Страница 303 от 569 ПърваПърва ... 253293301302303304305313353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,531 до 4,545 от общо 8524
Like Tree2128Одобрявам
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-09-20 в 21:06.
  3. Junior Member
    Dec 2012
    #4532
    Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
    Който търси качество на картината би избрал XH9505.
    #4533
    anikvas
    Малко по-добър е като картина, но не е много future proof - заради старият процесор
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...NKD75XH9096=on
    https://www.rtings.com/tv/tools/comp...&threshold=0.1
    #4534
    Здравейте, в какво се изразява разликата в буквата при тези модели 24TN510S-PZ 24TL510S-PZ ? Годината ли е това?\
    Днес Емаг има 15% отстъпка за телевизори LG https://www.emag.bg/televizori/brand...ort-priceasc/c
    Този пост е редактиран от brotzki; 24-09-20 в 11:35.
    #4535
    [QUOTE]
    Така, никой не сподели какво значение има едната буква N.
    Днес го смених само заради нея. Приятно съм изненадан от смяната:
    1. ТN Работи с ОS 4.3, всместо с 3.8 при ТL .
    2. Wi-fi e много по-чувствително. Хващам добър сигнал в най-отдалеченото място и IPTV не насича, докато при TL постоянно насичаше.
    3. Звукът е по-плътен. Има повече дълбочина, която липсваше при ТL. Вероятно използват други високоговорители.
    4. Много по-бързо зарежда менютата.
    5. Бързо скролиране.
    Някой може ли сподели калибрация за това мъниче и всякакви тайни за OS?
    Apr 2015
    #4536
    Разликата трябва да е била в годината на производство.
    brotzki одобрява това.
    #4537
    TN - 2020
    TL - 2019
    #4538
    Предположих за годината. Поне се вижда и чува разликата на новото. Купувайте най-новите модели. Оснаналото е застояла и баята стока.
    Gena_bs одобрява това.
    Apr 2015
    #4539
    За съжаление твоят случай е един от малкото, при които по-новия модел е по-добър от стария...
  12. Senior Member Аватара на inches9
    Aug 2020
    #4540
    Днес Realme обяви първия в света интелигентен телевизор SLED 4K.
    https://www.gsmarena.com/realme_anno...news-45488.php
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-09-20 в 12:48.
  13. Junior Member
    Apr 2008
    #4541
    Здравейте, търся телевизор за доста светъл хол, при който LG OLED C7 е доста тегаво да се гледа на светло. Ще го сложа в спалнята, където гледам предимно вечер на тъмно. Така, че мисля изборът ми да се спре на модел който не е ОЛЕД, мисля си за Samsung QLED, но бюджета ми е до около 2хил. лв. Каква е разлика между тези:
    https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p743720
    https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p688568
    или нещо друго да предложите за този бюджет... Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от kraska; 27-09-20 в 17:42.
    #4542
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-09-20 в 17:51.
  16. Junior Member
    Apr 2008
    #4543
    @ hristoslav2 , този телевизор Panasonic, който си посочил като вариант : https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...0e-p581861874/ в сравнение с LG CX3 кой е по-удачния вариант. Май ще размисля и ще взема директно оoled за спалнята без да местя този от хола. Имам nvidia shield TV , така че не ми е проблем плеъра на телевизора, с какви кодеци идва. Гледах и Philips, но като цяло цените са почти еднакви в момента.... говоря за cx3, panasonic-a i philips 854..... 55''.
    #4544
    Не съм го посочвал като вариант а и ти изрично избираш LCD заради по-високата осветеност на дисплея. Нали е за светло помещение..
    Видеото е поставено, като отделно в същият пост под хоризонтална линия.
    Все пак да отговоря на въпроса ти за избор между Panasonic HZ2000 и LG CX3/6/9 (и двата са модели 2020)
    Ето сравнение на уплавняването на картината между двата, с аналозите им от миналата година базирани на същите процесори - гледай внимателно перките
    https://youtu.be/pWTO-UI3Spg?t=1224
    във видето е този модел
    https://www.technopolis.bg/bg/Televi...D-OLED/p/16687
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-09-20 в 18:42.
    #4545
    Цитат Първоначално публикувано от berpan Виж публикацията
    Определено по-добър. При пускането му от дистанционното и изкарването на образ, системата не се замисля, всички зададени функции се изпълняват - смяна канали,промяна на звук. Това не беше така при по-стара версия TL. Имаше голямо забавяне от 10 секунди, вероятно докато системата се зареди напълно. Този лаг го имам и на Q6FN защото е стар от 2018г.
    Единствен минус е невъзможността да тръгнaт 4K канали от тунер, както и през IPTV.
    Този пост е редактиран от brotzki; 29-09-20 в 15:51.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 14:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
