Sony Bravia KD-49XE8005 или LG 49SJ800V
Здравейте на всички имам харесани два телевизора вече http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...HD-LED/p/16086 или http://plesio.bg/televizori-c-699800...?orderSource=1 моля дайте по едно мнение кой от двата е по хубав , освен ако не предложите нещо по добро за същите пари !
Отговор: Sony Bravia KD-49XE8005 или LG 49SJ800V
На Рейтингс не са тествали SJ800, а SJ850, като разликата е в типа матрица (WRGB vs. RGB)
все пак ще получиш някаква представа за разликата
https://www.rtings.com/tv/tools/comp...-x800e/444/435
| OLED-телевизори |
| Модел | Резолюция на екрана | Структура на панела | Честота на опресняване | Технология MCFI* |
| W7, G7, E7, C7, B7 | Ultra HD | RGBW | 100/120 Hz | + |
| 55EG9A7v | Full HD | RGBW | 100/120 Hz | + |
| LCD телевизори |
| SJ957, SJ955, SJ950, SJ850 | Ultra HD (IPS) | RGB | 100/120 Hz | + |
| SJ800, SJ810 | Псевдо Ultra HD (IPS) | RGBW, тип M + | 100/120 Hz | + |
| UJ750, UJ701, UJ675, UJ670, UJ651, UJ650, UJ635, UJ634, UJ630, UJ620 | Псевдо Ultra HD (IPS) | RGBW, тип M + | 50/60 Hz | + |
| LJ625, LJ624, LJ615, LJ614, LJ610, LJ594, LJ54, LJ515, LJ510, LJ500 | Full HD (IPS) | | 50/60 Hz | + |
| 32LJ590, 32LJ510 | HD Ready | | 50/60 Hz | - |
До колкото разбирам по добрия избор е LG ?
Двата избрани от теб модела са на кантар.
LG има добре работеща OS, докато Андроида при Сони има още какво да се доработи.
Сони е с RGB панел, докато LG 800 е с WRGB - непълно UltraHD и проблем при работа като монитор - ако гледаш отблизо разбира се.
hristoslav2
Телевизора няма да се използва като монитор, Ти ако трябваше да вземеш телевизор кой от двата би избрал освен ако не прдложиш нещо друго.
Колко е тавана на бюджета ти и за какво ще го ползваш?
hristoslav2
Тавана на бюджета е 1500, телевизора трябва да е смарт 4к и ще се използва за гледане на телевизия и филми.
hristoslav2
+1 глас за SAMSUNG
Много зависи на каква бройка ще попаднеш.Но няма как да знаеш, ако не ти пуснат няколко бройки от един и същи модел за да ги сравниш.И ще устанеш удивен,с едни и същи настройки каква голяма разлика в картината.Мойта бройки на Сони имах възможноста да го сравня с друга бройка и установих, че мойта бройка неравномерна подсветка ли, по-силна ли,но черния фон не е баш черен,като го сравних с другия.Съответно и всички други цветове на са толкова наситени.Абе сравнение с другата бройка, имам чуството, че мойта е дефекта бройка.Добре, че имах възможност да взема другата.А да ли Самсунг или Сони или Елджи трябва да ги гледаш и да прецениш, коя картина повече ти допада.На мен на Сонито.Мисля да взема още един за спалнята и да приключа с даването на пари за телевизори до като издъхнат тези.Не ми харесва факта,че има такава голяма разлика в бройките.Както и политиката на днешните търгаши на тевета, че един или два изгорели пиксела не е дефект,както и неравномерна подсветка.Успех!
Колеги какво мислите за този Панасоник TX-49EX600E
