Отговор: Избор на 48-50" телевизор
glowndark
Х2 е отговорил, тия сегашните не съм ги гледал какви панели ползват, но не съм оптимист като гледам как всичко под 55" се скопява тотално.
Ако е важен ъгълът, вземаш с IPS (макар, че и при тях вече съм гледал "извращения" с не особено добри ъгли..) и се примиряваш с липсата на черно, каято може (почти задължително даже) да маскираш с някакъв източник на светлина зад тв (тип Амбилайт/ЛЕД лента).
не се сещам какъв е бюджета, но миналогодишният топ модел на Панасоник беше на добра цена скоро при унгарците и е с IPS панел.
Май нещо не го виждам вече - тоя е 2021 и също е с IPS - https://edigital.bg/led-televizori/4...evizor-p890507
... само дето вече 60хц ОЛЕД модели на ЛГ са на подобни цени -
https://edigital.bg/led-televizori/l...evizor-p862611
svetlio1
Този тв-р няма нищо общо с тв-ра на Svetlio(освен емблемата),пък и той от своя страна не е близо до OLED.Пък цената не е кой знае ква-т.е. почти OLED.
IPS edge led не бих препоръчал на никой,особено на коледа,въпреки,че стават чудеса.От тази по-лоша комбинация не съм чул.А от къв ъгъл ще го гледаш не би трябвало да е изобщо в уравнението.Ще го гледаш както трябва,а ако се наложи някой път,как да е.Ако е за кухня,където се гледа м/у другото има доста добри по-евтини.
https://www.displayspecifications.com/bg/model/7ef6258c
А този Панасоник от линка по-горе дали ще има добър по добър ъгъл на виждане? Или някои друг модел да препоръчате в този ценови диапазон? Андроидът е предимство...
svetlio1
Първите два са един и същ модел...
Здравейте извинявам се,че се намесвам в темата на колегата.Може ли да ми кажете модели които са IPS Direct LED до 50 инча пък и ако са и 100hz ще съм много благодарен.
reingar-x
Panasonic TX-49JX940E - IPS, Direct LED, 100/120Hz
LG 55NANO863PA - IPS, Edge (bottom) LED (vertical dimming zones,fortunately, they can be turned off), 100/120Hz виж снимките -> https://geex.x-kom.pl/recenzje/konse...g-55nano863pa/
LG 55UP8000/8100 - IPS, Direct LED, 50/60Hz
Внимавай и проверявай кода на етикета залепен на гърба на телевизора!
Примери от магазин(за справка погледни първи пост от темата за LG)
50" LG със IPS панел.
50UP78006LB етикет на гърба с код 50UP78006LB.BPIYLJP
50UP75006LF етикет на гърба с код 50UP75006LF.BPIYLJP
50" LG със VA панел
50UP75006LB с код на задния етикет 50UP75006LB.BPISLJP
50UP78006LB с код на задния етикет 50UP78006LB.BPISLJP .
50" LG със VA панел:
50NANO756PA.BPISLJP
50NANO816PA.BPISLJP
https://avclub.gr/index.php?attachme...e1-jpg.183508/
https://avclub.gr/index.php?attachme...e2-jpg.183509/
Няма ли и някой модел на сони и самсунг ?При 55 инча избора май е по-голям,но нямам толкова място.
hristoslav2
YLJP
YLJP
Сигурен ли си, че тия 50" са с IPS панели - досега не съм виждал/срещал IPS в 50" ? (в оня сайт информацията не важи до потвърждение от реално устройство) :)
reingar-x
тая година май няма 49" с IPS - може би евентуално в някое Вестел-ско ишлеме с Андроид ама май там тая година май няма такива .
Вземаш Панасоник-а (поне е топ модел) и си добавяш Андроид външно у-во.
svetlio1
Не съм сигурем,че е топ модел.Панасоник просто изоставиха led тв-те.Този е по-близо до топа-jz2000 но е друга цена.
https://edigital.bg/led-televizori/p...evizor-p906955
Тук няма да сравнявам LG C1 с такива тв-ри защото няма смисъл,а ще сложим 50hz -я А1...за да стане по-ясно и ще го сравним с доста по-добър led-mini led!.Освен това по някакви причини PANASONIC не присъства в САЩ и не мога да го добавя.
https://www.rtings.com/tv/tools/comp...e=1&threshold=
https://www.rtings.com/tv/reviews/be...k-ultra-hd-uhd
За този размер особено ,100 hz не е толкова важно,а времето за реакция на OLED е друга бира!Да не говорим за ъгъла на гледане!!
Пък и C1 не е много по-скъп...Не знам при тези цени как бих погледнал друг тв-р над 1000 лв,да не казвам за 1500,
https://edigital.bg/led-televizori/l...evizor-p862613
Абе има си видима разлика 120/60хц и в 40" даже, въпреки, че при някои марки доста добре се справят и 60хц-те модели :):Drinks:
Ами и аз по-горе го предложих 60хц-то ЛГ, но човека пита за до 50" с IPS панел (че и с Андроид) и общо взето само Панасоник имат такъв модел, който в случая е и топ модела им за LCD гамата (и единствената им серия със 120хц панели) - Андроид функционалността винаги може да се добави с външно у-во
svetlio1
120 си сравнявал с 60,ама не OLED.Гледай сравнението.
Първоначално не питаше за IPS,пък и на такъв тв-р мога да гледам само футбол,даже за спорт в зала с този контраст....За филми пък е за боклука.
Като видиш в сравнението черната равномерност на mini led,представям си кво ще е на този Панасоник.
Всъшност не искам да си представя,даже.
Това е картинката на mini led (!)без локално,при PANASONIC ще е не по-добре.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38122&stc=1
Не знам кой може да си причини това.
reingar-x
Няма ли и някой модел на сони и самсунг ? При 55 инча избора май е по-голям, но нямам толкова място.
Samsung UE43AU8002 : ADS, 50hz - има го с двата типа матрици https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...sung-43au8002/
