Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By lazarus18
Работи ли ъпскейла ако сигнала постъпва чрез HDMI порт?
    Jun 2007
    Попадали ли сте информация дали телевизорите обработва входящия по HDMI сигнал? Какво имам в предвид, всички ТВ имат някаква обработка на сигнала от тунера, най-важното (поне за мен) е т.нар. ъпскейл алгоритъм. Какво се случва обаче, ако сигнала идва от устройство закачено през HDMI порт?
    Защо задавам този въпрос, стана ми интересно, че едно и също съдържание гледано през тунера има едно качество, а когато се пуска запис на същото предаване, но през HDMI, качеството е различно (в негативен смисъл). Тук ролята на битрейта, кодека и т.н. на записа е сведен до минимум.
    Единственото ми обяснение, е че през HDMI въпросният ъпскейл не работи, но дали е така...
    Jun 2002
    Отговор: Работи ли ъпскейла ако сигнала постъпва чрез HDMI порт?
    Разбира се, че работи. Просто трябва да се направят съответните настройки за конкретния порт.
    Nov 2010
    Не е чак толкова просто да се каже - да работи!
    Този приемник има настройка за изход на хдми, там се настройва (примерно) 480р, 720р, 1080р, 4к ... това означава, че приемник настроен 1080р сам ще ъпскейлва потока на потоци 480 и 720 до 1080р и ще предава 1080р на телевизора. Ако телевизора е 4к, то телевизора ще ъпскелва, вече ъпскейлнатия до 1080р от приемника до 4к, ако настроиш изхода на приемника на 4к, то тв няма да ъпскейлва нищо, понеже му се подава 4к. По-скоро не работи, понеже ако зададеш на приемника 480p той ше даунскейлва по високите резолюции до 480р и телевизора ще ъпскейлва 480р до 4к, което съгласете се, е извращение.
    Jun 2007
    Благодаря за мненията ви, явно въпроса е дискусионен.
    Интереса ми бе събуден вчера докато се мотаех из дъмол, зазяпах се в магазина на един от телекомите и останах изненадан колко зле ъпскейлва телевизора, на който демонстрираха телевизията си. Реално бяха два телевизора (самсунг), закачени на две различни кутийки. Единият не го броя, защото BTV Cinema насичаше, явно имаше някакъв проблем, на другият вървеше BTV. Докато гледах въпросното БТВ се сетих за моите експерименти от преди време и се зачудих дали това лошо качество не се дължи на това, че телевизорите не ъпскейлват сигнала от HDMI. Може и от конкретната марка и модел телевизор да зависи, знам ли...
    Е то чудеса има само в приказките - калпавият сигнал никакъв ъпскейл не може да го направи идеален.
    Jun 2007
    Адаш, при толкова агресивна реклама и при положение, че този магазин е до централния им офис…
    Затова реших, че телевизора не пипа сигнала по HDMI, както и да е... може и от телевизора да си е, кой знае.
  9. Moderator
    Aug 2006
    Всеки телевизор наглася входящата резолюция до тази на панела си.
    Така че ако се подава към него нещо различно от нативната резолюция има ъпскелинг.
    kaloman и svetlio1 харесват това.
  10. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    Мен повече ме притеснява даунскейлинга и дали всичко (извън HDMI сигнал на вход) не е eдна мощна ("гестаповска") измама при забит 1080p GUI на андроид интерфейса...
  1. Отговори: 4
    Последно: 18-03-21, 18:02
  2. Срив в HDMI сигнала на TV Box-а от акумулираща печка
    От bojidar13 във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 04-02-17, 23:35
  3. Изчезна ми сигнала през HDMI
    От mgagov във форум Philips телевизори
    Отговори: 18
    Последно: 10-10-16, 19:42
  4. Отговори: 2
    Последно: 20-12-12, 14:53
  5. порт HDMI
    От дезиро във форум Телевизори
    Последно: 30-01-11, 10:33
