Страница 242 от 570 ПърваПърва ... 192232240241242243244252292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,616 до 3,630 от общо 8544
Like Tree2130Одобрявам
    #3616
    Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
    Конкурентоспособни ли са QLED на пазара на луксозни телевизори (слезте леко надолу за да видите статията)
    https://www.oled-a.org/are-qleds-com...et_102819.html
    Dec 2006
    #3617
    От 2 седмици съм горд собственик на LG OLED55B9PLAи трябва да уверя всеки който се колебае между ОЛЕД и QLED/LCD, че картината на ОЛЕД е друга категория. Притежавам два LCD ТВ които спред форума тук мисля,че са с доста добри параметри за времето си : SHARP LC-37AD5E и SAMSUNG 46 F6400, но картината на LG е невероятна - контаст, черен цвят, цветове, релизъм, ъгъл на виждане...Един приятел има QLED 9 серия 2017г - картината не може да се сравнява с този базов модел ОЛЕД / оперционната с/ма на LG също е много по-добра/. Гледам FUSION Bulsatcom който е далеч от качествен HD сигнал, но тук картината е много по-контрастна и приятна от LCD, UHD HDR филмите - картината е впечатляваща....
    Frost и Дапитамнещо харесват това.
    Jun 2018
    #3618
    Уникални телевизори са. Честит да ти е и дълго време да те радва
  5. Junior Member
    Nov 2019
    #3619
    Здравейте, пуснах, нова тема за помощ при избор на телевизори, но ми беше пратен линк към тази тема за "изучаване" . Предстои ми купуване на телевизори за къща, 4 бр. 3 за спални и един за хол. Пълен лаик съм относно телевизорите и ми трябва помощ при избора. Ето и малко инфо за помещения и предварителен избор:
    Хол- бях се насочила към 65" OLED, но след прочетеното се отказах, стои се на една и съща програма дълго време и има опасност от Burn in, не вярвам да се гледат кой знае колко филми на него и не мога да се възползвам напълно от качеството на картината, а и стаята е силно осветена. Насочих се към nanocell или еквивалента при другите марки. Разстоянието от което ще се гледа е около 5м от дивана и евентуално около метър от масата и сега се замислям за 75"/77", бюджетът не ми позволява по-скъп, така или иначе тук цената на 65" OLED същата като за 77" Nanocell. Монтаж на стена, на около 1,6м +- от пода
    Детска- 43", монтаж на стена, височина на монтаж около 1,70м от пода, разстояние за гледане около 2,5-3м максимум, фронтално, и това ако е в легнало положение. Ще се ползва от 8-10г дете за гледане на телевизия, евентуално по- нататък и за игри с xbox, както и за гледане на филми от флашка.
    Детска- 43"/49", разстояние за гледане около 3-3,5м, монтаж на стена на 1,5- 1,6м от пода, гледане чрез завъртане на телевизора от стойката. Тук обаче ще се гледа и от по-малкия, който често стои близо до телевизора. Няма да се ползва за игри, но ще се гледат филми през флашка.
    Спалня- ориентирала съм се към nanocell или еквивалента при другите марки. Монтаж на стена, 1,5- 1,6м от пода, гледане чрез завъртане на телевизора от стойката. Разстояние за гледане от леглото около 5м. Знам, че е много голямо и позволява и по- голям диагонал, но там няма да се гледа кой знае колко, най- много някой филм през Apple TV или флашка, евентуално спортни програми от мъжо, на 4к канал. Не ми позволява и монтаж на по-голям телевизор, заради вече монтираните изходи за интернет и контакт, а и за толкова ползване не ми се дават повече пари.
    Телевизията е дигитална, 4к само на някои спортни канали. Интернета е оптичен, ако има значение. Ще се гледа и Netflix, малко Youtube от децата и предимно HD канали. Бюджет не мога да споделя, тъй като става въпрос за Румъния и тук телевизорите са малко по-евтини отколкото в България. Ако цената се раздели на 2, да кажем, за хола бих дала от порядъка на 5000лв, за 49" около 1500, за 43" около 1000 или по-малко, като се има напредвид, че ще се ползват изключително от деца, а докато порастнат, самите телевизори ще станат за смяна, а и дотогава ще излезнат други технологии. Да кажа и че не се гладат филми със субтитри, по принцип. Ако да, то това ще е мноооого рядко.
    Стана изключително дълъг пост, за което се извинявам, но за да искам помощ съм наясно, че трябва по- изчерпателно инфо. Не робувам на марки, само да не са Samsung, и да са всички една и съща марка, у нас се менкат дистанционните, защото децата често ги "подреждат" някъде.Предварително благодаря на отзовалите се!
    Този пост е редактиран от ymiron; 06-11-19 в 21:17.
    #3620
    ymiron
    Щом ще пазаруваш от Румъния....и само LG
    за всекидневната (5000 лева това са близо 12182 леи)
    https://www.compari.ro/televizoare-c...lb-p473594085/
    за детската (1000 лева са 2437 леи)
    https://www.compari.ro/televizoare-c...lb-p465991296/
    за спалнята (1500 лева са 3655 леи)
    https://www.compari.ro/televizoare-c...la-p473211066/
  7. Junior Member
    Nov 2019
    #3621
    Относно цените, затова казах "около". За големия съм склонна съм да дам около 10000 леи. А и както и да го гледам, стената и камината не ми позволяват толкова голям телевизор. Гледах следния модел след като побликувах поста- 75SM9000PLA. За 49" бюджетът е около 3000 леи и в този ценови диапазон влиза 86-цата. Не знам колко голяма им е разликата с 90-ятката. За 43" по- скоро около 1600-1700 леи, все пак през повечето време е пуснат на някой детски канал и я се гледа, я е пуснат само за фон. Като модел, насоки към това um7400plb/7450pla
    До колко вече ми е читав избора.... не знам, затова и питам. Струват ли си парите откъм цена качество и за това, за което ще се ползват предимно.
    #3622
    За детската 43LM6300 - 1455 леи
    https://www.compari.ro/televizoare-c...249641/?sgst=1
    за спалнята 49SM8600 - 3049 леи
    https://www.compari.ro/televizoare-c...la-p470865900/
    https://www.lg.com/ro/ultra-hd-tv
  10. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #3623
    [QUOTE=ymiron;942175]''Относно цените, затова казах "около". За големия съм склонна съм да дам около 10000 леи. А и както и да го гледам, стената и камината не ми позволяват толкова голям телевизор. Гледах следния модел след като побликувах поста- 75SM9000PLA.''
    Правилно сте се насочили към 75''(поне).Според мен най-добрия тв-р до 5 000лв. е 75''SA Q70-4315 лв(.''nanocell или еквивалента при другите марки''),предполагам,че цената в Румъния ще е подобна.
    https://edigital.bg/led-televizori/samsung-qe75q70ratxxh-75-uhd-hdr10-smart-qled-televizor-p629284
    https://www.rtings.com/tv/tools/comp...&threshold=0.1
    Този пост е редактиран от cable; 07-11-19 в 13:21.
  11. Junior Member
    Nov 2019
    #3624
    Благодаря, ще разгледам.
  12. Junior Member
    Nov 2016
    #3625
    Какво ще кажете за тези два
    LG 43UK6750PLD и LG 43LM6300 SMART FHD
    въпросче говрим за ниско бюджетни телевизори
    ако мога да си взема HD за 650лв и за същата сума има 4к кой да взема
  13. Junior Member
    Sep 2007
    #3626
    Що не погледнеш 43" TCL EP660 в Емаг - 649 е редовната цена, а
    пускат 10% намаление постоянно.
    4к Android за 585 лева си е оферта.
    sony 1 одобрява това.
    #3627
    Цитат Първоначално публикувано от ymiron Виж публикацията
    може да видиш цените и тук
    https://edigital.ro/tv-audio-diverti...evizoare-c2268
    LG Display е патентовал дизайн за сгъваем телевизионен екран,
    https://nl.letsgodigital.org/televis...-met-soundbar/
    Няма го в пътната карта на компанията за следващите 2 години, но може би ще се появи след време...2030
    Така се решава проблема с транспорта и вкарването у дома на 100-200" екран
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-11-19 в 22:55.
    Apr 2015
    #3628
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    Не иска да е Samsung.
  17. Junior Member Аватара на Board
    Sep 2003
    #3629
    Имам един може би леко глупав въпрос към вас, но все пак ще го задам.
    Има ли традиционно по-подходящи моменти от годината за покупка на нов телевизор? Примерно в момента, около коледа, след празниците, в началото на годината когато се обявят новите модели и цените на старите да падат или пък си струва да се вземе нещо ново след излизането му....или няма никаква предвидимост?
    Интересува ме средния клас или там където съотношението цена/качество е горе долу оптимално.
    Просто не познавам тенденциите на пазара, а постепенно почна да узрява в главата ми идея за нов телевизор. От настоящия ми съм сравнително доволен(Sony 50W808C), върши ми работа, но вече ми се иска нещо по-голямо и 4К. Та не ми е спешно да го сменям сега, ако да кажем след няколко месеца бих могъл да взема нещо от рода на 65RU8002, 65XF9005 или 65XG9505 за 20-30% по-малко. Ако ли пък не, да скачам при първа възможност още сега.
  18. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #3630
    Цитат Първоначално публикувано от berpan Виж публикацията
    При така зададените изисквания-да не е OLED,да не е SAMSUNG, да е ''nanocell или еквивалента при другите марки'(може би Qled)'',то май друго не остава освен LG .
    Относно контраста разликите м/у LG(IPS) и SAMSUNG (VA) съвсем не са малки (към 5 пъти),а пък до OLED разликата чисто математически е безкрайност(безкр.: число).По точно тук числата са следните(няма да уточняваме в чия полза):
    За гледането в ''светло помещение за да не се уморяват очите'' съм напълно съгласен,но аз специално гледам на слабо осветление за тази цел и разликата м/у OLED и тв-р със слаб контраст е огромна,най просто казано тъмните сцени на последния са като в мъгла.
    Разбира се когато човек си дава собствените пари не е важно моето мнение.
    @Board
    Отнисно цените нещата са ясни.Намаления ще има около 25.11.(''черен петък'') и после най-добре към март .април.
    За нова година търговците на техника правят половината си оборот и ''промоциите''.....
    Този пост е редактиран от cable; 08-11-19 в 19:29.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  4. Отговори: 43
    Последно: 14-01-13, 14:57
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
