Отговор: гледане на HDR филм на UHD телелвизор без HDR
Хмм.. тоест няма хубаво "бяло"?! Странно, защото OLED дисплеите са изцяло направени от светодиоди и светенето им зависи от това какво напрежение им се подава. Може би ги предпазват от пренапрежения (съответно и прегаряния на пиксели), щом интензитета им не е голям...?
И какво стана - плазмите ли ще ни дадат най-добри показатели? :D
Както и да е, тези неща са за други теми . ;)
Ето какво намерих относно гледането на HDR филми, пускани на компютър. Има опция за HDR екран и за SDR екран (плеърът конвертира видео сиггнала до SDR форрмат). :)
Playback of HDR video
These are videos with a wider color range than normal.For playback of these kind of videos we recommend using MPC-HC as player. You also need to use Madvr as the video renderer, because this is the only renderer that is capable of forwarding the HDR metadata to your TV/Monitor. It is also capable of converting the colors to SDR range for playback on normal screens that are not compatible with HDR video.MPC-HC options > Playback > Output > Video Renderer > MadvrPlayback of UltraHD HDR videos requires modern hardware, with a graphics card (GPU) that supports hardware acceleration of 10-bit HEVC video.If you are using Windows 8.1 or 10 then we recommend using the D3D11VA hardware acceleration option in the codec pack for best performance with Madvr.On Windows 7 you need to use DXVA2 Copy-Back. If this gives performance issues, then use DXVA2 Native instead.
Configuration Tips for the K-Lite Codec Pack
Разгледай това https://www.zidoo.tv/Product/index/m...McQ%3D%3D.html уж доста го хвалят а и ще получиш допълнителни екстри. Тук има и едно ревю за него https://androidpctv.com/review-zidoo-z9s/
