Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2012/ръководство на първа страница
Все се каним да си вземем телевизор, но винаги нещо друго излиза...Сега сме се решили на покупката и стигнахме до извод, че ще се гледа на стената в кухнята ( хол нямаме - превърнат е в детска :cool:) от разстояние 2-2,5 м, като отсрани има прозорец. Гледа се предимно цифрова кабелна на небезизвестната фирма СКАТ :laugh: Под бъдещия телевизор се намира компютърно бюро с 19 инчов 4:3 монитор - телевизора ще е над него. Би следвало да взема 37" модел, но се притеснявам, че за този който е на компютъра разстоянието ще е прекалено малко. Преди няколко страници има предложения с 32" варианти,но може ли да препоръчате и 37" модели да речем до 1500 лв. Хубаво е да има USB плейър и незнам дали е възможно, но имам SD камера с AV изход, та ако случайно има ще е предимство ( но в никакъв случай не е задължително ). Понеже ще е доста осветено разбрах, че ще трябва да е и с LED подсветка.
Малко по назад е предложен http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-l37e30e
Има ли и по-добри предложения ?
Благодаря предварително за вниманието !
Ще се радвам и hristoslav2 да се включи с предложение !
gpp , За 37" Панасоник e отличен избор ,в частност 37Е30Е също .
Първоначално публикувано от collapse
Защо ще има нужда от външен плеър? И какво мислиш за самсунга - добре ли е или за нищо не става...
Мерси предварително
Защото този в PANASONIC TX-P42S30E е много орязан като формати и не подържа субтитри.
За Самсунга става - въпрос на лични предпочитания.
Първоначално публикувано от gpp
Ще се радвам и
Какъвто и телевизор да монтираш на стената няма да е удобен за гледане от бюрото.
Без да ти се меся, но според мен нещата са много объркани в дома ти...Помислете с жена ти да преместите детската в спалнята, спалнята в хола като ги комбинираш с бюрото. Надявам се че хола е по-големият като площ спрямо спалнята.
Помисли за 40-инчов.
http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-40d6000
http://www.technomarket.bg/products/...kdl-40hx800aep
Няма как да стане разместването удома, и така си е добре :cool:
Сега се връщам от двата големи магазина ТП и ТМ - ами какво да кажа, каквото и да взема все е боклук в сравнение с ЦРТ-то в къщи ! Но, какво да се прави, трябва да кача телевизора на стената.
hristoslav2, благодаря за отговора, но се оказа, че ако искам тв с плеър е безсмислено да е нещо различно от Самсунг и LG, тъй като другите не четат субтитри, а LG-то в частност не възпроизвеждат DTS звук. По-горе посоченият заместител PANASONIC TX-L37E3E е не само орязан от към екстри, но е и 50Hz. Като добър вариант остава PANASONIC TX-L37E30E и 3D моделите на LG, които са с 5 г гаранция в момента. Иначе, ако не е гаранцията ми хванаха окото тези бюджетни варианти на Philips: 32PFL6605H / 37PFL6605H, но LG 32LW579S ще предложи на щерката добри 3D изживявания с любимите и анимации ( негови 3D варианти: LG 32LW4500, 32LW5500, 32LW5590 ). Все още се чудя дали 32 или 37 инча. В Технополис ми се завъртя главата и ми се зави свят - категорично си заявих, че няма да е по-голям от 32", но след 15 минути в Техномаркет нямах тези главозамайващи проблеми.
Последна ще е думата на жената...
Препоръчвам ти този
http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...se%29/.do?rf=y
5-те години гаранция накланят везните. 3D...поне на този етап аз не бих си взел.
Не мога да накарам дъщеря си, когато е седнала в дневната на компютъра да не си вдига главата, за да не гледа огромния 42 или 37 инчов телевизор.
Или жена ми да обърне внимание върху някое предаване и аз да трябва да се преместя на 2 м, че да го видя нормално.
Сега видях, че ми предлагаш плазма - супер ! Много ще се кефя на слънцето през лятото и сивите облаци през зимата :laugh:
Имам бърз въпрос. Харесах си
PANASONIC TX-P42S30E - http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-p42s30e
Това ли е най-добрият избор за обикновен хол, цифрова телевизия, телевизора ще е до прозореца, с гръб към него, ще се гледа от другия край по много време на ден.
Благодаря ви.
Първоначално публикувано от Martin2
Благодаря ви.
Аз точно затова се отказах от плазма, поради факта, че ако гледаш много телевизия - прогаря екрана!
явно не си виждал G30... взимай си LCD и се радвай на безкрайното черно и невероятната подсветка
Първоначално публикувано от Dominator
от моделите на Panasonic за последните 2год. колко прогорели екрана видя?
За последните 2год мой познат смени два плазмени Panasonicа с прогорели екрани и накрая му писна и си взе LCD
Първоначално публикувано от qbadabaduuu
От 2006 г на работното си място имам две огромни плазми NEC с които наблюдавам района в който работя. Много греят и изключително много отразяват всякаква светлина, въпреки че се намират на 10 м от прозорците - в помещение 7 на 14 метра.
В дневната за която говоря плазмата ще е на 60 см от прозореца...При всички обяснения и упътвания по-назад в темата, а и личния опит - Как да си взема плазма ?
Здравейте предстои ми покупка на LED телевизор избора е между PHILIPS 46PFL8606H vs SAMSUNG UE-40D8000 vs SONY KDL-46NX720
http://www.technomarket.bg/products/...ips-46pfl8606h
http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-40d8000
http://www.technomarket.bg/products/...ny-kdl-46nx720
Дали има някой с впечатления от този модел на Филипс понеже от скоро е наличен
Само да добавя че бюджета е 3000лв разстоянието от което ще се гледа е 3м готов съм да чуя и други предложения ако има по добри.
gpp, изпадаш в принципни противоречия , ако искаш 3D ти трябва голям екран когато гледаш такъв материал , иначе тази екстра е напълно безмислена или само за фукане, така че 32" са напълно несъстоятелни. Всъщност 32" са винаги несъстоятелни освен , ако не се гледа от 1-1,3м. Така че от 37" надолу забрави ! Панасоник в 37" са за предпочитане заради отличната IPS-Alpha матрица , но можеш да се спреш и на LG(за LW4500 има добри отзиви като цена/качество), Toshiba(когато са с S-IPS матрици) или Philips(от 6 -та серия нагоре).
Първоначално публикувано от roben26
Според мен Филипса е по-добрия избор , Самсунга с малкия размер и безумната цена него броя.
Аха, а какво означава като прегори - просто се разваля изведнъж, нали. Тогава с тази 5год. гаранция на Панасониците не би трябвало да има проблем?
Да уточним!
1. Дневна или кухня имаш ?? Може би е кухня с трапезария ? /веднъж пишеш едното следващият път другото/
2. Искаш 32-37 инчов обикновен или 3D телевизор ? /ако е 3D си вземаш LG 37LW4500/
3. Кой от трима ви и от каква дистанция ще го гледа ? Защото не може тримата от различни ъгли и дистанции да гледате едно и също!!!!!!
Тримата от една и съща дистанция/или почти/ може. В тази насока изключваме дъщеря ти да гледа от бюрото!!/което се намира под телевизора/
Най-малкото ще и се увреди зрението + болки и изкривяване на врата + умора на очните мускули за да префокусира бързо от монитора към телевизора.
Нещата са се променили от 2006 година насам. Освен това съм сигурен, че имаш щори или пердета на прозорците.
Първоначално публикувано от emanchev
Така е като не знае как да го пази. Ако жена му или тъщата гледат по цял ден сапунени сериали....няма спасение!
Аз съм за SONY KDL-46NX720
