Отговор: Избор на LCD/Plasma телевизори-2014 / FAQ - на първа страница
LG Display представи още по-тънки телевизионни панели...
LG Display Introduces the Art Slim LCD TV Panel Series | LG Display Newsroom
В ума на купувачите, дебелината на телевизора остава мярка за технологичен прогрес, а производителите следват тази тенденция.
Здравейте, моля препоръчайте телевизор 48/50" с АМVA/SMVA панел, 100/120 Hz, генериране на поне 3 нови допълнителни междинни кадри, 6/8 фазово сканаиране на подсветката...Благодаря
Хммм...такова животно няма. Тези са най-близко до изискванията ти.
Samsung UE-60H7000
Panasonic TX‑50AX800E
SONY KDL-50W829
hristoslav2
Samsung UE-60H7000
SONY KDL-50W829
А ти кой би препоръчал от трите ?
според това, което сте публикували тук - PANASONIC - TX 48 AS 640 вижте подтемата за Панасоник, иначе и SONY 50 W 829 e аналогичен вариант...SAMSUNG е доста по-скъп....
| AS650/640 | 25Hz -> 50Hz | No | 3 IFC (-> 150Hz) | 8 phases scanning | 1200Hz | 100/120Hz |
https://forum.setcombg.com/attachmen...immagine13.jpg
За много години на всички колеги ;) Надрасках си LCD LED телевизора - една малка около 1см драскотина, но ме дразни. На първата страница видях едно DISPLEX - DISPLAY PROTECTION, CLEANING & CARE - някой има ли идея в БГ от къде може да се закупи и дали ще помогне за телевизори? Или ако имате други идеи ще се радвам да помогнете, че не се побирам в кожата си :(
Понеже се оглеждам за нов телевизор, последният месец мисля, че успях да прочета актуалните теми във форума.
Благодаряние на прочетената инфорация, спрях избора си на следните модели.
Sony 50W828
Samsung 48/50 H6400
Panasonic 47/50/55 AS650/AS750
Телевизора ще се гледа от 2,5 - 3 метра, основно ще се гледат филми по HDMI/DP/ или LAN/WLAN, ТВ рядко (НЕТ1), Смарт функциите са плюс, но за момента не са приоритет; 3D предполагам ще гледам рядко, все още нямам предпочитания активно/пасивно
След много мислене и претегляне на плюсове и минуси на 3те май се спрях на Панасоника - в момента най-изгодното предложение е 47AS650 за 1150лв и 5г. гаранция.
Питанките ми са:
- за това разстояние 47" / 50" достатъчни ли са? Максимата "колкото повече, толкова повече" ми е добре позната, но разликата от 50 до 55" ми се струва, че оскъпява много моделите.
- Според повечето мнения производителите ползват различни матрици за различните размери - 42/50 на W828, 48/50 на H6400 (не съм сигурен къде го четох) - има ли разлика в матриците на AS650/AS750 между 47/50/55 и кой ще препоръчате спрямо качество на картината, а не размер?
Не бях сложил таван на бюджета понеже тръгнах от 42" и стигнах до дилемата за 55" :) Като цяло 2К лв ми са абсолютния максимум, който си налагам, по-скоро защото поне за мен идва неоправдано наливането на толкова пари в ТВ екран, на който се пускат филми от лаптоп
В допълнение забелязвам, че "ентусиазма" 2014-ските моделите е доста разпространен из форума - ако изчакам за моделите от 2015, този ценови клас /50"/ кога би трябвало да се пусне, ако се гледат тенденциите от минали години? Разбира се ще следя и CES 2015 следващите седмици за новини :)
Благодаря предварително
Само едно допълнение. Април месец като се появят новите модели на пазара те ще са с максимални цени (и без пряки впечатления на потребители). В момента пък модели 2014 са на минимални (или почти) цени. И след 2-3 месеца вече няма да зареждат от тях и ще останат само мостри, проблемни, върнати ... Преди половин година цените им бяха 25 % (примерно) по-високи.
Така че от финансова гледна точка може би сега е момента. Ако чакаш 2015 модели ... ще трябва да взимаш с по-малък диагонал за същите пари.
За теб може би 50W829 e модела. Разгледай моята тема, и аз съм на същото чудене.
с какво го надраска? предния слой на екрана стъкло или полимер е? дълбока ли е драскотината? ще ти кажа какво мисля - за да се "полира" една повърхност на практика означава да се отнеме от материала в зоната на драскотината, докато се изравнят двете повърхности...което при прозрачен материал води до получаване на зона,която различно пречупва светлината, нещо като вдлъбната оптична леща...което си личи, ако си се опитал да заличиш много дълбока и дълга драскотина...и тогава е по добре да не я пипаш...
Моля за пореден път - може ли някой да ми гарантира достоверността на таблицата по-долу? защото понякога пишете, че това са само ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ...както например в новата тема за SAMSUNG 2015...
| Panel Drive in Panasonic lcd TV's 2014 |
Series
··············· | Repetition of the frame
···························· | Black frame Insertion ························ | Inteligent Frame Creation ······························ | Scanning backlight
··········· | Panel
| AX900 | 25hz -> 50Hz | 1 BFI (-> 100Hz) | 5 IFC (-> 500Hz) | 6 phases scanning | 3000Hz | 100/120Hz |
| AX800 | 25Hz -> 50Hz | No | 5 IFC (-> 250Hz) | 8 phases scanning | 2000Hz | 100/120Hz |
| AS800 | 25Hz -> 50Hz | 1 BFI (-> 100Hz) | 3 IFC (-> 300Hz) | 6 phases scanning | 1800Hz | 100/120Hz |
| AS750/740 | 25Hz -> 50Hz | No | 3 IFC (-> 150Hz) | 8 phases scanning | 1200Hz | 100/120Hz |
| AS600 | 25Hz -> 50Hz | 1 BFI (-> 100Hz) | No | No | 100Hz | 50/60Hz |
| AS500/520 | 25Hz -> 50Hz | 1 BFI (-> 100Hz) | No | No | 100Hz | 50/60Hz |
| A400 | 25Hz -> 50Hz | 1 BFI (-> 100Hz) | No | No | 100Hz | 50/60Hz |
| A300 | 25Hz -> 50Hz | No | 1 IFC (-> 100Hz) | No | 100Hz | 50/60Hz |
100% гаранция не мога да ти дам, но логиката ме доведе до показателите описани в тази таблица.
Моят съвет е, да не обръщаш чак толкова много внимание на тези маркетингови херци, но може да се ориентираш за яснотата на картината по тяхната стойност.
hristoslav2
ахам...аз си мислех, че черпите информация от специализирани сайтове...понеже гледам и сравнявам качеството на картината и цените на различни модели от различни производители и се чудя как така Panasonic AS 640 същия refresh rate на панела като на АS 750...съответно като на SONY W 8** и W 9** ( то при SONY 800Hz си е макс) и май като при SAMSUNG 7***....при всички изброени имаме генериране на 3 междинни кадъра ( нови изображения) + 6 или 8 зонова сканираща подсветка...така е поне според вашите таблици...а разликата в цените варира от 1200 до близо 2200 лева за 48 " версии ?!?!?:scared: е...трябва да отчетем и факта, че Panasonic не включват активните очила...демек едни 300 лвTEST но все пак ако сравним AS 640 - W 829 = имаме към 300 лв разлика и + 2 години допълнително гаранция за Panasonic...SAMSUNG 7000 - направо реже глави...що е тъй? дори панелите са им сходни- SMVA -AMVA - SPVA...
