Надявам се да не звуча като трол, обаче, за да опреш до подобна услуга ( с оглед цената) , трябва тв-то ти да струва поне 10к. В противен случай визита до близкия психодиспансер е наложителна.
Калибрирането е, само за хора които искат точна картина и са наясно как изглежда тя. Казвам това, защото съм убеден, че масовият потребител, изобщо няма да хареса как изглежда телевизорът му след калибриране. Изчезнели шарената и преосветена картина, веднага ще вдигнат ръце, че това което виждат е гадно. Масовият потребител, гледа на стандартен режим, със стандартна температура и не иска да чува за по-топли цветове, камо ли да смени режима с някой от „точните“.
Така, че нишова услуга като професионално калибриране, от сертифицират калибратор, няма почва у нас. Де не говорим, че калибрирането не е единичен процес, защото само след няколко месеца, телевизорът отново ще има отклонения и ще се нуждае от ново калибриране. Това е и причината, сертификата който калибратора издава след процедурата, да важи само 6 месеца. След този период, телевизора или монитора, се счита за некалибриран.
Така е.
Зеленика(к)ва картина не понасям ...
Издържах я за ден....(някакви препоръчани настройки)...
Напомняше ми за Рубин 714 Д от детството ми....
какви препоръчани настройки, какви пет лева !!!
калибрацията се прави на ТВОЯ телевизор и целта е да имаш РЕАЛНИ цветове а не сюреалистична картина
coverstar
Глупости пишеш....Сляпото копиране на настройки от калибрирането на бройка от твоят модел, НЕ Е КАЛИБРИРАНЕ!
Винаги има разлики при замервания на две различни бройки от един и същи модел - от там и корекциите са различни.
Няма гаранция, че копирането ще ти даде най-доброто изображение, което отговаря на индустриалните стандарти и е подходящо за твоята среда на гледане (особено настройките на баланса на бялото, гамата и цветовата система, които се различават от модул на модул).
Ако искаш гарантирано калибрирана картина, обади се на професионален телевизионен калибратор.
https://forum.setcombg.com/%D1%80%D0...%80%D0%B8.html
Хората търсят картина подобна на тази в заобикалящата ни реалност, но там динамичният диапазон стига до 100 000 нита. За това, без да се замислят надуват яркостта и оставят стандартният режим на картината, чиято бяла точка е в студената област..към 7000K. Като ефект имат изкривени цветове, изгоряло бяло и загуба на детайли.
Човешкото зрение възпрема синкавото бяло като по-ярко...може би заради тъпите реклами на прах за пране, които нарочно са заснети със синкаво пране.
За да може вашият телевизор да се придържа към визията на режисьора, той трябва да възпроизведе бялото колкото е възможно по-близо до препоръчания от ISF D65 (Daylight 6500K), който е подобен на околната светлина на обед (в облачен ден). D65 е стандартът, използван във филмовия и телевизионния свят.
Една значителна част не харесват филмовият режим заради леко жъртеникавото бяло. Отделно самата киногилдия работи със стандарти от началото на миналият век...Режисьорите се намесват в заснетият материал като заедно с колориста изместват гамата или леко оцветяват фона с цел повлияване настроението на зрителя. Пак по нареждане на режисьора оператора на камерата използва американски филтър с цел да имитира облачен ден или полумрак...а това изкривява цветовете и се губят детайли....щото снимачният екип иска да спести снимачно време.
Зрителите се намесват всякакси в настройките с цел да получат по-добра за тях картина, но това е безсмислено - тя вече е окипазена от кинаджиите. Те от своя страна, снимат филми като за кино - за тъмно помещение, със стандартна осветеност на екрана до 140 нита. Което е крайно неподходящо за гледане на телевизор в светла стая.
Стандартът за бяло D65 - е измерен на 6503,7K и закръглен на 6504K
https://en.wikipedia.org/wiki/Illuminant_D65
https://en.wikipedia.org/wiki/Color_temperature
температура Източник 1700 К Кибритен пламък, натриеви лампи с ниско налягане (LPS/SOX) 1850 К Пламък на свещ , залез / изгрев 2400 К Стандартни лампи с нажежаема жичка 2550 К Меки бели лампи с нажежаема жичка 2700 К Компактни луминесцентни и LED лампи "Soft white". 3000 К Топли бели компактни луминесцентни и LED лампи 3200 К Студийни лампи, фотозаливи и др. 3350 К Студио "CP" светло 5000 К Хоризонт дневна светлина 5000 К Тръбни флуоресцентни лампи или студено бели/дневни
компактни флуоресцентни лампи (CFL)5500 – 6000 К Вертикална дневна светлина, електронна светкавица 6200 К Ксенонова лампа с къса дъга [2] 6500 К Дневна светлина, облачно 6500 – 9500 К LCD или CRT екран 15 000 – 27 000 K Ясно синьо небе към полюсите Тези температури са просто характерни; може да има значителна вариация
1500-1900К - пламък на свещ,
2200-2800К - светлина при изгрев-залез
2700-3200К - слънчева светлина преди обед
4000К - лунна светлина
4800-5500К - директна слънчева светлина по обед
5000-5500К - светкавица
6000К - дневна светлина с разкъсана облачност
6500-8000К - умерено облачно
10000-18000К - температура на северно синьо небе или с тежка облачност
Натурална дневна светлина - 4500-6500К
Color
temperature1500K 2000K 2500K 3000K 3500K 4000K 4500K 5000K 5500K 6000K 6300K 6500K 6600K 6700K 7000K 7500K 8000K 8500K 9000K 9500K 10000K 11000K 12000K 13000K RGB 255
108
0255
137
14255
159
70255
177
110255
193
141255
206
166255
218
187255
228
206255
237
222255
246
237255
251
245255
254
250255
255
255254
249
255243
242
255230
235
255221
230
255215
226
255210
223
255205
220
255202
218
255196
214
255191
211
255187
209
255HEX
color
Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-01-23 в 18:54.
Не съм казал,че е калибриране...
Не ми и трябва такова.Както и "препоръчани" тинести експертни настройки...
Подкрепям.
Преди 10-15 години съм обикалял по познати и хора от форумите да им настройвам телевизорите.
Имах уред, тъй като работата ми е свързана с обработка на изображения.
Мъча се час два и накрая човека си го върне на динамичен или на стандартен/нормален режим.
Даже и фабричния режим Кино не искат.
Чули са за калибрация, дали да пари някакъв малко по-скъп телевизор и искат да го правят без да са наясно какво е.
По това време, най-близкия до нас сертифициран калибратор беше в Хърватска.
Мой клиент с Pioneer Kuro се беше свързал с него, но май така и не се случи.
Сега обаче нещата са различни. Почти всеки телевизор идва със съвсем приемливи настройки стига да се избере съответния режим.
Огромната част от уж търсещите перфектен образ няма да хванат разликата между калибриран и фабричен образ.
Че то не е ли едно и също!? Нали все пак във фабриките ги настройват (калибрират) телевизорите преди да ги експедират за продажба.
Съвсем е пък отделен въпроса за калибриране на телевизор преминал през 5 годишен тормоз (гледане), амортизиран имах предвид. Какво да му калибрираш? Той е тръгнал да се износва (амортизира) и разбираш ли, трябва да се калибрира!? Не е смешно, а е жалко за индивида искащ подобна процедура. Калибрирането е необходимо само и единствено след ремонт (интервенция) по телевизора. Навремето при ремонт на CRT ТВ-тата го правеха, а сега при модерните технологии, едва ли. Сменят платката или матрицата и дежа вю!
Този пост е редактиран от vdsvicky; 02-02-23 в 21:09.
vdsvicky
Не е същото! Прави се само на моделите телевизори от най-висок клас. На поточната линия се прави така нареченото експресно калибриране, което не е точно по стандартите. Близко е - да кажем 96%
За моделите от среден и нисък клас няма калибриране, а автоматично записване в Main board на усреднени стойности (средните стойности от корекциите направени на 3-4 бройки телевизори от същият модел). Тоест всички бройки от даден диагонал на определен модел имат едни и същи настройки..което не е правилно, защото имаме разлика от една бройка дисплей до друга бройка дисплей. За това, при ревюта с тестове на един и същи модел/диагонал има разлики в резултатите.
Всеки един дисплей с времето на работа деградира. Поради това, професионалистите калибрират своите професионални дисплеи два-три дори четири пъти в годината.
След ремонт(смяна на видеопанел) е припоръчително, но не се прави. Сервизните техници не знаят как се прави, нито разполагат със необходимото оборудване, нито им плащат за това.
При смяна на main board само променят позиции в сервизното меню за модел на видеопанела - там има записани усреднени стойности от калибриране за съответният модел видеопанел.
Този пост е редактиран от hristoslav2; 03-02-23 в 17:26.
отговорно мога да заявя, че след като ремонтирах 55" плазмата (проблема беше в платка, неотговорна за цветовете) и й направих калибрация, цветовете й се възстановиха почти (няма как да го измеря) като на нова. преди калибрацията доста жълтееше - все пак 13000 часа е работила
по същия начин се държеше и една друга 50" плазма пак след подобен ремонт - работила е над 20000 часа и също жълтее. предстои й и на нея да мине "под ножа" само да се докопам до нея
мисълта ми е че калибрацията оправя много добре точно деформирането на цветовете след продължителна работа
apmil4ev
Плазмените дисплеи с увеличаване на наработенвите часове започват леко да жълтеят. Точно заради това се нуждаят от калибрация на всеки 2 години.
затова пък след като ги калибрирам размазват конкуренцията отвсякъде
И как по-точно? Щото след закупуването на даден телевизор, на "следващия ден" той е вече морално остарял! Технологията се развива мълниеносно и всеки месец излизат нови и нови технологии. Така, че при закупуването на ТВ трябва да се има на предвид поне две години употреба и после коша. Дали е рентабилно или не, никой не знае доколко ще се развият технологийте! Така, че ако някой дойде и ми поиска 300 лева за калибриране на вече морално остарял ТВ - ще му кажа да пие една студена вода! Не е като едно време - един CRT телевизор и само Канал 1, Канал 2, антени с усилватели за близките нам страни и лека нощ деца!
3000 лв. дадени за ТВ, разделени на две години всекидневно ползуване са 4,11 лв. на ден гледане. Дали ще ме бутне пожълтяването и последващо калибриране на морално остарял ТВ!? Пък и какво да му калибрира човек на телевизор, дето не поддържа 4К или по-малко!? Сега са на мода 8К ТВ-тата - стига да има кой да подава такъв сигнал де..., но и това време ще настъпи скоро.
Може и да не съм прав в разсъжденията си, но така мисля.
предлагам ти сделка - купи си телевизор за 3000лв (желателно е/предпочитам да е Панасоник ) и след две години ми го подари. аз ще го калибрирам и ще го сравним с новия, който ще купиш на мястото му и после ще напишеш мнение по темата
съгласен ли си?
Нищо принципно ново не се случва на пазара.
Нова технология, ааа-ууу, и накрая 2-3% подобрение на образа, което се хваща само с уред.
За последните години имаме едно OLED, които внесоха някакъв скок и то с много условности.
Проблема не е в моралното остаряване, а че телевизорите се правят като в час по трудово. Топ модели са като детски играчки и с икономисани материали да изкарат 2-3 години.
Калибрацията е нишова услуга за ценители и хора, свикнали на такъв образ и чувствителни към детайлите.
