https://www.youtube.com/watch?v=cR4p...G9&index=1
сега ако беше 2015г. тези демо филмчета щяха да са в 3D и презентацията щеше да е още по-въздействаща
Колегата вече не го ползва така, а и уж стойката била 200 Еврака, отделно че имало циментно лепилов в дюбелите.
Но така или иначе съм съгласен с Вашето мнение.
Факт е, че стойката държеше редовно издърпана докрай без да помръдне една година един 55” ХН9505. Той тежеше около 17,5кг. Сигурен съм, че ще държи по същия начин и 21-килограмовия 65” А8Н, но просто с този размер не виждам смисъл да я дърпам повече от педя-две напред в най-добрия случай.
По спецификация държи до 40 кг с доставените дюбели и винтове, в моя случай с два пъти по-дългите и дебели, захванати, както спомена колегата - с бетонно лепило- със сигурност ще удържи до 70кг. Най-слабото звено на стойката е захващането ѝ за стената. Там няма ли проблем - държи здраво. Води се една от най-добрите тук в Германия и ако се захване читаво в стената, може и набирания да правиш на нея.
Ето как се променя пропорцията с издърпана напред с 75см стойка:
65” до стената:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...94763939a8.jpg
75 см. издърпана напред стойка:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...25d6e93a83.jpg
Разстоянието от което се гледа до стената е 3,40м. С издърпана стойка става 2,65м.
Стойката излиза максимум 130см напред, т.е. при максимално издърпана, разстоянието става 210см.
Не е малка разликата, ако не беше близо 3К€ 77” А80J, щях да връщам 65” А8Н и да взимам големия, но за А8Н платих 1499€, два пъти по-малко.
Качествените стойки минават през тестове и ако пише, че издържа 30кг., значи ги издържа във всяко едно положение.
Остава единствено да са захванати правилно за стената.
Когато имаме голямо рамо, следва дюбелите да са под наклон надолу, а не перпендикулярно на стената.
Аз искам да питам къде е златната позиция за гледане на телевизор комфортно. Примерно колегата горе със стойка на теория и визуално изглежда че е 75 инча. Ако се премести още един метър към телевизора от нормалната позиция/канапето си, дали ефектът ще е като на 85 инчов примерно.И аз имам 65 инча, гледа се от 3.3 метра, но сякаш като застана на 2 метра от телевизора не е ОК. Можем ли да кажем, гледане на филм на смартфон 6.8 инча от растояние 40-50см, можем да го сравним със комфорта на 55 инчов телевизор от 3 метра разстояние.
Хубавите и качествени стойки издържат без проблем до 80кг. според дължината на рамото. В моя случай при 120см. максималната тежест е 40кг.
Аз лично не бих пробвал над 30кг. Но до 30 с начина на прикрепяне към стената съм сигурен, че няма да има никакъв проблем.
Пак казвам- това важи за качествените стойки над 400лв.
