Страница 356 от 567 ПърваПърва ... 306346354355356357358366406 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,326 до 5,340 от общо 8496
    #5326
    Какво значи ужасна? Цветовете и контраста ли не са наред или самото качество на сигнала?
    Направи една снимка да се види.
    Определям го до настройки на картината. Бялото не е бяло, цялата картина седи прекалено топла, при движение се забелязва едно накъсване. Амбилайта и той ми се вижда прекалено силен, но там вече видях настройките и мога да го намаля, но незнам коя опция е най удачна за гледане, защото нещо не ми допада тоя амбилайт. Може би и не съм му свикнал, но определено нещо не ми допада на тоя етап.
    Отделно се мъча да открия програма за подреждане на каналите и не намирам. Имам един стар лаптоп който е с ХР и му слагам стара версия на Чансорт, защото последната не може да тръгне. На нея пък, непможе да отвори експортнатите канали. Пробвах и seteditphl, но тя пък е ограничена до 20 размествания. Друга не открих, нито пък крак за сетедита.
    Този пост е редактиран от yanko78; 16-10-21 в 17:40.
    Jul 2016
    #5327
    Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор (инфо в първите постове)
    С каква настройка си на картината?
    Амбилайта го задай на следване на видеото-стандарт и си го намали колкото искаш. На мен лично много ми харесва и не съм го спирал никога. Ако те дразни го спри и готово.
    Аз лично съм много доволен от картината с цифрова тв, за накъсвания и дума не може да става.
    #5328
    Цитат Първоначално публикувано от yanko78 Виж публикацията
    Пичове, помагайте. Взех двата филипса 8506 и картината е ужасна с виваком сателитна тв. Не съм си играл много с настройките, но в първоначалния си вид са ужасни. Ще съм благодарен ако помогнете с някакви готови настройки.
    Режим - кино
    Sharpness - 0
    Color enhancement - Off
    Color gamut - Normal
    Color temp - Custom
    Contrast mode - Normal
    Perfect Natural Reality - Off
    HDR Perfect - Off
    Perfect contrast - Off
    Light sensor - On / Off
    Ultra resolution - Off
    Noise reduction - Off
    MPEG artefact reduction - Off
    Motion style - Pure Cinema
    Perfect Natural Motion - Off
    Perfect Clear Motion - Off
    Ако ползваш външен приемник - виж неговите настройки.
    #5329
    Режим - кино
    Sharpness - 0
    Color temp - Custom
    HDR Perfect - Off
    Благодаря за насоките, но някои от настройките ми липсват.
    Ужасно много ме притеснява ужасен шум/сивеене/тъмни ъгли, особено при по светли тонове. Дали е от настройки?
    #5330
    Това от снимките ако беше на OLED бих го определил като винетиране https://en.wikipedia.org/wiki/Vignetting , но ти си с LCD и проблемът се състои в подсветката - инженерите икономисват светодиоди в краищата на панела. Подобен проблем се среща и в топ моделите на Sony (XH9) но не толкова ясно, като на втората снимка.
    Ако си ги купил онлайн - връщай обратно докато имаш време.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-10-21 в 20:48.
    Jul 2016
    #5331
    И при двата телевизора ли е така?
  9. Junior Member
    Jun 2017
    #5332
    И аз съм с лед телевизор,но това е ужасно. Според мен връщане или гаранция ако не е поръчан онлайн.
    #5333
    Направо връщане, никаква гаранция.
    #5334
    За жалост и двата са купени от магазин и за по голяма жалост и двата ги разопаковах и окачих на стената, като, само единия съм гу пуснал и гледал. Другият е само окачен, за да не ми пречи.
  12. Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    #5335
    там не ги ли пробва?
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
    #5336
    Това няма значение. Прибирате ги хубаво в опаковката и после по кашоните.
    Jul 2016
    #5337
    Ами пусни и другия. Най-добре качи на флашка няколко цветни заливки синьо, бяло, червено, жълто и виж дали пак е така и на двата.
    Ако да, ги пускай по-гаранция, това че си ги разопаковал няма значение, проблемът е, че си ги взел от магазин и не можеш просто да ги върнеш, трябва да минат през сервиз.
    Цитат Първоначално публикувано от Firenze69 Виж публикацията
    До сега винаги като съм купувал от магазин ходя с флашка и проблеми не съм имал след това.
    #5338
    Е как да ги пробвам, па и двата, то може ли за всичко човек да има съмнения? Консултирах се тук, две полужителни мнения имаше за този модел и скочих. Аз дори оледа като си купувах не съм го пробвал, па изсипах 3 бона.
    Jul 2016
    #5339
    Винаги се пробват, дори консултантите ги включват, за да проверят дали всичко е наред.
    Аз доколкото си спомням ти препоръчах друг модел, който съм го виждал на живо.
    https://www.youtube.com/watch?v=0txu...nel=BenchHouse
    Ето тук има ревю, на което не се забелязва нищо подобно.
    Или си изтеглил късата клечка конкретно с този тв или цялата серия им е проблемна, като пуснеш и другия ще се разбере.
  18. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #5340
    Няма закон, който да задължи търговеца да вземе телевизорите обратно. Но ако се подходи по правилния начин няма нищо невъзможно . Аз бих се опитал да ги заменя с нещо по-скъпо , така и вълка сит и агнето цяло .
    Този пост е редактиран от Сидеров; 16-10-21 в 22:49.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
