Отговор: Избор на 65' до 3000лв
Не гледайте телевизия, пропилявате си живота!
Или както е казал един мъдрец: "Има хиляди начини да съсипеш живота си - един от тях е алкохола, останалите 999 са безалкохолни" :thumbsup:
По темата - KS7500 е "крив" и аз не бих заложил на него. При по-висок бюджет - Panasonic 65EX780, Sony 65XE8505 и т.н.
Човек от Olx продава 6 серия на самсунг, но не знам дали е хубав.Иска му 2900лв.а струва 3100лв нов.
70KU6072 Ultra HD LED
нов с кашон, гаранционен.
Теливзора не е със стандартния за 6-та серия 8 битов панел а е версия с 10 битов панел.
Извършено е професионално калибриране на картината и са отключени скрити допълнителни опции и настройки на панела и на подсветката, като това не нарушава гаранцията по никакъв начин.
Ъпгрейдите са направен на място от Homecinema BG срещу допълнително заплащане от 380 лв.
Ditko1
Винаги когато някоя оферта ми се струва много изгодна ми светва червената ламба. Колко е остатъчната гаранция. Защо е инвестирал пари за екстри и после го продава с почти 600лв. надоло.
Ditko1
Не. Има причина да го продава - не е доволен от нещо.
Кой е направил професионалната калибрация и с какво?
Отключването на екстри в сервизното меню, може да ти струва отказ от гаранционен ремонт - зависи от сервиза на който ще попаднеш.
виж
https://edigital.bg/led-televizori/t...ex780e-p489891
https://edigital.bg/led-televizori/t...05baep-p489443
https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p506829
първият го вземаш с 5 години гаранция
https://techmart.bg/assets/techmart/...inal_clean.pdf
Panasonic5y
SONY KD-65SD8505BAEP извит сега е на промоция на 2999 от 4000, между samsung ks7502 и Сонито кое е по-добро.В Технополис и SONY KD-65XD8599BAEP и SONY KD-65XD8577BAEP са на по 3100лв. Благодаря
Единствено това намерих в чуждите форуми.
Samsung gets a lot brighter for HDR content and has better local dimming. It's also better for gaming with less input lag.
Sony fairs slightly better with motion than the Samsung but overall it's the worse TV.
If you watch a lot of sport and don't care for HDR then perhaps the Sony would then be the better choice.
Сигурен ли си, че искаш извит дисплей?
Does the world need curved TVs? - FlatpanelsHD
Вероятно са останали мостри, работили по няколко хиляди часа.
Ами ще погледна и панасоника, който ми предложи на живо. Гледах спецификациите между ks7502 и sony sd8505 и Самсунга го дават с 10 битов панел, а Сонито 8 битов. Самсунга е 1000cd/m2 срещу 400cd/m2. Май Самсунга има по-добри показатели. Panasonic TX-65EX780E ми идва с 400лв по-скъп, отначало исках нещо до 2000лв, но са много зле и вдигнах на 3000лв. Нямам стедства още да вдигам бюджета. Ако има прав екран за около 3000лв.
Прочетох статията за кривите екрани. Направил съм хола специално за гледане с домашно кино, разстоянието от което ще гледам ще е 2.5м. Надявам се да няма изкривяване и от малкото разстояние да има положителният ефект на кривия екран.
Тогава си вземи Samsung KS7502
Главата и центърът на екрана, трябва да са на едно ниво - в противен случай се вижда изкривен образ
Здравей и аз съм на същата дилема като твоята.Спрях се на lg 65sj810v.След 2 месеца колебания между Самсунг 8ма серия и Lg се спрях на Lg-То.Оказа се че тази матрица е с най нисък input lag и определено е доста добра и нова технология Nano IPS. Поддържа HDR 10 и local diming.120 hz 2900 pmi срещу 3200 pmi за 850v серията.Общо взето според мен е по добър телевизор от самсунг 8ма серия и може да се намери за 3000 лв
Плюса на пазаруването от e-digital е че можеш да купиш телевизора без ДДС, ако имаш фирма регистрирана по ДДС в България. Тогава примерно това Sony идва на 3400лв, а горните от линковете на hristoslav2 излизат под 3000..
nikolov333
Демек ако отида с приятел, който има фирма плащаме без ддс или плащаме с ддс и после си търси Ддс-то и да ми го върне.В такъв слуачй бих взел от сайта LG 65SJ850V май е добър.
В общи линии зависи от счетоводителя на фирмата, Познавам едни тарикати, които са измислили "схема", но понеже не съм от тях не искам да я популяризирам по форуми..
