Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2012/ръководство на първа страница
  micro-/nano- към настоящия момент смело отнасяме тези заклинания към дежурните маркетинг брътвежи.
local dimming се отнася само за backlit LED (към момента ПО-МАЛКАТА И СКЪПА част от предлаганите) където LED са групирани в 'зони' и всяка зона се управлява по отделно. като пример - телевизор с 16 колони по ширина на екрана и 9 реда по височина има 144 зони, а такъв с 32 по ширина и 18 по височина има 576 зони. ако се изобразява черно в горния десен ъгъл съответната LED зона ще бъде изключена, и ако в същия момент картината е бял цвят в долния десен ъгъл, то прилежащтата LED зона ще свети на 100%.
в идеалния случай local dimming е индивидуално управление на всеки пиксел в HD матрицата, но за това се изисква огромна мощност на процесора, на този етап не е икономически изгодно при LCD.
local dimming при edge LED (ПО-ГОЛЯМАТА И ЕВТИНА част от предлаганите) граничи с черна магия поради чисто физически принципи, т.е. няма такъв в чистия смисъл на понятието.
dim=> local dimming - локал диминг;
dime - дайм / one dollar is ten dimes;
				Първоначално публикувано от dvdo
    Извинявай, но ти наясно ли си изобщо какво обясняваш? Усуканите понятие и преплетените в тях художествени похвати май само объркват, и като че ли най-вече теб. По-добре спри да цитираш преведени статии и сподели нещо от опит.
Не мога да не се съглася с теб по въпроса за плазмите на LG, подкрепям напълно.
				Първоначално публикувано от peterstamov
 Гледал съм LCD пък и ти сам го написа. Ако е усилена яркостта на картината ми избожда очите направо!Хайде дефинирай голямото потребеление на среден размер примерно 46-50 инча а....!?
Сравнено с LCD няма да харчи 4лв на месец а 7лв.
Пак се повтарям ама си трябват тестове, то и аз мога да чета ТТ данни!
    Нека да сравним разхода на ток на:
1. CRT JVC 29" - Power Consumption: 152W(Average), 180W(Maximum), 2.8W(Standby)
2. Plasma 50" Panasonic TX-P50ST50 - Power Consumption: 185W(Average), 400W(Rated/Maximum), 0.3W(Standby)
3. Led LCD 47" LG 47LM760 - Power Consumption: 64W(Average), 64W(Maximum), 0.3W(Standby)
Ако се сметне, че се гледа по 5 часа на ден * 365 дни в годината ( което е много ) = 1825 часа на година.
Приблизителните разходи при средно до максимално ползване:
(Цена на киловатчас за потребители = 0.1765 лв.)
1. (152W+180W)/2 = 166W * 1825 часa = 303kW * 0.1765 = 53 лв. на година ( 4.42 на месец )
2. (185W+400W)/2 = 292.5W * 1825 часa = 534kW * 0.1765 = 94 лв. на година ( 7.83 на месец )
3. (64W+64W)/2 = 64W * 1825 часa = 117kW * 0.1765 = 21 лв. на година ( 1.75 на месец )
т.е. на година плазмата при всекидневно използване излиза със около 73 лв. на година ( 6.08 лв. на месец ) по-скъпа от LCD-то, но и топли през зимата :)
 Малко инфо за консумацията. Днес ми пристигна уредчето и почвам уредите :)
P37C10Y - средна почти постоянна консумация около 150W. В зависимост от кадъра дали е по-тъмен или по-светъл консумацията варира от 100W до 200W. В режим на готовност 0,7W.
				Първоначално публикувано от chachoto
 моя 50" харчи средно 150 вата замерван е малко над месеци.
     - Тук става въпрос за TX-P50VT30E
Тези двете са с две поколения разлика ако не се лъжа. За тазгодишните ще видим като попаднат в някой с апаратче!
Максималната консумация вероятно се достига когато се сложи всичко на макс - звук светлина и т.н.
Предполагам и при LCD ще падне реално на половина, така че сметките са верни но по малки!
    Ок. Само да вмъкна, че по принцип LCD-тата им е постоянна консумацията. При такова положение:
1. 152W * 1825 часa = 277kW * 0.1765 = 49 лв. на година ( 4.00 на месец )
2. 185W * 1825 часa = 338kW * 0.1765 = 60 лв. на година ( 5.00 на месец )
3. 64W * 1825 часa = 117kW * 0.1765 = 21 лв. на година ( 1.75 на месец )
Разликата за година стана 60-21 = 39 лв.
				Първоначално публикувано от kirretto
    Радвам се че се намира още един доволен от огромния прогрес който LG направиха през последните няколко години.
Нямам какво особено да споделя от опит относно LCD, като изключим един 14-16" CCFL LCD в кухнята който даваха в комплект с покупката на 50PK550. Просто е много малък за да се втренчвам в детайли, като се ползва главно за некритическо гледане на сутрешни блокове/новини.
Не знам какво разбираш под преведени статии - преведени от какъв на какъв език, като цялата терминология е преимуществено на английски.
Ето и един пример, който няма никаква връзка с маркетинга, или кратките отзиви в cnet/techradar, но дава приемлива обща представа за механиката на local dimming:
 http://www.iitk.ac.in/asid06/proceed...rs/TC2_3-C.pdf
				Първоначално публикувано от vazmutenuser
 Е сещам се поне една положителна причина за намалената яркост - вероятно това увеличава живота на плазмата и я пази от прогаряне. А мисля, че някъде четох, че тази година P50ST50 бил с по-ярки настройки от миналогодишните, та може и да не е чак толкова зле.
    Относно прогарянето..
 http://www.hdtv.ru/news/industry/121...vygoranie.html
 http://reviews.cnet.com/best-plasma-tvs/
Относно отраженията
горе - Panasonic TX-P50VT50
долу - Samsung 55ES8000
 http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...2:19840:3528:1
 http://forums.hdtvtest.co.uk/index.p...ic,7054.0.html
 http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1339737573
    А относно светлата стая, ще има ли проблем с плазма от типа Panasonic TX-P50ST50 ?
[img width=800 height=600]http://www.udoma.org/tmp/lcd_vs_plazma.jpg[/img]
  CRT-то отразява в пъти повече /да не говорим ,че на много светло нищо не се вижда/ , а и гледам имаш вариант за регулиране притока на светлина. :) :Drinks:
				Първоначално публикувано от svetlio1
    Ами то също е със стъкло, но се вижда идеално. т.е. да отнасям плазмата :) ?
[img width=800 height=600]http://www.udoma.org/tmp/lcd_vs_plazma2.jpg[/img]
  Аз съм - за :) , само прочети в темата за плазми Панасоник какво трябва да гледаш при покупка и най-важното - правилна разработка . А и дай някой лев отгоре за 5 год. гаранция /ако няма от производителя/. :Drinks:
				Първоначално публикувано от rakim
    Според видяното на снимката - да ще има, заради голямата осветеност и отраженията в срещуположната на прозорците стена. Какво е изложението ?
1. Като противодействие си сложи едни щори на прозорците и така няма да имаш проблеми.
2. Помисли за GT50 - има добавен антиотражателен филтър.
    Изложението е югозападно - най-светлото възможно. Искаме да е светла стаята - нали е дневна.
Ама нали и ST50 имал същия филтър - пише си: Screen Filter	Anti-Reflective !?!
Да не би LG 47LM765s да е по-малко отражателен ?
В момента няма отражения в екрана при гледане на стария кинескоп, защо смяташ, че ще има в новия ?
 Ама нали и ST50 имал същия филтър !?! Да не би LG 47LM765s да е по-малко отражателен ?
    Има разлика в комплекта филтри между серии VT, GT и ST, UT.
Не че нямаш отражения на кинескопа, просто не се набиват в очи на база голямата яркост на картината, която ги скрива/намали яркоста и контраста и ще ги видиш/.
При плазменият телевизор яркоста на картината е по-малка и така отраженията стават по-ясно забележими.
LG 47LM765s според мен е по-силно отражателен, но на базата на по голямата яркост тези отражения не се набиват толкова на око.
Отиди на гости в някой приятел с плазмен телевизор и си прецени на място как ти се струват отраженията. Може и в магазина - там е достатъчно светло за такова сравнение.
  И в кой магазин да отида, където е по-светло и където има плазмата ? Навсякъде е на изкуствено осветление и като ги гледах до LCD-тата нямаше разлика в яркостта.
До него имаше LG-то, а то отразяваше като за световно!
Текущия телевизор яркостта му е на 50% и не я променяме дори и вечер. Тогава осветлението е от 3 аплика * 8W енерго спестяващи и 1 полюлей с 5 лампи пак по 8W.
Дай идея в кой магазин да се види разликата ?!?
