713. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Качество на картината
    657 92.15%
  • Качество на звука
    215 30.15%
  • Приемлива цена
    334 46.84%
  • Лесен за употреба
    126 17.67%
    56 7.85%
    178 24.96%
    237 33.24%
  • Последна технология
    117 16.41%
    119 16.69%
  • Атрактивен дизайн и стил
    104 14.59%
    280 39.27%
  • Вграден интернет достъп
    186 26.09%
    123 17.25%
  • Безжична интернет връзка
    195 27.35%
  • USB запис
    79 11.08%
  • Ultra HD TV
    225 31.56%
  • 3D съвместимост
    61 8.56%
  • Oled TV
    45 6.31%
    8 1.12%
  • Curved TV (огънат екран)
    14 1.96%
Отговори на анкетата
Страница 352 от 620 ПърваПърва ... 302342350351352353354362402 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,266 до 5,280 от общо 9300
Like Tree1830Одобрявам
    Jan 2019
    #5266
    https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...lb-p406913661/
    Това ЛГ и Панасоника, който си харесал, са ти най-добрите варианти за тези пари и изисквания.
    #5267
    gdumanov
    Психолозите и семейните консултанти не препоръчват телевизор в спалнята...но ти си знаеш.
    Няма логика в искането ти, да не избледнява под гъл при условие, че ще го гледаш фронтално от леглото. Все пак за да забележиш разлика в картината ще трябва да се отклониш с над 25 градуса по хоризонтала.
    Препоръчвам ти Philips 55PUS7303 по 3 причини
    - VA матрица -> по-добър контраст и ниво на черното,
    - Ambilight -> разтоварва напрежението в очите при гледане на тъмно
    - Андроид -> така ще имаш избор от плейъри за филмите
    PANASONIC TX-55FX700E също става, но е добре, да има някакво леко фоново осветление при гледане на тъмно. Плейърът му не поддържа DTS.
    May 2019
    #5268
    Интересно ми е какво правим като почнат да горят лед-овете на този амбилайт след някоя друга година.. Яка екстра е ама не ми изглежда много надеждно.
  5. Junior Member
    Jan 2010
    #5269
    Влизам набързо само да благодаря на hristoslav2, и на останалите, които помогнаха с избора И да дам един глас за Sony XF9005.
    Аз се прецаках за 2500, но в момента е на 2000 лв. така че ако някой се колебае да действа (мое мнение).
    Картината е много добра при HD сигнал на телевизия и доста прилична при SD. Видимо по-добта картина от стария ми Филипс PFL7008 и много ясно се вижда ползвата от това че подсветката е разномерна, а не edge. Ето и една снимка за амбилайта Лепнах led лента направо върху телевизора. Не е като Филипс, но е добре за очите.
    #5270
    Цитат Първоначално публикувано от icak Виж публикацията
    Има собственици на такива 9-10 годишни телевизори и не се оплакват от такъв проблем Имаше един колега, който писа, че амбилайта не му работел след като му го върнали от сервиза и се оказа, че пропуснали да свържат куплунга преди да го затворят. Ремонта беше за подмяна на видеопанел.
    Мога да задам аналогичен въпрос за подсветката...която също е от светодиоди. Попадал съм на 2-3 такива случая по форумите - с изгорял светодиод. В такива случаи се сменя цялата лента - при Edge LED. При Direct LED се сменят всички ленти.
    valentinpk
    Честито Стената с гипсокартон ли е? Има една ясно видима фуга в ляво от телевизора... Прекарай кабелите зад гипсокартона
  7. dss
    dss е офлайн
    Junior Member Аватара на dss
    Aug 2017
    #5271
    Привет на всички. Не след дълго реших да поправя грешката с размера на телевизора и вече съм категоричен, че 55 инча е правен точно като за мен. Оказа се че по често гледам от масата докато си пия питието и 49' ми идва малък най вече за субтитри. Имам SUHD Samsung UE49KS8002, който ако някой има интерес - продавам, а новата ми дилема е избор на нов 55 '. Предпочитанията ми са отново за Samsung или LG защото с тези марки нямам проблем с гледането на филми и субтитри от медия сървър който имам и не на последно място най ми допада менюто и начина на работа. Много харесвам Sony и бях фен преди, но не харесвам android. Така, че моля за съвет какво да си взема, разбира се не ми се харчат луди пари за нещо, което не ми е основно занимание. Да кажем, че около 2000 лв. е разумната търпимост на болката с разделянето им
    #5272
  10. dss
    dss е офлайн
    Aug 2017
    #5273
    Ако трябва да избирам м/у него и този Qled на LG, кой е по добрият избор?
    https://www.technomarket.bg/televizo...ed-tv-09167099
    #5274
  12. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #5275
    Цитат Първоначално публикувано от dss Виж публикацията
    От сравнението което hristoslav даде е ясно кой е по-добър,но това в LG=то не е Q ,а O.Samsung постигат целите,май.
    Frost и SteFanoV29 харесват това.
  13. dss
    dss е офлайн
    Aug 2017
    #5276
    Опс, сега видях, че аз съм сгрешил буквата по горе О и Q
    Благодаря за отзивчивостта, но от теста сравних показателите и най вече тези в зелено и червено (другото не ми говори много) и ако трябва да дам оценка - изглеждат ми долу горе близки. Но аз не разбирам от тези неща, затова питам тук и казано с прости думи задавам въпроса така: Аз съм обикновен потребител, гледам си телевизия 50:50 HD и SD канали, от време на време си пускам филм изтеглен 1080p и просто се кефя на хубава картина и цветове, особено на HD каналите! Та да разбирам, че OLED на LG е по добрия вариант за мен, защото виждам, че може да се вземе на близка цена до тази на Samsung QLED, и струва ли си да похарча още малко и да взема другият модел OLED LG, C8? Виждам, че е с още някой стотак отгоре, но това, което ще получа в повече ще го усетя ли?
    #5277
    https://www.rtings.com/tv/tools/comp...&threshold=0.1
    по-добро уплавняване на движенията, градиенти, аудио...
  16. Novice
    May 2019
    #5278
    Здравейте, на всички в този приятен форум.Никога до сега не съп писал във форума, но въпреки това съм изчел почти всички постове за да разглеждам мнения за определени телевизори.По стечения на обстоятелствата последните няколко години ми се е налагало да копувам телевизори за различни места не по желание а по задължение и за това съм чел доста теми тук,но сега имам доста труден избор и въпреки всичко до сега което съм чел видял на живо не мога да направя смислен избор за нов телевизор за хол става въпрос.В момента гледам на един 70 инчов телевизор ЛГ, но картината някак си не ме кефи гледам основно телевизия от ка модул на а1 и фюжън на булсатком.Доста време мислех да избера 65 инчов модел, но мисля , че няма да свикна с размера тъй като гледам от 4 метра така мисля и за това съм се насочил към 75 инчовите модели.Та моделите към които съм се насочил са 3 това са панасоник 75 фх780 самсунг 75Q6-2018 и самсунг 75NU8072 искам само да споделя,че и трите модела мога да ги купя за около 3000 лева някъде , не ме питайте от къде и как нз.на тезе съм се спрял понеже съм ги тествал и едно от изискванията ми е да нямат трптения в този бюджет въпреки ,че кю 6 трепти моля ви дайте някакво мнение за тези модели или някой друг модел 75 инчов и да спомена също,че бях да видя и лг 75ku6500, който е доста по евтин и той ми изглежда доста приличен,незнам как ще се справя със спортни предавания като гледам не е 100 херца и нещо друго трепти еднакво със високата им серия 9500 на койти направих тест само ,че на 65 инчовия модел.Благодаря на всеки , който реши да се отзове!
  17. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #5279
    За филми OLED е без конкуренция,независимо в каква резолюция гледаш.От SAMSUNG се доближават VA/FALD моделите(тазгодишните Q70 и нагоре,но само Q70 е на добра цена).За C8-едва ли ще осетиш разлика,така,че решаваща е разликата в колко ''стотака отгоре'' е.
    SteFanoV29 одобрява това.
    Jan 2019
    #5280
    Със сигурност LG OLED55B8 е по-добрият телевизор.
    Вече дали B8 и C8 е въпрос, който бюджетът ще определи.
    Христослав горе ти е казал каква е разликата между двата.
    krasi82, от тези, които изброи бих взех един от двата самсунга, в зависимост кой ми падне по на оферта.
    Може да погледнеш и LG 75SK8100, но като цяло на Самсунг моделите са по-добрият вариант.
    Отговори: 31
    Последно: 18-05-17, 10:02
    Последно: 22-07-13, 19:30
    Последно: 07-04-13, 08:49
    Последно: 30-12-11, 12:49
    Последно: 29-08-11, 11:00
