- на сеттоп-а няма скарт, какво може да се направи за да се реши проблема ми в такъв случай или да се примиря.
Това е преходник от чинч към скарт, а не скарт кабел. - не можеш да направиш нищо. Телевизора ще тръгне единствено ако му пснеш RGB по скарт кабела, но тъй като ти нямаш..... остава този вариянт
Както казаха колегите по този начин няма да стане , на 8 пин няма нищо .
Първоначално публикувано от jonov
Сеттопа на телевизията има hdmi, компонентен и чинч изходи, а ТВ има SCART и чинч( на предния панел), в комплекта са ми дали и компонентен кабел- би ли се получило с преходник компонентен към скарт?
Няма , става само ако бокса има скарт , той пуска 12 волта на 8 пин на телевизора и телевизора минава в режим видео . Ако по някакъв начин от СТБ докараш до 8 пин от 9,5 до 12 волта - работата ще стане .
