Проблем със звука при сързване на LED телевизор и Уредба
  Здравейте, имам телевизор LG ls3450 и искам да го свържа с домашната уредба която е старичка но вади добър звук.Проблема е че телевизора няма нито един изход а само входове, така че се наложи да сложа един скарт кабел в телевизора и от там да подам звук към уредбата. В края на скарт кабела завършва с 5 камбанки, 2 от които влизат в AUX на уредбата. До тук всичко е ОК и като пусна ТВ и пусна цифровата звука от телевизора се чува през уредбата, но когата си пусна филм през USB плеъра на телевизора от уредбата няма звук. Ако някой има идея зашто става така да сподели.
     Отговор: Проблем със звука при сързване на LED телевизор и Уредба
  Така е, защото сигнала изходящ от СКАРТ-а, се взема от тунера.
Може да изкараш звук от плейъра, само при моделите от високият и средният клас, които имат оптичен изход.
  Значи ясно. Е добре ако си взема блу рей плеър и го свържа с тв-то ще мога ли да изкарам звук от уредбата или пак няма да може?
  Може директно от блу-рей плейъра, но зависи от това, какъв интерфейс(изходи) има моделът.
  Мерси за отговорите. А и какви изходи трябва да има. Мисля че optical audio изход ще стигне. от там кабела ще влезе в аудио преобразувател и с обикновен аудио кабел ще влезе в AUX на уредбата. Така трябва да стане или греша. А може би да има по прост начин.
mjh_milan
     По-добре мултимедиен плеър - те си имат и обикновени (чинчове) изходи за аудио , като си го включиш директно към уредбата , а и в повечето случаи няма да имаш проблеми с файлове и субтитри .:Drinks:
