Отговор: Мнения и Избор на LCD / OLED телевизор
Който търси качество на картината би избрал XH9505.
Здравейте, в какво се изразява разликата в буквата при тези модели 24TN510S-PZ 24TL510S-PZ ? Годината ли е това?\
Днес Емаг има 15% отстъпка за телевизори LG :) https://www.emag.bg/televizori/brand...ort-priceasc/c
[QUOTE] Цитат:
brotzki Здравейте, в какво се изразява разликата в буквата при тези модели 24TN510S-PZ 24TL510S-PZ ? Годината ли е това?\
Така, никой не сподели какво значение има едната буква N.
Днес го смених само заради нея. Приятно съм изненадан от смяната: :)
- ТN Работи с ОS 4.3, всместо с 3.8 при ТL .
- Wi-fi e много по-чувствително. Хващам добър сигнал в най-отдалеченото място и IPTV не насича, докато при TL постоянно насичаше.
- Звукът е по-плътен. Има повече дълбочина, която липсваше при ТL. Вероятно използват други високоговорители.
- Много по-бързо зарежда менютата.
- Бързо скролиране.
Някой може ли сподели калибрация за това мъниче и всякакви тайни за OS?
Разликата трябва да е била в годината на производство.
TN - 2020
TL - 2019
Предположих за годината. Поне се вижда и чува разликата на новото. Купувайте най-новите модели. Оснаналото е застояла и баята стока.
За съжаление твоят случай е един от малкото, при които по-новия модел е по-добър от стария...
Днес Realme обяви първия в света интелигентен телевизор SLED 4K.
https://www.gsmarena.com/realme_anno...news-45488.php
Здравейте, търся телевизор за доста светъл хол, при който LG OLED C7 е доста тегаво да се гледа на светло. Ще го сложа в спалнята, където гледам предимно вечер на тъмно. Така, че мисля изборът ми да се спре на модел който не е ОЛЕД, мисля си за Samsung QLED, но бюджета ми е до около 2хил. лв. Каква е разлика между тези:
https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p743720
https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p688568
или нещо друго да предложите за този бюджет... Благодаря предварително.
@ hristoslav2 , този телевизор Panasonic, който си посочил като вариант : https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...0e-p581861874/ в сравнение с LG CX3 кой е по-удачния вариант. Май ще размисля и ще взема директно оoled за спалнята без да местя този от хола. Имам nvidia shield TV , така че не ми е проблем плеъра на телевизора, с какви кодеци идва. Гледах и Philips, но като цяло цените са почти еднакви в момента.... говоря за cx3, panasonic-a i philips 854..... 55''.
Не съм го посочвал като вариант :) а и ти изрично избираш LCD заради по-високата осветеност на дисплея. Нали е за светло помещение..
Видеото е поставено, като отделно в същият пост под хоризонтална линия.
Все пак да отговоря на въпроса ти за избор между Panasonic HZ2000 и LG CX3/6/9 (и двата са модели 2020)
Ето сравнение на уплавняването на картината между двата, с аналозите им от миналата година базирани на същите процесори - гледай внимателно перките :)
https://youtu.be/pWTO-UI3Spg?t=1224
във видето е този модел
https://www.technopolis.bg/bg/Televi...D-OLED/p/16687
berpan За съжаление твоят случай е един от малкото, при които по-новия модел е по-добър от стария...
Определено по-добър. При пускането му от дистанционното и изкарването на образ, системата не се замисля, всички зададени функции се изпълняват - смяна канали,промяна на звук. Това не беше така при по-стара версия TL. Имаше голямо забавяне от 10 секунди, вероятно докато системата се зареди напълно. Този лаг го имам и на Q6FN защото е стар от 2018г.
Единствен минус е невъзможността да тръгнaт 4K канали от тунер, както и през IPTV.
