Отговор: Въпрос за LED 32"
За бюджета питате! Ами няма как от 24" на 32" да не се промени и ще е малко над 500. За сега в този ценови диапазон като че ли само Lg32ln5400 май се вмества. Гледах и Samsung UE-32f5000 но честно казано не ми хареса. Някой има ли идея каква е матрицата на този модел? Иначе има и по евтини Lg-та но не са Fuii HD. Например Lg32ln540b или Lg32ln570s който е smart и има сателитен приемник. Имам още 2 месеца да мисля и умувам, а може да се задоволя и с някой Blaupunkt.:)
Колеги аз също искам да попитам ,като изключим смарт функциите на Lg32ln570s в сравнение с Samsung UE-32f5000....кой от двата е по добър при обработка на картината при СД сигнал
При положение, че LG-то е с IPS панел, мисля че изборът е ясен. Не случайно Panasonic ползват техни панели в моделите си.
Shienar
Здр. колега благодаря ти че се отзова на запитването ми,но ти откъде разбра че LG-то e с IPS панел ???? Да ползват такива но не и в конкретния модел на запитания от мен модел телевизор,така че моля те не изказвай мнение без да си сигурен, в случая подвеждащо !!!
Днес взех Lg32ln570R, и след като разшифровах номера му излезе че е с матрица Sharp
Eто и номера на модела -ZA.BEEMLJP
съответно-M - SHARP CORPORATION (MVA)
32LN540, 541, 542, 548, 549, 570, 575, 5403, 5405, 5707:
HC320DXN-VHFP1 HD 32.0INCH 1366X768 300CD COLOR 68% 16/9 3000:1 60Hz Inverter N LED 2D W/O T-Con, 32.08W/28.12W/3.96W, 8bit, 11000K, 176/176, 7ms(GTG), LVDS(1ch) HEESUNG ELECTRONICS LTD.
HC320DXN-VHFPA HD 32.0INCH 1366X768 300CD COLOR 68% 16/9 5000:1 60Hz Inverter N LED 2D TBD HEESUNG ELECTRONICS LTD.
LC320DXE-SFR1 HD 32.0INCH 1366X768 300CD COLOR 68% 16/9 1200:1 60Hz Inverter N LED 2D W/T-con 38.2W 8Bit 10000k 178/178 9ms(GTG) LVDS 1 Port LG Display Co., Ltd.
Някъде тук се крие истината относно панела в този модел на LG. :)
Честито!
Модел с IPS има поне според този сайт и така като гледам ти си избрал същият модел.
А това, което се е получило в предният ми пост е, че съм недогледал последната буква (R вместо S) - грешката е неволна. А това дали предварително проверявам или не информацията, която пиша ти няма как да знаеш, защото не ме познаваш. Затова изказването ти, че не съм сигурен в това какво пиша е малко не на място.
Пожелавам ти да си го ползваш със здраве.
Благодаря за пожеланията !!!
Прав си не те познавам и в този ред на мисли не го приемай лично. Моля да ме извиниш ако по един или друг начин съм те засегнал.
Чувствам се неловко.
Поздрави:
Стоян
Всичко е точно, не го мисли!:Drinks:
Ползвам темата за да не откривам нова. Моля, дайте мнение за 32 инчов ТВ, който трябва да набутам в място, където по-голям не мога да събера. По принцип си падам по продуктите на Сони, но нямам нищо против да е и друга марка. Няма ограничения в бюджета, разбира се, в рамките на разумното!Не трябва да е нещо "бутиково", а да е налично на пазара. Ще съм благодарен, ако мненията са аргументирани.
И аз мисля да ползвам темата, за своя въпрос. :) Харесах си този модел:
http://www.technomarket.bg/products/...hiba-32l1334dg
и бих се радвал, ако някой сподели впечатления от него. Избрах го, тъй като имам съвсем базови нужди- ще го ползвам с игрална конзола и ще гледам филми от лаптопа на него. Затова изискванията ми са- 32 инча и fHD. Не ми трябва wi-fi, smart функции, 3D и т.н. Само хубав екран и приличен звук. Би било хубаво да е с поне 2 HDMI порта, но това не е проблем.
