Hitachi Климатици
Страница 190 от 204 ПърваПърва ... 140180188189190191192200 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,836 до 2,850 от общо 3054
Like Tree361Одобрявам
    May 2009
    #2836
    Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
    Цитат Първоначално публикувано от Todds Виж публикацията
    Здравейте, търся телевизор 49'', който главно ще се използва за спорт и телевизия. За момента съм сложил таван от 1400лв, поради факта че няма да се ползва толкова често. Моделите които съм харесал са https://www.displayspecifications.co...ison/1f135db01
    Следейки форума, разбрах че LG не е вариант. Бях се спрял на 49SK7900 иначе, който в магазина изглеждаше добре, но след много четене, се отказах от SK моделите за тази година.
    За картината на Сони нямам какво да кажа, освен че е супер. Също така с този андроид, някак си предпочитам Tizen и Webos.
    Може ли да дадете мнение за Firefox-a на Panasonic ? За момента той е водещ в класацията ми като дизайн и картина. Но и този 50NU7402 изглежда добре, пък и е 2018 модел.
    Panasonic-ът, който е първи в линка на Дисплей Спесификейшънс има доста по-ниска яркост от другите 3 (300 кендъла върхова, 200 типична). Останалите са по 400.
    Като цяло, яркостта е един от ключовите характеристики на засиления контраст и HDR-категориите, така че колкото повече, толкова повече. Аз даже си мисля, че цялата пародия с високите цени на 9-та серия при всички марки е точно заради повишената яркост. Ако обърнеш внимание по таблиците с моделите 2017/18, яркостта със серията нагоре се увеличава с по горе-долу 100 кендъла на серия над 7-ма/8-ма и независимо от начина на локално затъмняване. Явно точно на управлението на високата яркост се дължат и повечето нюанси. Но, за да я управляваш, първо трябва да я имаш.
    Нямам наблюдения върху Firefox OS, но според мен, въпреки критиките към по-бавните менюта и зареждането на Android TV, аз лично бих избрал втората и със затворени очи. Андроид има масова поддръжка с десетки хиляди приложения и това няма да се промени дълго, след като си си изхвърлил телевизора, който ще купуваш сега. Освен това с времето ще излизат още повече за Android TV, а при другите ще зависиш от програмистите на OEM-a. WebOS е вероятно по-оптимизирана и бърза, но качеството и броя приложения - същото и при Tizen - са в десетки пъти по-малко, да не говорим за поддръжката им във времето. То си зависи и какво гледаш и от какво се интересуваш, но примерно ако искаш Kodi директно на телевизора без медиен плеър пред него, можеш да го направиш само на Android TV. Няма Kodi за WebOS (и няма да има), a на Tizen може и някак си да я подкараш с трикове, които работят на смартфоните на Samsung (но пак не е гаранция, че ще стане - телевизорът не е смартфон, при това флагман, с окастрените си процесори, малкото RAM и смешния сторидж). Другото при избора е предпочитанието за LCD матрица и локално затъмняване. Тези неща, които ги четеш за FALD и direct LED като цяло са нерелевантни и зависят от поне още 5 параметъра едновременно, за да станат значими в твоя случай. Има толкова ревюта на edge LED телевизори, които се представят по-добре или близко до FALD, макар и да го нямат, така че не всичко е от локалното затъмняване. Ако имаш малко време, виж в тази или другата тема за избор на 4к телевизор едно видео със сравнение на различни серии Sony и, и дали си заслужава да дадеш още 1000-1500 лв. за FALD. Не, не си заслужава, просто защото нито контрастът, нито гледането без умора, нито по-ярките цветове, се дължат само на FALD, a разликата ще е толкова минимална, но пък с 1000 - 1500 лв. по-малко в твоята сметка. Дане говорим, дали 90% от каналите или филмите, които гледаш, ще имат метаданните, които да ти предоставят разликата. То (почти) няма излъчване над FHD, какво да говорим за 4К.
    Аз бих си проверил съответните модели според предпочитанията ми и бих отишъл директно до магазина да си купя точно конкретния модел, който съм избрал предварително. Не на последно място, в магазина не можеш да провериш за фабричен ШИМ, а продавачите, знаейки за недостатъците на съответния телевизор и технологията му на производство/матрицата ще те накарат да повярваш, че картината на този или онзи е по-добра. А всъщност, без значение IPS/PLS/A-(M)VA, най-важното ще го откриеш вкъщи на тъмно - backlight bleed-a и неравномерността на подсветката (особено, ако гледаш филми често). Това са и най-важните неща, според мен, които ще те карат да се питаш как си го избрал този боклук в светещия магазин. Ама те маркетите го знаят добре това, затова в магазина се пускат само нереалистични преекспонирани видеа с малко черно, никакви тъмни сцени, никакви вертикални черни ленти или пък тичаща информация. На светлина, по-силна от дневната на слънчево време навън.
    hakama одобрява това.
  2. Senior Member Аватара на ivodivo
    #2837
    Препоръчайте ТВ 32/40 инча
    - ще се мести от стаята на верандата/градината за мачовете най-вече
    - сигнала e SD от виваком сателитна телевизия но връзката е през HDMI от сеттопа към ТВ-то, което подсказва с добър ъпскейл да е телевизора.
    - неприятния ефект облаци по възможност да няма или по малки...
    - бюджет, колкото се може по нисък
    - плеър и DTS са добре дошли но не са от първостепенна важност...
    Впечатления от CROWN?
    #2838
    ivodivo
    Crown са китайски като Skyworth, Elite и почти не се различават от турските Hitachi, Finlux, Telefunken, JVC, Grundig, Smart-Tech,Turbo-X, Toshiba, Sunny, Strong, Arieli, Thomson, Gogen, Navon, Orion, Manta, Hyundai, Senkor..
    модели с DTS:
    Hitachi 43HB5T62
    Hitachi 32HB4T01
    Smart Tech LE-4318TS
    Arielli LED 4318FHD
    тези не знам дали поддържат DTS
    https://www.technomarket.bg/televizo...tatic%7Cstatic
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-06-18 в 23:27.
    Dec 2011
    #2839
    Баща ми иска да смени CRT 21" с нов.
    Проблема е, че си е задал 500-600лв, но го разубедих да не взима 32", та може и за цената да склони. Сега нали има повече оферти за Мондиала?
    Рaзстояние ~3m. Основно за телевизия.
    HD е достатъчно според мен, и ако не лагва доволно топките - ще е супер.
    - Другият проблем е, че секцията е от старите и побира до 37 инчов... (85см в ширина).
    Варианта е да се изнесе пред "кутията" , но ще е на ~10см от ръба на секцията.
    Ето груба скица (жълтото ще е опорната дъска).
    Не намерих същата секция е нета, но е подобна на тази като форма (от края на 80те соцстил).
    На прима-виста това ми попадна като цена: Samsung UE40M5002AKXXH 650лв от 750лв)...
    PANASONIC TX-40ES400E 720лв (5години гаранция)
    LG LED 43UJ620V (5 години гаранция) - 750лв
    Споменавате това: Samsung UE40MU6102KXXH - 750 лв. Но защо ми е UHD?!
    Oт кои марки да бягаме?
    4K има ли смисъл?
    VA ли трябва да бъде матрицата?
    Кажете и някакво бюджетно решение, ако не успеем с бюджета (гледам тук по 800-1000лв се коментират)?
  5. Senior Member Аватара на ivodivo
    #2840
    LG 32LK6100PLB - а този как е?
  6.
    #2841
    Зa 579лв. в МЕТРО в момента едва ли ще намериш нещо по-добро 32".
    Пише, че няма SCART и изход за слушалки. Но като гледам и останалите марки и модели вече нямат.
    За SCART е ясно защо, но липсата на аналогов аудио изход е меко казано недомислица.
  8. Junior Member
    Oct 2013
    #2842
    Здравейте!
    Моля, да препоръчате един от двата 32" модела по-долу - за детска стая (ТВ, филми от хард диск, конзоли PS3 & Wii).
    https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-SONY-KDL-32WD757-LED/p/13170
    или
    https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-SAMSUNG-UE-32M5602-LED/p/11635
    Благодаря!
  9. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #2843
    На самсунга смарта е по добър , както и медия плейъра , при сонито картината е по добре за сметка на другите две.
  10. Novice
    Jun 2018
    #2844
    Здравейте!
    Ще купувам телевизор за спалнята .Колебая се между три оферти
    https://www.ozone.bg/product/sony-kd...frame-dimming/
    https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-...0E-LED/p/16650
    https://edigital.bg/led-televizori/l...evizor-p489859
    Като спорт не гледам, евентуално филми от флаш памет и малко ю туб. Важно ми е и лесното управление.
    Благодаря!
    Feb 2011
    #2845
    За безпроблемно гледане на филми от флашка - LG или Samsung. При Panasonic и Sony в ниските серии са орязани мултимедийните плеъри.
  12. Novice
    Jun 2018
    #2846
    Благодаря!
  13. Novice
    Jul 2018
    #2847
    Здравейте, нов съм във форума. Предстои ми закупуването на нов телевизор. Спрял съм се на 55-инчов. Ще се използва главно за гледане на цифрова телевизия от Мтел с модул и също за филми през флашка и интернет.
    Харесал съм 2 модела, но се колебая на кой от двата да се спра. Можете ли да ми дадете съвет при избора - единият е https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-...HD-LED/p/16079, а другият - https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-...HD-LED/p/15848?
    Ще бъда много благодарен!
  14. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #2848
    Сонито с 2 ръце , ако можеше да вдигнеш нюджета мини на 9та серия , може да погледнеш и q ледите на самсунг .
  15. Novice
    Jul 2018
    #2849
    Цитат Първоначално публикувано от Сидеров Виж публикацията
    Благодаря за мнението!
    И аз съм се насочил към Сонито, но ми препоръчаха и Филипса, затова исках да се допитам до още мнения.
  16.
  17. Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #2850
    Цитат Първоначално публикувано от svetlioddd Виж публикацията
    Още един глас за Сони.
    Филипс тв. от няколко години са изцяло Китайски собственост на TPV .
  1. Отговори: 1435
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1600
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1610
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 15:57
  5. Отговори: 1431
    Последно: 11-06-12, 16:00
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
