Страница 306 от 568 ПърваПърва ... 256296304305306307308316356 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,576 до 4,590 от общо 8514
Like Tree2126Одобрявам
    Feb 2007
    #4576
    Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор (инфо в първите постове)
    Здравей те, колебая между тези двата https://www.technomarket.bg/televizo...droid-09182259 и https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/15540
    #4577
    Аз бих отишъл да ги сравня на живо - теоретично Филипс-а има леееко предимство - 3" повече и Амбилайт.
    Най-добре ги погледай, пробвай как работят и колко ти е удобно дист. у-е и работа с менюта/функции (макар и двата да са с Андроид)
    #4578
    Цитат Първоначално публикувано от chess11 Виж публикацията
    Тази вечер взех може би последния в България запечатан LG 55 OLED C9. До последно сърцето ме теглеше към новата серия CX, но като ги погледнах един до друг, в C9 видях нещо по-топло и по-нормално откъм цветове и движения. Не знам, може и да съм си въобразил, но каквото е - това е. А и орязването на новите CX модели някак си много ме дразни и също допринесе за промяната на резултата в полза на стария С9...
    Благодаря за всички съвети и мнения, изключително полезни!
    Споделете отзиви. Има ли смисъл смяна на Samsung 55Q6FN с LG OLED55BX3LB ? По-добра ли ще е картината?
  5. Junior Member Аватара на n1s0
    Oct 2011
    гр. София
    #4579
    Какво ще кажете за Panasonic TX-55GZ960E ? За нов телевизор съм и се оглеждам за 55 инчов, без значение дали е OLED или не. Бюджетът ми е около 1500 лв. Наясно съм че TX-55GZ960E е доста над него, но има вариант да го взема с остатъчна гаранция втора ръка за горепосочения бюджет. Въпросът е дали си заслужава или вместо да "рискувам" с такъв има по-сигурен изобор. Ще се използва се за гледане телевизия, HBO GO, YouTube и играене игри (Playstation 3 и 4).
    #4580
    n1s0
    В случай, че решиш да го вземеш - първо го тествай за отпечатъци и равномерност на дисплея (на тъмно) преди да платиш.
  7. Junior Member
    May 2016
    #4581
    Здравейте, търся телевизор до 1500лв. като ми трябва 55 инча (може и повече, ако се вмества в бюджета). Какво бихте ми препоръчали? Като марки съм привърженик на Самсунг и ЛГ, но може и друга марка в този диапазон, стига да е с по-добри характеристики и картина.
  9. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #4582
    Цитат Първоначално публикувано от daco Виж публикацията
    Ако само картината е от значение не мисля, че има по-добър вариант от 55xf9005 (до 1.5к) .
    А за 2000лв по-добър от този има ли :?
    https://www.technomarket.bg/televizor/philips-55oled804-smart-oled-tv-09175555
    Този пост е редактиран от Сидеров; 07-11-20 в 23:47.
  10. Junior Member
    May 2014
    Sofia
    #4583
    Писах и в другата тема за избор на ТВ, но да пусна и в тази. Избирам си нов телевизор. Ще се гледа на разстояние около 2 - 2.5 метра и се двумя между 43 или 50 инча, като повече клоня към 43. Ще го ползвам основно за гледане на телевизия и чат пат връзка с нет, бюджет - 1000 лева. Като модели се чудя между LG - 7 ma серия, Samsung, Philips, Samsung гледам имат серия Qled 43 инча за 1000 лева, дали е добра опция или да се насоча към ЛЕД телевизорите. Чета в темата и зa Hisense, че не са лоши. Коя марка и модел ще препоръчате. По долу слагам линковете към който съм се насочил горе долу. Блгародаря предварително.
    LG
    - https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/16460
    - https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/10208
    - https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/10209
    Samsung
    - https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/12181
    - https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/19150
    - https://www.technopolis.bg/bg/Televi...D-QLED/p/19129 - QLED
    Philips
    - https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/15708
    - Hisense
    - https://www.technopolis.bg/bg/Televi...HD-LED/p/17065
    https://pcshop.bg/tv-foto-video/tele...wifi-bt-4xhdmi
    Този пост е редактиран от todorov; 10-11-20 в 15:12.
    #4584
  12. Junior Member
    May 2014
    Sofia
    #4585
    Благодаря за споделеното мнение. Разгледах предложените модели и явно ще се ориентирам към LG или Samsung. Забелязах обаче че предложените модели нямат DTS I Dolbi , Samsung единствено има Долби. Та въпросът ми е понеже ще гледам филми през USB на флашка и евентуално на твърд диск , ще е проблем ли липсата на въпросните Долби и ДТС при възпроизвеждането на звука.
  13. Novice
    Jan 2010
    #4586
    Philips 65PUS7805 / 12 не намирам какъв тип матрица е. Някой да знае?
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-11-20 в 12:51.
    #4587
  16. Novice
    Jan 2010
    #4588
    Жалко-влизаше в бюджета. Стаята е тъмна и ми трябва VA.Остава този https://edigital.bg/led-televizori/l...evizor-p762608. Не виждам друга алтернатива. Hisense 55U7QF е с по висока цена явно да оправдаят Черния петък
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-11-20 в 17:20.
  17. Junior Member
    May 2014
    Sofia
    #4589
    Може да е малко глупав въпроса , но не съм наясно и затова ще питам, моделите на LG и Samsung който са без Dolbi и DTS дали ще могат да изкарат звук от телевизора при пускането на филм от USB порта от флашка или от твърд диск. И Вторият ми въпрост , Samsung моделите ми казаха че имали проблем с пусканетото на филми заради медия плеърите, новите модели не четат най разпространените файлове за филми, има ли нещо вярно в това.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #4590
    Dolby поддържат всички , DTS вече все по-малко марки/модели.
    За да гледаш филми с ДТС звук посредством вграденият в тв УСБ плеър ще трябва първо да го конвертираш към Долби/АС3 - не е сложно, но е досадно.
    Самсунг нямат проблем с възпроизвеждането - ако имаш предвид спирането поддръжката на някои стари формати, то не знам защо изобщо някой би ги ползвал на 55" и нагоре - качеството им обикновено е отвратително.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 14:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
