Опасно ли е за телевизора, ако се вади картата от Кам модула, когато той работи?
1.ако се вади картата от Кам модула, когато той работи?
2.ако се вади Кам модула, когато той работи?
Отговор: Опасно ли е за телевизора, ако се вади картата от Кам модула, когато той работи?
От какъв зор ще го правиш това нещо?
espace
Ами ако има ТВ във всекидневната и спалнята - не се ползват едновременно и някои си прави тънки сметки ;)
Аз не бих вадил КАМ модула докато работи ТВ-то! За картата мисля, че не би било проблем...
Можете да инсталирате CAM (Conditional Access Module) по всяко време, независимо дали телевизорът е включен или изключен.
Полезна информация :) и аз не знаех до сега, че може на включен или изключен телевизор да се вади модулът.Мислех си все, че е както при HDMI - вадиш на изключена техника за да не се опука порта.Адаш като ходеща енциклопедия си :)
Според мен проблема с честото вадене на този модул е, че може да си опецкаш крачетата към борда, па тогава човек може да се сърди само на себе си...
Вадя и слагам от две години - имам платена една карта и гледам мачове по платените HD канали!
И картата и целия CAM модул съм вадил в движение и няма никакви проблеми!
Не се притеснявайте от това.
Сега имам два модула и вадя само картата, че ми остана един модул от един абонамент.
Но не е проблем целия модул да се вади с картата в движение, до скоро така действах!
