Страница 400 от 570 ПърваПърва ... 350390398399400401402410450 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,986 до 6,000 от общо 8547
Like Tree2131Одобрявам
    May 2007
    #5986
    Цитат Първоначално публикувано от Asusa Виж публикацията
    Здравейте, какво ще кажете за този Horizon
    https://www.emag.bg/televizor-horizo.../pd/DRHYSFMBM/
    Трябва ми телевизор до 500 лв за възрастни хора. Единственото условие да е FullHD и 40". Има ли някаква друга по-сносна алтернатива?
    Здравей, ето ти още едно предложение,
    преди два месеца поръчах това за моите родители
    https://www.emag.bg/televizor-philip...pd/DV4503MBM/?
    Още не съм го виждал, но според тях имал по-хубава картина спрямо Краун-а им в другата стая.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #5987
    Здравейте, моля за препоръка на телевизор който ще се ползва за вила. Разстоянието от което ще се гледа е около 3 метра.
    В едно от технотата ми препоръчват JVC LT-55VA3000 за 750лв. Подходящ ли е този модел и има ли нещо по-добро за такъв ограничен бюджет.
    #5988
    4K видеоклипове при SD битрейт с AV1 кодиране от Bitmovin
    https://bitmovin.com/av1-4k-video-sd-bitrates/
  5. Junior Member
    Nov 2020
    #5989
    Според вас кой вариант е по-добър - LG OLED C1 серията или серия LG NanoCell 90?
    #5990
    varum
    Зависи от това, къде(условията на осветеност) и какво предимно ще гледаш на него.
  7. Junior Member
    Nov 2020
    #5991
    varum
    Южна стая, като няма да е разположен срещу прозореца.
    Иначе основно ще се използва за телевизия и от време на време за филми/сериали. За гейминг по-скоро рядко, ако въобще. :D
    #5992
    varum
    https://www.rtings.com/tv/tools/comp...threshold=0.10
    Вечер при гледане на тъмно и сравнение един до друг на двата модела....ще се ужасиш от LCD-то, защото е с IPS матрица. Препоръчвам ти C1, като през деня ползваш поне частично щори или пердета.
    Важно е, да не попада директна слънчева светлина върху дисплея на телевизора.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #5993
    C1 e по-доброто независимо със щора/завеса или без ще го ползваш.
    Няма място за сравнение между двата телевизора.
    И аз бях в същата дилема преди 5-6 месеца и избрах OLED.
    Ако не ти се дават пари за C1, тогава А1 OLED също е вариант, но там повече от 1500лв не плащай като цена. А1 няма 100/120hz и няма да е толкова добро за игри на него .
    CubanLinx и fakoni харесват това.
    #5994
    Представен е първият истински QLED дисплей в света с 8K резолюция
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1652964554
    https://www.boe.com/en/technology/dy...ff20522a782405
    Feb 2017
    #5995
    А първата тв 8к кога ще я видим ? Догогава ще има 80к телевизори
    #5996
    То 4к каналите забиха, та 8к йок. Еле и тия с hdr излъчванe дето постаянно трябва да ръчкаш менюто с разните профили и подменюта. Напрао ги прескачам.
    Този пост е редактиран от brotzki; 20-05-22 в 00:30.
    #5997
    #5998
    Samsung Display отложи графика на линията за прототипи на QNED през първото тримесечие, масово производство се очаква след 2026 г
    Телевизионната стратегия на Samsung Electronics от следващо поколение е изправена пред трудности. Плановете за развитие на големия дисплей и инвестициите на дъщерното му дружество Samsung Display са объркващи. Сценарият на Samsung Electronics е да се възползва максимално от времето с „Neo QLED“, който използва мини-LED като източник на светлина, и комерсиализира телевизор с „Quantum Dot Nano Road Light Emitting Diode (QNED)“, технология от следващо поколение, е усукана.
    Според индустрията за електроника и дисплеи на 17-ти, Samsung Display е трябвало да изгради производствена линия за прототип на QNED през първото тримесечие, но е известно, че графикът е отложен. Планът за масово производство на QNED панели най-късно до 2025 г. се очаква да бъде възможен едва след 2026 г.
    Технологията QNED използва дълги сини светодиоди с форма на пръчка, наречени нанопръчки, като устройства, излъчващи светлина. Това е структура, в която неорганичен елемент излъчва светлина и на теория е обратното на OLED, използвайки органични съединения. Предимствата са дългият живот, ниското изгаряне и ниската консумация на енергия. Известно е също, че производствената цена е по-ниска от QD дисплея (QD-OLED).
    Служител, запознат с вътрешната информация на Samsung Electronics, каза: „Скоростта на технологичния напредък на QNED, дисплея от следващо поколение, е толкова бавна, че е невъзможно да се определи времето за комерсиализация.“ Чух, че се смята за достатъчно трудно дори да се говори за това“, каза той.
    Samsung Electronics пусна QD-OLED телевизор, оборудван с панел Samsung Display, на пазарите в Северна Америка и Европа през март. Въпреки това QD-OLED се оценява като труден за използване като трамплин за Samsung Electronics да премине към QNED. Това се дължи на ограничения производствен капацитет.
    Производственият капацитет на QD-OLED на Samsung Display е 30 000 листа на месец на производствена линия от 8,5-то поколение (2200x2500 mm). Една поточна линия от 8,5-генерация може да отпечата три 65-инчови панела и два 55-инчови панела. Едно просто изчисление показва, че Samsung Display може да произведат 1,8 милиона панела годишно. Броят на QD-OLED телевизорите, които Samsung Electronics може да доставя всяка година, е най-много 1 милион бройки, което е само 2% от годишните продажби на телевизори на Samsung Electronics от 50 милиона бройки.
    Samsung Display обяви на вътрешното си табло за бюлетини през април, че добивът на QD-OLED панела е достигнал 75%. Това е забележително постижение, като се има предвид, че добивът към момента на масово производство през ноември 2021 г. е бил под 50%.
    Въпреки че производството се подобри наскоро, е трудно да се използва като „повратна точка“ за разширяване на линията QD-OLED панели. За да може Samsung Display да участва активно в QD-OLED инвестиции, които могат да се отразят неблагоприятно на печалбите на компанията в краткосрочен план, тежестта върху ръководството, включително главния изпълнителен директор Чой Джу-сун, е голяма.
    Служител от дисплейната индустрия каза: „Тъй като голямата пазарна цена на OLED е ниска, дори за QD-OLED, който е подобрил драстично добива, е трудно да се гарантира рентабилност.“ Очакваме да влезем all-in при прехода на QNED, " той обясни.
    Електронната индустрия обръща внимание на решението на Samsung Electronics, което преминава през преходен период на телевизионния пазар. Подразделението за видеодисплеи (VD) на Samsung Electronics подчертава превъзходството си над OLED, като казва, че Neo QLED е оптимален за мащабно и 8K качество на картината. Тази стратегия обаче има слабост, на която е трудно да се отговори в конкуренция с китайски производители, които предлагат телевизори на ниски цени, като прилагат същия LCD панел.
    Причината, поради която LG Display обмисля да диверсифицира своята телевизионна гама чрез сделки с OLED панели, е, че може да запази водещата си позиция на първокласния пазар до комерсиализацията на телевизорите, оборудвани с QNED панел. Необходимо е да се обърне внимание дали да продължим или не в преговорите за OLED.”
    출처 : 1Q QNED 시제품 라인 일정 늦춘 삼성D, 2026년 이후 양산 전망 - IT조선 > 기업 > 반도체·디스플레이
    Не бъркайте с QNED на LG...те нарекоха така своите LCD с QD филм, напук на Samsung. Двете компании се дразнят една друга от доста време
    [Видео] SDC отложи инсталирането на пилотна линия на QNED
    [영상] QNED 파일럿 라인 설치 연기한 SDC - 전자부품 전문 미디어 디일렉
    #5999
    SoC in 2022 TV RANGE
    Series Sony Panasonic LG Samsung Philips TCL Hisense
    Flagship series MediaTek MT9970 (aka MT5895)
    4 x ARM Cortex-73 @ 1.8GHz
    GPU ARM Mali G-52 MC2
    MediaTek MT9- -- MediaTek MT9--- MediaTek MT9970B (aka MT5895)
    4 x ARM Cortex-A73 @ 1.8GHz
    MediaTek MT9615 (aka MT5889)
    4 x ARM Cortex-A73 @ 1.6GHz
    MediaTek MT9900AAAQPC
    4 x ARM Cortex
    Premium series MediaTek MT9970 ( aka MT5895)
    4 x ARM Cortex-A73 @ 1.8 GHz
    4 x ARM Cortex-A73 @ 1.8Ghz
    4 x ARM Cortex
    Step-up series MediaTek MT9970 (aka MT5895)
    MediaTek MT9- -- MediaTek MT9--- MediaTek MT9675
    MediaTek MT9288
    4 x ARM Cortex-A
    Core series MediaTek MT96-- (aka MT5893)
    4 x ARM Cortex-A73 @ 1.5GHz
    -- -- -- NovaTek NT72690
    4 x ARM Cortex-A55
    NovaTek NT72671D
    2 x ARM Cortex-A73
    2 x ARM Cortex-A52
    ARM Mali-G51
    Entry series -?- -- -- -- MStar MSD92L --
    4 x ARM cortex-A55
    Mediatek MT9216AAATYB
    4 x ARM Cortex-A
    MStar MSD6886
    4 x Cortex-A55
    ARM Mali-470
    https://gadgetversus.com/processor/m...diatek-mt5893/
    в бюлетина за сигурност на Медиатек виждаме, че 9-та серия SoC имат много поръчкови варианти
    https://corp.mediatek.com/product-se...letin/May-2022
    MT9011, MT9215, MT9216, MT9220, MT9221, MT9255, MT9256, MT9266, MT9269, MT9285, MT9286, MT9288, MT9600, MT9602, MT9610, MT9611, MT9612, MT9613, MT9615, MT9617, MT9629, MT9630, MT9631, MT9632, MT9636, MT9638, MT9639, MT9650, MT9652, MT9666, MT9669, MT9670, MT9675, MT9685, MT9686, MT9688
  18. Junior Member
    Oct 2010
    #6000
    Доста години след като ме посъветвахте за телевизор, идва ред на нов.
    - 50"
    - не много светла стая
    - предимно децата го ползват, ние гледаме по един филм в месеца
    - текущо сме с виваком еон (и нет1 dvb-c) - бих предпочел да е андроид и да разкарам СТБ-то
    - бюджет, мислех около 1000лв, но гледах едно сони за 1600лв. Не ми се купува много скъп, защото децата могат да го треснат всеки момент.
    Гледах разни ревюта и стигнах до тези (може би грешни) изводи:
    - Samsung 50AU8072 - евтин, ревютата са положителни и за 7хххх, не е андроид
    - ако ще е Самсунг май няма смисъл за 50Q80A, по-скоро QN , но там цените не ми харесаха
    - Sony 50X85J - имаше добри ревюта, на хартия ми харесва
    - Hisense H8G - но не го намирам в бг, има и друг модел(55U8GQ), също с много добри ревюта, но беше само 55"
    за LG и Philips нищо консистентно не намерих, отделно са ми много объркани всички серии.
    Какво ще препоръчате, или къде мога да чета още (повечето ревюта са за модели, които не намирам тук), благодаря.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 14:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
