Направи му ъпдейт, може и да има някаква промяна.
Изобщо не го мисли, връщай го още утре. Това е потресаващо.
Мерси за съвета.
По принцип телефона доста изостря това, което се вижда при двете снимки, ще го гледам пак, не си спомням дали се вижда с просто око.
Ето още снимки, които са си горе долу реално какво се вижда.
Това е няква агония с тия телевизори.
Sent from my M2012K11AG using Tapatalk
Аз бих го върнал.
Черните хоризонтални ленти на филмите, въобще не са черни- проблем с управлението на подветката. Последнитедве снимки са ужасяващи и може да се нвлоши с течение на времето.
Субтитрите не ти ли вадят очите при гледане на тъмно?
За субтитрите бих казал, че няма почти никакъв блууминг при гледане, но съм пробвал през YouTube и Нетфликс. Обаче когато са помдолу се комбинират с това светне и дразни малко.Тези дни ще го тестваме, че го взех преди 10 дена, но не бях вкъщи. Тази неравномерна подсветка отдолу ме дразни и за това пиша, ама щом се събират повече фактори...
Иначе бих казал, че почти няма мръсен екран.
Това е същото, което срещам тук.Но го четох в деня, когато го бях го поръчал:
https://eu.community.samsung.com/t5/...d/td-p/4770384
Този пост е редактиран от djoni1; 26-09-22 в 21:10.
Когато при гледане на филм имаш черни ленти, светодиодите от подсветката зад тях, трябва да угаснат. Този проблем го има и при Sony.
Тъпите инжентери от R&D отделите, не го вземат в предвид, когато проектират подсветката - броят на зоните и тяхното разпределение, както управляващите ги мос-фет транзистори и софтуера.
Друг е въпроса, че когато навремето Philips налагаха широекранните телевизори, не избраха кино аспекта на картината 21:9 (приблизително) така нямаше да има черни ленти при гледане на филми, а приложиха аспект 16:9.
https://en.wikipedia.org/wiki/Aspect...ard_widescreen
Вероятно действаха така, заради предходна глупост определяща резолюцията на HD телевизорите.
Чалз Пойнтън взема за отправна точка резолюцията в щатският стандарт NTSC 4:3, като го преработва в аспект 16:9 и удвоява - получава резолюция 1920x1080
https://poynton.ca/notes/misc/Poynto...re-pixels.html
Навсякъде "внедриха" тази "прекраснотийка" с подсветката и при лаптопите и мониторите и къде ли не.
Вземи малко избърши стъкълцето/пластмасата на камерата на телефона. Тая сива вертикала излиза извън размерите на телевизора.
Имам същия тв 55 q90t няма такива проблеми като при вас.
Аз бих го върнал ако пропуска така подсветката.
Oу... това не е добре, това ми прилича проблем с локалния диминг ! Виж на какви настройки си там , може да си го изключил , тогава свети постоянно .
При мен такова нещо не съм забелязал, както казах попаднах на доста чист панел като цяло. За колко пари си го взел ? Дано си го хванал в началото когато беше поне с 30% на по ниска цена от колкото е сега.
Сега ще пусна аз филм, макар че доста филми изгледах на моя, но такова нещо не съм забелязал но въпреки това ще пусна филм с черни ленти и ще направя няколко снимки.
Направих няколко снимки, като е много трудно да се пресъздаде с камера това което виждам, първо че камерата ескалира светлината и я заснема по начин по който реално аз не виждам, или поне не е толкова есктремно , най близко до това което аз виждам :
Тук е в изцяло тъмна стая, без никаква светлина освен телевизора, НО ако направя снимка точно преди камерата да се адаптира към светлината на телевизора нещата изглеждат зле :
Аз съм на стандартен режим и има блуминг в долния десен ъгъл и малко в средата, явно си е от алгоритъма на Самсунг и че не е VA панел, при някои сцени, но не е толкова досаден и забележим както при твоя панел !
Този пост е редактиран от AntrAcsA; 27-09-22 в 23:14.
Привет, предстои ми покупка на нов телевизор, - стария 40 инча взе да ми малее Бюджета е до около 1200лв и марка LG или Сони, 50 или 55 инча ( За повече няма място на стойката.) Кой модел бихте ми препоръчали? Благодаря ви предварително!
Мерси, така е . Другите снимки са от различни дни.
Направих още няколко.
@AntrAcsA при теб нещата са много добри. Камерата наистина ескалира много, но въпреки това отдолу са видими. Даже и да няма черни ленти, при по тъмни сцени се вижда изсветляването.
Взех го за 2000 65ца, но явно ще се връща.
Долу в дясно на пластмасата се получава и едно синьо светене от време на време, като това от снимката от друг форум.
Локал дайминга минимума може да е Low, аз го държа на стандарт.
