Отговор: Избор на 24" монитор
То знам че е така, веднъж като си видял по-хубавото връщане назад няма :D Ако взема U2419H ще е има 1 инч повече от сегашната конфигурация и евентуално по-добра картина.
144хз досега не съм позлвал така че и на 60 трябва да ми е добре.
Ацер-а къде го намираш под 400 ? Аз немога да намера и точно тоя модел в БГ който си дал. Попринцип ми е доста грозноват с тая стойка.
А според теб ако трябва да се избере един от двата ъпгрейда кой ще се усети по добре 144хз на 1080p или 1440p/60hz ?
Ако ще играеш AAA кооператив заглавия, и имаш видеокарта която да ти предостави повече FPS, тогава 1080p монитор със висока честота на опресняване.
Но, ако монитора е TN, цветовете няма да са толкова добри сравнен със VA, IPS монитор.
Важна спецификация за монитора е да е Flicker Free, "щадящ" очите.
Тук, сравнявай за спецификациите на мониторите:
https://www.displayspecifications.com/bg
Игри играя много много рядко. Веднъж или два пъти в годината играя за по 6-7 дена и това е игрането на компютъра/монитора. Имам си конзола, която е вързана с 65"/120хз ТВ и игрите там ги играя.
Накрая ще взема един Dell 27инча 1440p и това ще е.
А какво ви е мнението за AOC Q27G2U/BK ? Той го гледам като единсвения приемлив вариянт 1440p и висока честота - 144хз, като е с VA матрица, в сравнение с IPS при DELL-a
marto7
Като потребител, който е преминал от монитор с матрица на Optronic (VA) към IPS-a на Dell, заключенията ми са следните:
Матрицата VA има много добър черен цвят, поради естеството и. IPS, по реални цветове. Dell-a (U2719D) има доста повече led bleeding (по лоша матрица)
AOC , не съм имал за да сравня,
Въпреки ниската цена AOC мониторите, се спрях на Dell, поради повечето оплаквания с AOC монитори.
Днес взех P2720D и засега съм доволен. Не ми е много голям както очаквах. Само в началото изглеждаше угромен но се свиква за няколко часа. Само сега малко ме дразни че иконите и буквите са по-малки при 1440p на 27 инча, в сравнение с 1080p на 23 инча. Поне на препоръчителния scalling от 100%. Пробвах на 125 ама са много. Ще пробвам с ръчните на 110% как ще е
tek
TPV , която е собственик на AOC , брандира и монитори под марката Dell.
Public Supplier List
Търся монитор за браузване, евентуално гледане на филми (имам 50ка), сериали...
- опционално кодене (или за хоби фотография);
Идеята е да щадя очите (игри не играя). Мат, 24/27", с подвижна стойка, макс до 800-900лв (ако е по-скъп ще е от вторичния пазар). -да е flicker-free, евентуално цветовете... но приоритет е трептенията (ШИМ).
Резолюция. Не харесвам прекалено разтеглените екрани (16:9 и повече) 1920x1200 (16:10) пред 1920x1080 (16:9)? или 4К...
IPS или VA?
- Дали да не се огледам за нещо 1ра ръка от по-профи серия /Ейзо и HP/?:)
ПП: Обмислям и 15" лаптоп (но мисля първо монитор да взема) - сегашното леново 14" т420с ме дразни вече. Т.е. връзването ще е към него или старата машина (на нея имам NEC 2170NX PVA с пивот, който може да ползвам за втори ако се наложи).
