Свързване на лаптоп без HDMI към LCD телевизор
Какъв преходник ще ми препоръчате за най-добро качество на сигнала- лаптоп-> lcd тв- уточнявам пак, че лаптопа няма hdmi а само s-video.
Колебая се дали да е 1) s-video към scart или 2) s-video към чинч. В първия вариант преходника събира аудиото и видеото заедно към скарта, а във втория видеото минава по един кабел и аудиото по друг, правилно ли съм разбрал?
Re:Свързване на лаптоп без HDMI към LCD телевизор
Скарт-а трябва да е добър. И при двата случая по-добре ще е ако го направиш с D-sub ( мониторен кабел )
Без HDMI ще ти трябват два кабела за видео сигнала и за аудиото. Скарта ги събира в едно на буксата, която е почти до телевизора.
Не съм ползвал s-video към scart преходник, но s-video към чинч имаше в комплекта и бяха два вида. Към единичен чинч и към тройка чинч /RGB/. Съветвам те, кабела чинч-чинч между преходника и ТВ да си го направиш сам от коаксиален кабел с навити в краищата му чинч накрайници. Оплетката в коаксиалният кабел ще предпази сигнала ти от външни смущения.
Купуваш HDMI/HDMI кабел и преходник за DVI-DVI в компа/който трябва да има на видеокартата такъв изход-колко ще е стар/,другият в тв.Аз вадя картина от АТИ-128 на сони 40.
Първоначално публикувано от iihtiandar
Що не вземеш да прочетеш за какво става въпрос преди да пишеш?
Първоначално публикувано от chefobg
Давай вариант "1" - даже си има готови кабели по техно веригите /имам такъв на Bandridge 5м ,ама кой знае къде съм го забутал/ - само внимавай при свързването /изкл. тв и комп./, че да няма неприятни изненади .
На място в ТМ продавача ме посъветва да си взема по-добре VGA кабел тъй като от s-video бил кофти сигнала
и в крайна сметка го подкарах през този кабел - http://www.gembird.nl/item.aspx?id=6663
Всичко си работи нормално, малко аудиото беше кофти, с лек жужене но смених жак-жак кабела с друг и се оправи.
Резолюциятя която докарва лаптопа е 1360x768- интел x3100 видеокарта, има ли как дпусна по висока s някоя програма(Power strip , драйвери и т.н. шмекерлъци :), телевизора поддържа и по висока или да се примиря с тази.
Покрай тази тема прочетох за някакъв галваничен разделител за кабелна тв.
Май е това?? - http://www.tpetrov.com/search.php?pr...D0%95%D0%9B+02
http://www.sono.bg/bg/products/bg/9/...ct_details/140
Къде се продават във Варна такива ако има някой запознат?
Питай в Конрад, а можеш да си ги поръчаш и директно от сайта на производителя -идват за 2-3 дни.
Първоначално публикувано от Pat
Това става ли?
http://nnelectronic.com/product.php?ProductID=1491
Нали уж имаше само s-video изход на лаптопа? :) :Drinks:
Маи нещо се бърка понятието S-Video и се има в предвид VGA порт за монитор :)
Най-лесния начин да ти се помогне. Снимай отзад входовете на ТВ, снимай изходите на лаптопа и така...
Първоначално публикувано от glowndark
В първия момент мислех че само с-видеота става за целта, не съм го бъркал с VGA порт-а :) , грешката е моя
Лаптопа си има, VGA, s-video
Свързах го през VGA, картината и звука са ок:) предполагам не като през ХДМИ но видими кусури не виждам- в сравнение с вградения плеър на телевизора при един и същи филм
А то взело,че станало ..........
само дето не и по твоя начин
станало е по начина който му писах -15 pin D-SUB кабел !!!
няма да е никак зле да последваш препоръката все пак :016:
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
Да, по твоя начин, така е, благодаря ти за съвета, както и на всички които се опитаха да помогнат:)
