Отговор: Приложения за SONY Android TV
Сподели го този вариант кое как, че това още не съм го пробвал ;)
Първо трябва да имаш споделена папка с филми на компютъра и да са в една лан мрежа. После в Коди отиваш на видео- файлове - добави видео. Цъкаш на преглед- windows мрежа(SMB). Изчакваш да се появи мрежата и отиваш в папката с филми. Потвърждаваш с "добре" 2 пъти и папката ти се появява при файловете в Коди. От там пускаш директно филмите.
[QUOTE=sony 1;891005] Цитат:
gogogogov Малко съм те подвел.моя тв е 1080р,като пусна 4к филм той тръгва но сигурно не е 4к.интернета ми е 50 и често накъсва и спира филма.
1.И на най ниската резолюция буферират, а аз съм с 200 нет. Определено този начин от браузъра чрез Аце Стреам не става да се гледат филми.
Много приложения има много варианти, но 98% от тях или не стават, или им липсват основни неща като БГ. субтитри.
За това най доброто за мен си остава филм да се гледа или от флашка или от диск.
2.На TeaTV няма как да смениш по никакъв начин плеъра нито да пуснеш субтитри.
Единствено на FreeFlix HQ му се сменя плеъра с MX и му се пускат субтитрите без проблеми.
Мorpheus TV си е с собствен плеър и автоматично си сваля субтитри без проблем.
Но и тези приложения както и на КОDI, не може да се разчита на 100% защото и те по всяко време не работят, или буферират или въобще не може да тръгне филм.
Пак се повтарям но флашката и диска си остават най добрия вариант.
На Теа тв кото избереш те пита как да го пуснеш без суб.със суб.избор на плеар и др.
Ама при мен като избера със субтитри и ми върти чертата безконечно и нищо не зарежда. Варианта е да избереш за плеър коди и като тръгне филма, да потърсиш субтитри ръчно чрез изписване на името на филма. Така става.
gogogogov;
Да пита те и започва да върти до безкрайност.
eleena Първо трябва да имаш споделена папка с филми на компютъра и да са в една лан мрежа. После в Коди отиваш на видео- файлове - добави видео. Цъкаш на преглед- windows мрежа(SMB). Изчакваш да се появи мрежата и отиваш в папката с филми. Потвърждаваш с "добре" 2 пъти и папката ти се появява при файловете в Коди. От там пускаш директно филмите.
Тази споделена папка как да я направя ? И как да ги направя да са в една лан мрежа ?
Цъкаш в-у папката с десен бутон. Отиваш на свойства-споделяне-разширено споделяне- поставяш човка в +сподели тази папка"- ОК. ТВ- то и компютъра трябва да са включени в един рутер( може и по уай фай)
И аз си ги пускам филмите от флашка, но и със Soda Player си ги пускам някой път по WiFi. Само ТВ-то и компа да са вързани в една мрежа и всичко е лесно. Проблеми със субтитрите нямам. Мисля че и 4к филми ми вървят така по безжичен път, но нет-а ми е най бързия в БГ.
eleena Цъкаш в-у папката с десен бутон. Отиваш на свойства-споделяне-разширено споделяне- поставяш човка в +сподели тази папка"- ОК. ТВ- то и компютъра трябва да са включени в един рутер( може и по уай фай)
Като натисна Windows mreжа SMB и ми се появява прозорец с следното : Грешка 2
Да не би да трябва някоя настройка в КОДИ да се активира ?
sony 1 Като натисна Windows mreжа SMB и ми се появява прозорец с следното : Грешка 2
И при мен е така
Ако може някой да обясни малко по подробно няма да е лошо
Ivanososs И при мен е така
Ами то грешката е в самия Windows 10, махнали са някакъв SMBv1 протокол, доколкото разбирам.:029:
За 10 не знам, аз съм с 7 и няма проблеми. Десятката не я харесвам по много причини. Иначе в Коди няма какво друго да настройваш. Ако имаш парола на компютъра, трябва да въведеш име и парола първия път. Виж тази статия дали ще ти помогне. В уин10 е премахната домашната мрежа .
https://support.microsoft.com/bg-bg/...over-a-network
[QUOTE=gogogogov;891033] Цитат:
sony 1 На Теа тв кото избереш те пита как да го пуснеш без суб.със суб.избор на плеар и др.
Чак сега го видях.
eleena За 10 не знам, аз съм с 7 и няма проблеми. Десятката не я харесвам по много причини. Иначе в Коди няма какво друго да настройваш. Ако имаш парола на компютъра, трябва да въведеш име и парола първия път. Виж тази статия дали ще ти помогне. В уин10 е премахната домашната мрежа .
Отказвам се ;)
[QUOTE=sony 1;891096] Цитат:
gogogogov
Чак сега го видях.
Отказвам се ;)
НА КОДИ има добавки с 220 филма 4к.
Имам Magic Dragon с 4к на КОДИ, голямата част от филмите нямат субки или не са синхронизирани.
