Помощ и съвети при избор на нов ТВ
  Здравейте, моля за малко помощ и съвети при избора на нов ТВ. След обикаляне на магазини и четене по форуми, а и не без помощта на приятел избора се сведе до 3 модела. Подреждам ги по цена на която ще мога да ги закупя. Максималния размер за който имам място е 50 инча. Сигнала на този етап цифрова кабеларка на Близу. 3Д не искам. Най-много ще се използва за телевизия, филми от флашка или лаптоп и клипове от Ютуб.
 - Sony KDL-50W756C - 1195 лв
- PHILIPS 49PUS6501/12 - 1371 лв
- Sony KDL-50W809C - 1380 лв
Предварително благодаря на отзовалите и помогналите :)
     Отговор: Помощ и съвети при избор на нов ТВ
Frogst
    И двата модела са с по 50лв по-евтини в Емаг...
 Телевизор LED Smart Panasonic, 50" (126 см), TX-50DS630E, Full HD - eMAG.bg
 Телевизор LED Smart Android Philips, 49"(123 cм), 49PUS6501/12, 4K Ultra HD - eMAG.bg
Мм, Филипса е 6501 в Емаг и 6561 в Технополис. Разлика не би трябвало да има, тази цифра означава партидата за кой купувач е, но моделите като характеристики трябва да са еднакви...
  6561 е с тристранен амбилайт, 6501 - с двустранен
  Да разбирам ли че до тук коментираното Филипса е по добрия вариант от Сонито и да се насоча към него.
  Субективно е. Двата модела на Сони са най-препоръчвани във форума, аз бих избрал Панасоник-а, а някой друг - Филипс, или LG. Въпроса е какво би предпочел - 4К, или Full HD; Андроид, или друга операционна система; VA, или IPS; Direct LED, или Edge LED и т.н. Имай предвид, че плеъра на Панасоник не чете DTS аудио, което ще е проблем ако гледаш от хард диск (флашка), но няма да е проблем, ако ползваш външен плеър, компютър, или медиен сървър. Прегледай подфорумите на съответните марки  и тествай избраните модели в магазина, за да видиш кой ще ти допадне най-много.
kod
    Грешиш и за цифрата и за разликата...
 Products comparison
 http://toengel.net/philipsblog/wp-co...rview_2016.png
Frogst
    На живо гледах Сони-тата и няколко Лджи-та и най ми хареса като картина Сони. Приятел който е по на ти с техниката ми препоръчва и натиска за Филипса като за него ми урежда и прилична отстъпка от цената. 4К и 3д не ми трябват. Търся хубава картина до колкото ми позволява цифровата на Близу, читав плеар с който да си гледам филми от флашка например и т.н.
maxxx
    Които плаща той поръчва музиката мнения много решенията ги вземаш ти.Не мисля че в един и същ ценови клас техниката на „сони“е по лоша от тази на „филипс“ като ти харесва „сонито“ вземаш го и после го поливаш подобаващо.
  Почти се бях убедил да взимам сонито от 7та серия w756c докато не видях панасоник 50DS630E и сега дилемата е между тях като втория взима малко предимство заради по голямата гаранция. Помогнете в избора...кое ще е по малкото зло
maxxx
    Според мен по-малкото зло е Сонито...защото Панасоника не поддържа DTS..а повечето филми са именно с такъв звук...+ това на Сонито можеш да му качиш каквито си пожелаеш плеяри.....Успех...:)
