Помощ при избора на 3D телевизор !
Здравейте колеги !
Ще ви помоля за помощ ,и мнение относно 2 модела телевизори към които съм се ориентирал ...
Колебая се между PHILIPS 42PFL4007H и LG 42LM620S . Разбира се ако имате и други предложения за сходна цена ще се радвам да ги чуя . Всяко мнение ще ми е от полза при избора .
Благодаря предварително !
Отговор: Помощ при избора на 3D телевизор !
Здрасти, колега, най-после се регистрирах, за да ти напиша отзиви за 4007 и да се опитам да ти помогна в избора.
- Първото и най-важно - не е 3D.
- Не знам за какво точно ще го използваш, но имай предвид, че по някаква причина иска невероятно силен и качествен сигнал, за да намери всички цифрови канали. Може моят да си има някакъв конкретен проблем, но няколко пъти виках пичовете от кабелната, и то добре че е местна квартална мрежа, иначе ако е някоя от "големите" - нямаше да ми обърнат внимание на проблема. Та се наложи да ми пуснат директен кабел от шкафа с оптиката, която е на 1-ви етаж, аз съм на 7-ми, без да минава през разпределителни елементи, за да може този Филипс да работи с този сигнал и да покаже всички канали. Конкретно - не можеше да намери нито един от HD-пакетите, които са ми на 810 и 818 мегахерца. Специално за мен ги преместиха на 650 и пак не се "виждаха". За всеки случай ми подмениха цялата вътрешна мрежа, всички елементи, кабелите в мазето - също. Сега на 810 и 818 намирам всичко, но на 650 - все още нищо. А получавам сигнала директно от шкафа, у дома влизат над 80 децибела сигнал, гледах го на уреда им. Имам също Самсунг ES6100 и HD приемник Топфийлд - те са бетон, в сравнение с Филипса. Намират всичко за 1-2 секунди при сканиране. И въпреки всички подобрения - като пусна Nat Geo HD - веднъж на всеки 15-20 секунди, картината става на квадратчета и се оправя след 1-2 секунди. Доста е неприятно при гледане. Винаги тези квадратчета са в долната 1/4 до 1/3 от екрана. А Самсунга - няма проблеми, все едно гледам блу-рей на същия канал. Може при твоята мрежа да не е така, може самата мрежа да е кофти, не твърдя, че е в телевизора проблемът, само споделям факти и правя сравнение.
- Има дефект в показването на списъка с каналите: понеже се визуализират по 20 на страница, ако имаш 21 - последният не можеш да го видиш, не ти го показва дори като един канал на втора страница. Просто трябва да си го знаеш, че е там. Затова си добавих още един канал в списъка с "Предпочитани" :)
- няма смислен фиксиран режим за гледане във формат 4:3. Има някакво "Автоматично мащабиране", което следи няколко секунди картината и разпъва за максимално запълване. Обаче ако в долната част има надписи и те влизат в черната част - това автоматично мащабиране ги скрива. Налага ми се да гледам Дискавъри във фиксиран режим 16:9, за да виждам надписите, но така пък картината не е нормална - сплесната е.
- тествал съм му всичко друго - DLNA, PVR, Смарт-конзолата - всичко си работи, но не са екстрите, които биха наклонили везните за мен. (Всъщност го взех заради DLNA, ама без да съм наясно как точно работи това, и после се оказа, че съм сбъркал, както и да е)
- тънък е, най-важните входове (антена, захранване, ХДМИ, ЮСБ, Д-СУБ) са странично ориентирани и позволява да бъде прибран плътно към стена. Напречно е разположен РЖ-45 и 3.5-аудио-входа, но с подходящи конектори и това не е проблем. Рамката около екрана е около 18-20 мм, изглежда стилно. Стойката е масивна, изглежда доста готино и се върти! Ти ще си го видиш в магазина, ако ходиш да го гледаш.
- Менюто не е трудно за работа, подреждането и преименуването на канали е сравнително удобно, особено с приложението за смартфон.
- подсветката е равномерна, няма "облаци"; картината мисля, че е доста добра.
Накратко - мисля, че за цената си предлага максимално много екстри. Ако избереш точно такъв, мисля, че ще е добър избор, но имай предвид това за силата и качеството на сигнала, защото кабелните хора ми споделиха, че всички техни абонати, които имат подобни Филипси - имат подобни проблеми със сигнала - не им намира някой пакет, и правят корекции в сигнала специално заради такива абонати. А като усилиш сигнала за един абонат - може да се влоши при много други. При мен - по едно време беше така: ако е включен само кабела на Филипса в разклонителния елемент - всичко е ОК, обаче ако включа кабелите на Самсунга и на Топфийлда в елемента - на Филипса му изчезва картината. Примерно може 5-10 минути да пише, че няма сигнал (сила: 94%, качество: 0) и изведнъж да зацепи и да започне да дава картина. Но я дава на квадратчета.
И така, малко дълго стана, но се надявам да съм ти бил от помощ, опитах се да споделя факти, без да ти давам наклон на въображението. Успех при избора!
Благодаря ти много за информацията !
ogi28b
Използвай стрелките нагоре/надолу от кръглият бутон на дистанциооното, за да преместиш картината - така ще може да четеш субтитрите.
Картината не помръдва на никъде, както в аналогов режим на тунера, така и в цифров, без значение дали гледам Канал 1 на БНТ или Нешънъл Джиографик HD. Опитах всички режими на мащабиране и натисках стрелките навсякъде. Червеният индикатор на телевизора мига, като сигнал, че приема от дистанционното, но картината си стои закотвена.
В момента му "стриймвам" Full HD видео от телефона и като изключим факта, че рутерът ми не е най-добрия за толкова голям поток, бих казал, че е направо абсурдно да му пускам клип по този начин и на екрана да ми стои лента с името на файла, в средата - стои един триъгълник надясно, тип "Play", а под него - едни точици "бягат" наляво-надясно, подобно на ръчното търсене на цифров канал, или на зареждането на смарт-конзолата. Направо не мога да повярвам, че някой може да го измисли толкова глупаво.
Аз съм с 32" модел и силно се надявам да има проблем само при мен или да не съм направил някоя настройка, за да ги виждам тея неща, в противен случай - горещо ще препоръчам да НЕ се купува такъв телевизор, ако се разчита на DLNA. Грозна работа. Ще снимам даже клип с другия телефон, да го покажа. Много се разочаровах току-що!
Ред.: Открих си грешката: стриймвам му клип, който е заснет с друг софтуер, а не оригиналният от телефона ми. Явно това нещо го бърка и блокира. Иначе с клипове, заснето с оригиналния софтуер на телефона, както и с няколко филма пробвах - няма проблем, работи нормално.
