Резултати от 1 до 15 от общо 23
Избор на 24" монитор
    Nov 2016
    Препоръчайте добър 23-24 инча монитор до към 400лв. Изискванията ми са да е с тънка рамка (ако е без още по-добре), добра картина и щадящ очите. До момента бях с LG 23MP65 и бях супер доволен, но след чистене умря и дава розово.
    Ако има USB изходи още по-добре, но ще ги прежаля ако трябва да правя компромис с друго за сметка на тях. Гледах няколко модела и това са тези, които набелязах:
    - Samsung LS24R650
    - Dell P2419H
    - Dell U2419H
  3. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    Отговор: Избор на 24" монитор
    Здравей, и аз бях в подобна дилема около Нова година и след дълго чудене се сдобих с Dell U2419H. Реших да не рискувам с нестандартното 16:10 при Dell P2419. Като цяло съм супер доволен. Нямам никакви проблеми с болки в очите дори и след няколкочасово седене пред него, цветовете според мен са много добри... Как се държи при игрите не знам, защото игри не играя.
    Освен тези двата, другия които ми бяха препоръчали беше AOC
    q24p2q (не го бъркай с AOC 24p2q) и щях да взема него заради по-високата резолюция, ама тогава изпадна DELL-а на цена 320лв срещу 399лв за AOC-а и реших че няма смисъл да се изхвърлям излишно.
    ПП: Хммм, гледам, че АОС-а е изчерпан навсякъде при българските търговци. Странно... Ако все пак решиш за него, ще трябва да гледаш кой го е продавал и да го поръчваш тепърва да го доставя... странна работа с тоз АОС
    Nov 2016
    И двата монитора на Dell са 1920x1080, а AOC-то го има само на едно място и е само с поръчка. То е с разлина резолюция - 2560 x 1440, но тя пак е 16:9
  5. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    Извинявай. Аз се обърках, защото когато аз избирах се чудех между моя (U2419Н) и DELL Р2421, който е с 16:10 и по грешка помислих, че и твоята дилема е м/ду тях двата.
    Nov 2016
    P2421 е 2020 година модела с 1440p резолюция и пак е 16:9. Незнам какво ще спечела от по-високата резолюция и дали си заслужава. Общо взето колкото повече гледам, повече се обърквам, но гд мисля че като марка ще е Dell
  7. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    При 24 инча на 1440p, пиксела е доста малък.
    Ако играеш само игри добре и леко браузване става. За 24 инча монитор оптималната рез. е 1080p. Ако имаш възможност се насочи към 27 инча 1440p или QHD 21:9.
    Nov 2016
    Незнам дали няма да ми дойде голям тоя 27 инчов. В магазина като го гледам е добре ама у нас незнам как ще е положението
  10. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    Цитат Първоначално публикувано от marto7 Виж публикацията
    Преди бях (до 2019 г) с монитор 27 инча, 1080p. Бях се насочил към 4K, но там трябва да е поне от 32 инча нагоре и съответно цената и ограниченото мястото, си оказа влиание
    И пак взех 27 инча, но 1440p.
    Не бих се върнал на по малък размер монитор.
    Nov 2016
    А от колко далече го гледаш ? Очите ми са на около 70см от монитора. Иначе за 4К монитор незнам каква видео карта трябва да имаш за да играеш примерно. На 1440p натоварването на видео картата е x1.8 спрямо 1080P, което е почти двойно. Ще разгледам пак вариянти и за 27 инча, но скока от 23 на 27 ми се струва голям, и то на дистанцията на която съм от него.
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    аз съм на 29" монитор (21:9 2560*1080) и работя на него от 60 см разстояние
    малее ми от доста време насам...
    скокът на 34" 3440*1440 (пак 21:9, НИКОГА не бих се върнал на 16:9) го отлагам по две причини:
    1. за спорадичното цъкане на игри ми трябва безумно скъпа (на сегашните цени) видеокарта
    2. вече не ми останаха компютри вкъщи, на които да слагам монитори и не знам от кой бих се отказал...
  13. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Не взимай по.малък от 27". Аз се двоумих м/у 24 и 27 и взех 27, първо ми изглеждаше много голям след 2-3 седмици взех да се чудя що не взех 32
    Nov 2016
    Гледах днеска 27инча как седи до 24ката и има бая разлика. Спрямо 23йката с която съм в момента още повече ще е разликата. Също така цената скача доста на модела който харесах ако е 27 вместо 24 - U2719 e 670лв, което ми е много. Другия вариянт е да взема P2719, който е 1080p, незнам дали ще е добре 1080 на 27 инча
  16. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    Dell U2419H vs Dell P2419H vs Samsung LS24R650
    Аз не бих гледал да купя нещо "ново", което да не може 144Hz... Пример.
    Иначе, ползвам два U2413, като много ми харесва DP daisy-chain функцията на DELL...
    Nov 2016
    Незнам дали ще имам ползва от 144хз, съмнява ме да хвана някаква разлика. Daisy-chain няма да ползвам, но usb-тата на Дел ще ми влезнат в употреба със сигурност. А мнения за P2719 ? 27 инча на 1080p зле ли ще е ?
  18. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    E, по-зле ще е от същото на 24. Принципно, качеството на дисплея намалява с увеличаване на размера. За да се компенсира (т.е. х-ките да са същите като на по-малкия), цената рязко скача. При близки цени, 27 е по-скапан от 24.
    Относно 144Hz... Иди, виж.
    Връщането после назад (към НЕ-144Hz) е отвращаващо...
    От моята камбанария - въпросният ацер, показан в сравнението по-горе, си го намирам за доста под 400 лв.
    Но, в крайна сметка, всеки си преценява какво точно му трябва.
    Аз предпочитам два(+) монитора, пред един голям, за да си разхвърлям различни прозорци, видими едновременно.
    Относно USB-тата... 7 портов USB3.0 хъб с/без външно захранване се намира за ~30 леффа...
  1. Избор на 32" LCD за телевизия и монитор?
    От backstage във форум Телевизори
    Последно: 24-02-12, 20:51
  2. Избор на 22" - 24" монитор
    От mrik във форум Общ - хардуер
    Последно: 01-03-09, 12:28
  3. ИЗБОР НА 20" МОНИТОР
    От bukke във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-02-09, 13:26
  4. Избор на 19" TFT монитор
    От Lacho13 във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-07-07, 17:49
  5. Избор на 19" TFT монитор
    Последно: 26-04-07, 19:45
