Отговор: Приложения за SONY Android TV
През това приложение го инсталираш апк-то
https://play.google.com/store/apps/d...xtapp.fx&hl=bg
Ако не излиза след инсталацията при останалите влизаш в менюто на тв. > приложения и оттам си го отваряш. Ако всичо е наред и работи кажи и ще ти дам програма да го клонираш и да излезе при останалите.
Какви стъпки трябва да се направят за да може да се теглят приложения от Google магазина на телевизор Sony Android? Направена е регистрация от лаптопа в Google Play с имейл и парола, който след като се въведат чрез телевизора, постоянно изписва: имате грешка или разлика в имената на адрес и парола. Къде е грешката за недопускане в магазина посредством телевизора?
Влизаш в настройки на тв. > профили Google, и се логваш, това е.
Когато се избира от зададените в началния екран приложения, примерно има икона на VLC плеър и се избере, той те насочва към входа на Google магазина и там става това недопускане или грешка. Този начин на избор от заложена икона неправилен ли е?
Не. Трябва да се логнеш с профила си в Гугъл където ти написах. Не трябва да се логваш в Google Play.
Благодаря sony 1!
P.S. Някакво предложение за читав плеър с корекция на субтитрите, големина и т.н. от магазина?
Четох, че е по-сложно инсталирането му (ще пробвам), а освен него нещо от другите плеъри?
Ако го ползваш само за гледане на филми от флашки/диск няма нищо сложно. Вътре си има опции за уголемяване оцветяване накланяне на субтитри.
Благодаря и все пак от другите плеъри кой е най-удачен?
DOLBY VISION 4K Благодаря и все пак от другите плеъри кой е най-удачен?
mx;vimu;nova;ace;vlc
За мен много хубав и приятен интерфейс е ARCHOS PLAYER. Има опция да тегли субтитри от open subtitlle ако нямаш на флашката субтитри към филма. Филмите след сканиране излизат с постери и е прегледно и лесно .Можеш да променяш постерите на филмите и на какъв език да ти се изписват заглавията на филмите(няма български) можеш или на английски(по подразбиране )или на руски например , има и други езици. Субтитрите можеш да оразмеряваш и оцветяваш също, и дори да ги настройваш ниско долу или по нагоре. На мен много ми допада. Поразгледай му настройките .. Отваря и кодек х265, ако някой кодек към плеъра го няма изтегли all codecs archos от магазина и всичко тръгва.
@pandox, благодаря за подробното представяне, ще пробвам обезателно!
Аз също съм доволен от ARCHOS-а и ползвам него ... макар и рядко.
