Проблем с CI на евтини 32 инчови телевизори
  Edit. Фалшива тревога. Кабелната е спряла в момента в който съм сменял телевизорите. Появи се ново питане. Нео-то не намирам опция при която каналите да се подредят автоматично по реда от картата (1 - БНТ, 2 - БТВ и т.н.). Налага ми се преминаване от стар приемник на Мсат със скарт към CI BestCas (Bootloader v2.00, Firmware v2.03 (r1904), Hardware v2. 01, BestCAS v2. 05). Телевизорите са Legend EE-T32, NEO LED32Z1T2 и StarLight DM3501. Изглеждат почти еднакви. Картата и на трите влиза  до стрелката около 25мм,като има 5-6мм, които са с натиск, предполагам от жлебовете. Страх ме е да я напъна повече, а на един по-стар тв точно така трябваше. На StarLight въобще не я отчита, а на другите се появява след рестартиране и след неуспешно сканиране изчезва. Слагам я само при изключен телевизор. И на трите не ми намира каналите. На SL има много нации, включително България, на Legend има само Румъния, Великобритания, Испания, Италия, Португалия, Франция и Германия. Давам DVB-C сканиране, но не излиза нищо. Signal Information менюто е недостъпно.
Несвързан въпрос, под какво друго име да ги търся в менюто FireTV донгъл за  hdmi arc управление?
     Отговор: Проблем с CI на евтини 32 инчови телевизори
  При вкарването на картата, в последните 5-6 мм трябва да има лека съплотива заради влизането на пинчетата. Важно е правилно да я поставяш ! Обикновенно лицето с логото на картата сочи към стената зад телевизора.
Диапазона на сканиране е различен при отделните европейски държави....няма кой в ЕП да им даде идея да наложат общо-европейски стандарт.
NEO то на майка ми има опция за подреждане на каналите.
