Здравейте , значи положението е такова.
Имам лаптоп който, има само отвори за "USB и HDMI" по какъв начин е възможно да се свържи към плазмата която има отвор за ето този кабел
https://www.google.bg/search?q=VGA&s...%3B1500%3B1200.
Трябва ти кабел HDMI - DVI има ги по техномагазините.
Може да стане , но си трябва и конвертор за сигнала , а той си струва едни пари + кабел . А и може да не тръгне , има риск .
Дай точните модели на лаптопа и телевизора , ако имаш желание .
За VGA говоря , защото много снимки наизлязоха .
Трябва да видиш точно каква резолюция поддържа телевизора и да пуснеш такава. Иначе няма как да излезе. Той не е като мониторите. ... и DVI-a не е изход, ами е вход :)
Значи не съм експерт, намалих резолюцията влезнах от дистанционното във менюто и разгледах режимите
те са няколко пробвах със всичките не става. Плазмата е : Philips FLATTV - > 32PF3320.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
Пробвах и със компютъра той има 2 изхода за HDMI 1 във видео картата и друг който е вграден пробвах и с двата и нищо просто черен екран когато премахна HDMI от DVI и включа само DVI към компютъра тръгва святка резолюцията си е настроена автоматично. ето снимки.
1- DSC_0202.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
2- DSC_0203.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
Можеш ли да качиш снимки и на контролните панели на видео картите ти.
И по-точно на подменютата им - Set up multiple displays
Няма проблеми, а когато свържа DVI кабела към HDMI и после във лаптопа както е на снимката (там е на компа) кое по точно трябва да избера от опциите на телевизора дал съм снимки горе. Това са снимки от лаптопа.
1-http://prikachi.com/images.php?images/635/6645635l.jpg
2 DSC_0206.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
другата снимка е качвам във file.bg стана прекалено голяма ето линк : file.bg - най-лесният начин да изпратиш файл
Ето какви резолюции трябва да настроиш в контролният панел на видеокартата.
Computer formats
Resolution - Refresh rate
640 x 480 - 60, 67, 72, 75Hz
800 x 600 - 56, 60, 72, 75Hz
1024 x 768 - 60, 70, 75Hz
Ето ги портовете на телевизора
http://download.p4c.philips.com/file...20_10_cow_.jpg
32PF3320/10 Philips widescreen flat TV 32PF3320 81 cm (32") LCD HD Ready with Crystal Clear III - Philips Support
От телевизора нищо не се избира /освен входа/.
Вторите дисплеи, резолюции на картината, многоканален звук /ако се поддържа от драйвeрите/ и т.н. настройки се задават от КП видео картите.
Това което си дал за фотка е дисплей мениджъра на уиндоус, а не този на вградената графика или респ. на "външната" видеокарта.
edit
Нямах възможност да си довърша коментара преди малко за колегата с HD ready телевизора.
Според моят опит с видео сигнал към такива стари ТВ, най-високата резолюция, която може да се изобрази е 720р.
Нативната резолюция на дисплея на лаптопа, вероятно не се поддържа, в резултат на което е и черният екран при HDMI-DVI свързването.
Друга причина би могло да бъде невъзможността на видео картата да поддържа два дисплея, работещи едновременно.
Ако в контролния панел на видео картата, телевизора се разпознава по някакъв начин /без значение от името/, пробвай да зададеш някоя от 720р резолюциите, които са налични. За ТВ трябва да зададеш да е основен екран /дисплей/. Същото можеш да направиш и от дисплей мениджъра на който си дал снимка.
Ако видео картата не разпознава ТВ, според мен, HDMI порта няма да можеш да го ползваш за директна връзка или чрез преходник с ТВ-то.
