Гледане на филми от полу-легнало положение - диван?
Търся идеи за диван (за двама души), който да не заема много място, но да може да замести гледането на филм от леглото. И да не е баснословна сумата.
Гледам основно легнал, но понеже ще минавам отново от легло - спалня, може да не се засекат като местоположение спалня - ТВ (последния ще е окачен на стената най-вероятно, без да се върти).
Дори и седалките в кино Арена са ми неодобни, поради известни проблеми в кръста. Не съм бил в Cine grand (последното кино).
Та, сещам се само за "Приятели" и ала-трансформърските им кресла. При 30-45 градуса наклон на гръбнака, спрямо пода е ок. Може и 5 часа да гледам А искам да е двоен - защото сещата се :cool:
ПП: Ще влезе в употреба за работа с лаптоп и четене на книга. Спалнята не трябва да се ползва за всичко, заради качеството на съня.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23355&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23356&stc=1
Отговор: Гледане на филми от полу-легнало положение - диван?
Долните препратки са някакъв компромис откъм цена-качество. Иначе, от същите хора си взех безобразно мазен, ъглов с риклайнър. Беше по- дебел като цена, но и качеството е съвсем друго.
https://videnov.bg/node/17133
https://videnov.bg/%D1%8A%D0%B3%D0%B...B0%D1%80%D0%BA
Мдам, все солови изпълнения и то 1000+лв.
Аз исках да е двойка, без преграда. Явно ще се търси поръчково, но механизма ми се вижда сложен.
ПП: Този от виденов - ще ти висят карката (170см съм)... онези горе от клиповете видях, че се издава и още един сегмент при отварянето и се удължава с още 10-15см. А и не обичам кожена тапицерия.
Диван Kring Royal 2 места, 2 подвижни и 3 степени на комфорт, Естествена кожа, Кафяв - eMAG.bg
Диван Kring Sylvie Vive, 3 места, 2 регулируеми облегалки и 3 нива на комфорт, Текстил, Кафяв, 193 x 100 x 101 см - eMAG.bg - текстил, но е 3-ка
По принцип качествените канапета/фотьойли от тоя тип са си скъпи - нямам представа как са китайските еквиваленти - едва ли са по-зле от нашенските тапицирани пейки дето ти ги продават за дивани :029:
Понеже и аз ги заглеждам тези мебели и където видя такива се насаждам да ги пробвам, ще ти дам съвет:
Не си купувай нещо по картинка или без да го пробваш. По принцип се водят (recliner) или реклайнер на БГ. Най-доброто което съм виждал беше с ел. механизъм. Като голяма и удобна седалка на кола. С плавно и удобно регулиране на всички зони. Но беше цифра. При механичните нещата са според механизма. На последният дето го опитах сякаш бяха сложили пружини от ЗИЛ. При отварянето така ми метна краката, че щях да направя задно салто... А сгъването беше мисия невъзможна. С крака не можах да го събера и трябваше да стана и да натискам с ръце.
Късмет с избора и да споделиш ако си вземеш.
Ако краката излизат навън - няма никакъв проблем, за кожичката също - едно наметалце отгоре - хем ще я пази, хем няма да запарва лятото, само да не е еко-меко, дето след 1 г започва да се разпада на парчета, все едно мебелта е прокажена.
За мен по-важно е седалките да са удобни - човек буквално да заспива и да не иска да си отлепи задника като разпъне риклайнъра; и донапренът да е качествен - да не се деформира и потъне след 1 г., особено ако собствениците не са леки и използват интезивно придобивката. Иначе глезотията е уникална, с две ръце "за". Сгъването става след месец практика, чрез рязко свиване на краката от коляното. След една 1 г. човек едновременно става и сгъва риклайнъра подсъзнателно ;)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23437&stc=1
AMOK
Ех... ама не можем да свикнем с онлайн търговията... Нали това й е хубавото - купуваш по картинка, пробваш, ако не ти гхареса - връщаш. Не знам кога хората ще го проумеят и ще се отърсят от старите навици.
hakama
Тук ми изскочи двойка с дамаска - https://www.bittel.bg/p/carmen/divan...mehanizym-sana
kod
Ахах, качи я тая двойка на седмия етаж по стълбите, щото не влиза в асансьора и я пази да не я повредиш, понеже няма да можеш да я върнеш, за да я пробваш вкъщи и ако не ти хареса ... я опаковай и я върни :D Е, може и да си платиш по 20 лв на етаж качване и още толкова за сваляне, или се обади на приятели, които ще ти се зарадват много, особено след втората поръчка.
Sent from my MI 3W using Tapatalk
