Отговор: Избор на LCD/Plasma телевизори-2013(14) / FAQ и ръководство - на първа страница
pilot
Това по скоро е било image retention т.е. не е трайно и изчезва за 2-3 минути.
При LCD така нареченият image retention не изчезва - това са захабени участъци на цветният филтър(избелели). Получават се от продължително държане статично изображение на екрана(десктоп на монитор - в продължение 3-4 години).
Сравнение на зрителните ъгли в няколко нови модела.
Прикачен файл 13344
Ами то на доста екрани с IPS го има image retention, основно на монитори е често забележимо, поради естеството на ползване, това не значи че на телевизорите го няма, ако се вгледаш.
За image burn съм съгласен, че е трайно.
pilot
Няма как при телевизорите LCD да се получи, ако не се гледа продължително една и съща програма, или дори да стои статично изображение с дни. Вариант е да се получи image retention при мониторите, защото там винаги имаш статични елементи, като taskbar-а, иконите по работния плот и други.
Dominator
Е, аз какво казвам?:rolleyes: Поради естеството на ползване.
Ако гледаш дълго, примерно ски с тъмно лого, може да видиш IR след това на сив, син, зелен фон...
pilot
Под дълго, имах предвид телевизора да не се изключва...
Dominator
Както и да е, то зависи и от марката на матрицата, до каква степен е предразположена към отпечатък.
Нека да правим разлика между IRetention и IBurn.
pilot
При еднакви цветни филтри?
Зависи от зададените настройки за яркост и контраст на монитора , както и от скриинсейвъра.
На една марка монитор с т.нар. IPS матрица, но наличен с панели от двама производителя. Еднакви настройки, еднаква статика и време. На единият почти не се забелязва временен отпечатък, на другия си личи. Нативните им контрасти не са еднакви.
Или монитор с една и съща марка матрица, две бройки - различна степен на отпечатък, макар и по-слабо уловима, пак при едни настройки за яркост...
Моя монитор пък ми се е случвало да заспивам и да е оставал включен и ssaver-а да не е сработил, е, никога не е имало проблеми с отпечатъци, но е с TN матрица. Да не би IPS-те да са по-податливи към прогаряне? Вкъщи имаме няколко монитора и не съм виждал никога подобни отпечатъци, имаме и LG 42LM660 - при него също няма, вече е е на 1 година и половина. При приятели съм гледал - не съм забелязвал. Така че според мен това е било зверско истезание на въпросното LCD. Вие сигурно говорите за някакви монитори, които ги държите постоянно на десктоп? Еми и аз на моя монитор почти всекидневно съм на десктоп, вече е навъртял над 30 000 часа и няма подобни дефекти, а въобще не е пазен и често е забравян на статични образи с часове.
При LG-то същата работа, често е оставян вечер да работи на една и съща програма - единственото което виждам е DSE-то, но image retention или burn-in не съм виждал. Според мен говорим за частен случай, не че не е възможно, на всички е ясно, че и LCD може да прогори, но е много, много по-трудно от плазмите.
pilot, твоите IPS-и как сте ги ползвали, че сте ги прогорели?
Не говорим за траен отпечатък, а за временен, който след 2-3 минути изчезва напълно. Таскбар, някой контрастни елементи от прозореца с браузъра и т.н. В нета има тест за IR с една шахматна решетка...
Мда, може и мострата да е бил с временен, тъй като не ходих след това пак да я гледам. Благодаря за разяснението.
svetlio1
Стар модел на висока цена ...
svetlio1 предполагам, че визираш 42WL968...Стар е от 2012 края, но ме интересува впечатления от работата с него...има ли проблеми, какви са ако има...харесаха ми дизайна и характеристиките обаче не виждам никакви коментари за него...ако имате впечатления ще съм благодарен преди да дам парите за него...сравнен с 6 и 7 ма версии на Филипс са на една цена. ЛГ също в момента имат такива оферти...
Да за него става въпрос - прилична картина , не особено добри и логични менюта (е ,свиква се ама ...) и почти неизползваем "смарт" (ако може така да се нарече) - за такъв модел (и толкова стар) разумната цена би трябвало да е под 1000лв
Ето ти доста по-добри предложения за тая сума -
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...T60E-3D-PLASMA
SAMSUNG UE-40F6500 :: LED телевизори :: LED телевизори :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...2LA690S-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-42W805-3D-LED
Здравейте!!! Мои родннини обмислят покупката на нов теливизор,42инча бюджет около 1200лева за предпочитане ЛСД.Ако може някави и идеи и препоръки.Благодаря ви предварително.:ole
