Страница 321 от 570 ПърваПърва ... 271311319320321322323331371 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,801 до 4,815 от общо 8544
Like Tree2130Одобрявам
    Feb 2017
    #4801
    Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор (инфо в първите постове)
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    И резолюцията на блурея е?
    Ем моя е 4 к , вашите не ги знам
    https://bg.go-travels.com/38856-dolb...110228-3435076
    не е лошо някой да каже откъде слуша с тези формати .. От Замунда ?
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4802
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    То хубаво ама вземи се осводоми малко, че да не звучиш смешно.
    Video[edit]
    Originally, BD-ROMs stored video up to 1920×1080 pixel resolution at up to 60 (59.94) fields per second. Currently, with UHD BD-ROM, videos can be stored at a maximum of 3840×2160 pixel resolution at up to 60 (59.94) frames per second, progressively scanned. While most current Blu-ray players and recorders can read and write 1920×1080 video at the full 59.94p and 50p progressive format, new players for the UHD specifications will be able to read at 3840×2160 video at either 59.94p and 50p formats.
    Това, че устройството поддържа 4К Blu-ray дискове, не значи, че всички дискове са 4К
    Oct 2019
    #4803
    Над 90% от 1080p блурей дисковете са с dolby truehd или dts hd...
    Казах му, че има разлика hdrip в замунда примерно и блурей диск (пак там всъщност), ама си знае неговото.
    Ето последния, който свалям в момента с dts hd...
    И да, една тема за връзка с AV ресийвър ще е много полезна предвид 4k hdr филмите и hd аудио форматите. За 1080p и dts hd или dolby truehd стига един 1.4 hdmi кабел. При 4k hdr не стига само кабел 2.1 има и други изисквания...
    Този пост е редактиран от evdiko; 12-04-21 в 09:03.
    Oct 2010
    #4804
    Няма нужда да се сваля пълно копие на BluRay диск, ако има REMUX издание на същия филм (на практика се съдържа целия диск в контейнера на MKV или ISO).
    evdiko, и в темата за ММП писах, но явно още не си разбрал, че това eARC, което се поддържа от твоя телевизор ще ти служи само и единствено ако си абонат на някоя от стрийминг платформите и не играе никаква роля, когато си пускаш филм от компютър през ресийвер.
    Щом не ти се дават пари за ММП, послушай съвета на Светльо. Вземи си един HDMI сплитер, раздели сигнала за видео към телевизора и аудио към ресийвера.
    Oct 2019
    #4805
    Аз и да го рязделя hd звук няма да имам от телевизора. Ще ми трябва ММП или с два hdmi изхода, единият само аудио, или солитер за nvidia shield tv pro.
    Earc уж е за висок битрейт аудио, а телевизорите нe пускат hd от вградените плеъри. Ограничени са до dolby digital и dts.
    Иначе свалям ремукс ако има, не е проблем. Но някои филми са си с целите блурей папки, но е хубаво, че коди си ги чете без ядове.
    Oct 2010
    #4806
    Ама не ти трябва звук от телевизора бе човек, нали си пускаш филм от компютъра през ресийвер?
    ................................ресийвер за аудиото
    компютър - суич -
    ................................телевизор за видеото
    Oct 2019
    #4807
    Хораааа, от телевизора си пускам 4к hdr филмите щото компютъра ми не може да ги възпроизведе... Бях писал по-горе, но карай. [emoji846] За това държах телевизорът да има dolby и dts... За dolby truehd и dts hd знаех, че ще ми трябва външен плеър.
    #4808
    Емиии, тогава "скачаш" на нов модел ресивър с HDMI2.1 /eARC ... и се надяваш всичко да бачка, както пише по рекламните брошури
    ... и в тоя случай аз пак бих взел външен плеър - обикновено с него всичко си върви без проблеми поне няколко години . Моя го ползвам към 7-8г. поне, а преди него имах друг - като реша да минавам на 4К/ХДР ще го сменя - сега ми е ОК с плазмата
    podredko одобрява това.
    Feb 2017
    #4809
    Цитат Първоначално публикувано от evdiko Виж публикацията
    Ама що спориш с мене 1 седмица , а не идеш да почетеш малко бе , брато ? Купи си хубав телевизор и реши , че всичко знаеш, споко ве ....
    Не бачка 2.1 ве , изгоря завода , който ги прави , чипа е на Панасоник, аве четете ве .....
    Oct 2019
    #4810
    А бе мани... Аз много добре знам какво съм купил, какво може, и какво ми трябва за 4k с dolby truehd и dts-hd... Тва, че ти не си разбрал написаното е твой проблем. Явно само четеш... Диалогът с теб не е градивен и го приключвам. [emoji4]
    Oct 2010
    #4811
    Ами тогава си купуваш нов компютър, който може да ги възпроизведе (4к hdr филмите)...
    или... (най-добре) външен мултимедиен плеър, който възпроизвежда всичко.
    Стига си го мъчил тоз хубав телевизор, ще го брикнеш накрая...
    Oct 2019
    #4812
    Е що да го мъча, тези два usb порта за какво са му... [emoji16] И без hd звук се клатят прозорците. [emoji23]
  16. Junior Member
    Jan 2021
    #4813
    Според съобщенията Samsung е подписал споразумение за закупуване на OLED панели от LG Display
    https://news.mtn.co.kr/v/2021040910490127790
    Ако бъде потвърдено, ходът отбелязва промяна на посоката за южнокорейската компания
    Samsung Electronics е близо до поръчка на милиони OLED екрани за телевизори от LG Display, според нови доклади от MTN , ETNews и Seoul Economic Daily. Според съобщения в пресата ръководителите на двете компании наскоро се срещнаха, за да постигнат споразумение, според което Samsung ще получи един милион екрани през втората половина на тази година, докато до 2022 г. броят им ще се увеличи до четири милиона екрана. Ако сделката бъде финализирана, това ще бъде първият път, когато Samsung купува OLED екрани от своя също южнокорейски конкурент, който е лидер на пазара. Телевизорите LG OLED постоянно се класират сред най-добрите професионални отзиви за продукти.
    Няколко години правеха антиреклама и плюха по OLED....сега ще купуват такива панели.
    Това е много интересно......в същия момент почват рекламите за NEO QLED на Самсунг. Вече не знам.....на етам пъм за още един 50" телевизор, явно ще е различен от Самсунг. Може би LG или SONY.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #4814
    Засега 4к у нас няма , само платените стриймове, 4к евентулно ще имаме окло 2030 година , за 8к вероятно няма да доживеете.
    Всъщност вече има БГ 4К канал и той е..., неговото име е... Планета 4К
    Mar 2008
    #4815
    Добър ден,
    ще помоля за насоки, защото се изгубих в прочита на цялата тема:-)
    Та, искам да взема възможно най-добрия ТВ в бюджет от 3500 лева. Като цяло съм се насочил към ОЛЕД технологията. По възможност 65 инча, предвид разстоянието от което ще се гледа.
    ТВ ще се ползва основно за филми и развлекателни програми. Няма да се ползва за гейминг. Помещението е осветено, като единия прозорец е почти фронтално срещу мястото на ТВ. Има опция и за плътни завеси при необходимост.
    Та, ОЛЕД 65 инча (ако стига бюджета) и кой модел или друга предложена отново от вас алтернатива. Тв ще се купува от БГ.
    Предварително ви благодаря за насоките.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 14:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
